mi servirebbe una consulenza sul wind stop
Inviato: ven 23 mar , 2007 12:50
da davide_luc
sulla barchetta 1° serie si può montare il WS curvo ? se si in che modo ?
davide
Inviato: ven 23 mar , 2007 14:18
da bennyTO
nn penso che si possa montare quello curvo,perchè quello se nn erro è della seconda serie...e poi mi sembra che cambino anche gli attacchi..però nn ne sono molto sicuro....io per sicurezza ho comprato quello della prima serie,,,,la mia B è del 2000 quindi prima serie....
MANU...
Inviato: ven 23 mar , 2007 14:40
da bensino
La mia barchy ਠdel 97 e ho il windstop curvo 2a serie quindi direi
che si può montare :-D
Inviato: ven 23 mar , 2007 14:41
da fullmetalpanic
non è che per caso mi daresti una mano a capire come si monta quello della prima serie? l'ho appena preso ma non ho nè viti nè bulloni ecc..
:smile:
ho visto solo che ha gli attacchi diversi da quello della seconda serie. Sono verticali e non ho capito ancora dove si infilano... :???:
Mario
Inviato: ven 23 mar , 2007 15:03
da Pilotaveloce
Saluti a tutti,
Premetto, non vorrei assolutamente apparire fanatico, ho posseduto due Barchetta la prima del 1998, la seconda 2000 (con 3°stop).
Ho il Windstop Originale FIAT curvato, acquistato per la 1° barchetta, gli attacchi forniti, dovevano esser fissati sui supporti di ferro delle cinture di sicurezza, praticando due fori ed insieme al Windstop FIAT mi ha fornito nella confezione le dime per fare perfettamente i buchi e montare il tutto.
Con la barchetta del 2000 questi famosi buchi erano già presenti poichè praticati dalla nascita sull' auto. Concludendo, se ci riesco provo a postare i fogli FIAT delle dime.
Ciao Pilot
Inviato: ven 23 mar , 2007 15:33
da bennyTO
La mia barchy è del 97 e ho il windstop curvo 2a serie quindi direi
kome hai fatto a mettere quello della seconda serie???nn cambiano gli attacchi???
MANU...
Inviato: ven 23 mar , 2007 16:05
da jmaracas
Saluti a tutti,
Ciao Pilot
ciao!
ma dai ci sono le dime?
Non lo sapevo, io l'ho montato tracciando i quattro fori... ho ancora i trucioli da aspirare!
mi sarei risparmiato una sudata da primato...
:-x
Inviato: ven 23 mar , 2007 16:31
da davide_luc
Saluti a tutti,
Ciao Pilot
grazie era quello che chiedevo, le istruzioni per montare uno di 2° serie
