cappotte elettrica
marioagteam
Colore: bianco perla
Dettagli: amo la mia auto
Città: salerno
cappotte elettrica
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 17:17
salve a tutti vorrei sviluppare qualche progetto per far aprire la mia barchy elettricamente qualcuno di voi ci ha già provato????? fatemi sapere
Re: cappotte elettrica
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 17:24
Abbiamo parlato tanto tempo fà in questo topic:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=10&t=2917
Ma sembra sia impossibile!
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 17:43
come vedo ancora ci è riuscito nessuno vabbè io ci propo poi vi faccio sapere
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 17:44
ma hai qualcs in mente?!?!?
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 18:03
dario e da poco che ho la barchy però mi capita spesso di fare tragitti brevi e di scocciarmi di aprire la cappotte elettrica a mano non so se ti è capitato anche a te per esempio se ho la cappotte aperta e devo entrare in un bar per un caffe e il posto per la barchy li vicino non c'è ci sono 2 cose da fare o il caffè non lo prendi o abbassi la cappotte prendi il caffè e alzi di nuovo la cappotte sarebbe comodo fare tutto ciò elettricamente io a mano a volte mi scoccio non so se ti è mai capitato allora essendo titolare di un azienda di costruzione stampi e movimentazione industriale mi è venuto il pallino di movimentare anche la mia cappotte ed oggi la sto smontando credimi ci vorrei riuscire gia sto elaborando qualche progetto ma comunque è un lavoro complicato visto gli spazi contenuti
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 18:20
Se riesci sei un grande :goodman: ....e troverai diversi acquirenti!
Cmq una soluzione momentanea al tuo problema è installare un antifurto per spider (io monto questo tipo di allarme della GEMINI) .. che oltre ad alzare i finestrini (tramite il modulo alza vetri) ... fa suonare l'allarme se qualc1 prova ad entrare anche solo mettendo una mano all'interno dell'abitacolo!
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 18:32
dario io confino con napoli nemmeno in una cassaforte è sicura la macchina quì
comunque dopo una prima analisi l'80 per cento sono sicuro di farcela ma il mio problema è il tempo comunque mentre ti scrivo già sto facendo delle prove ti terrò aggiornato dario =Do
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 18:37
Grande :goodman:
Se vuoi una mano o consigli... qui c'è tanta gente che può farlo !
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 18:42
Ti allego un mini video per farti capire il movimento elettrico che devi realizzare!
1 - sgangio dal parte del conducente\passeggero dei ganci anteriori
2 - sollevamento parziale capotte anteriore
3 - sollevamente parziale capotte posteriore con apertura portello
4 - discesa capotte completa nel vano
5 - serraggio portello
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 19:00
il mivimento dell'alfa è diverso perchè nell'alfa si può alzare la parte posteriore senza muovere quella anteriore e dopo calare tutta le cappotte nel vano io devo cercare prima di fare questo rendere singolo il movimento della parte posteriore e già ho capito come fare
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 19:04
Perfetto :oky:
In questo modo fai salire la curiosità!!! Come è possibile far aprire e chiudere la capote (con tutti quei movimenti da far)? dove metti i vari pezzi per far muovere la capote!?!?!
Dai dai ... vogliamo qualche anteprima!!!!! :toimonster:
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 19:21
infatti lo spazio è limitato ma ce la farò per prima cosa dobbiamo rendere la parte anteriore della cappotte autonoma così risparmiamo parecchi movimenti come l'alfa
1 si apre la parte posteriore
2 si apre il vano porta cappotte
3 entra tutto dentro
4 si chiude il vano porta cappotte
e poi viceversa
ora sto cercando di unire i primi 2 passi per semplificare ancora la cosa :oky: :oky:
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 19:28
Speriamo bene allora :goodman:
Anche se il 3 punto racchiude anche l'alzare la parte anter. della capote ...per poi far entrare tutto dentro il vano...!
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 19:32
no ti sbagli perche una volta sganciato i 2 ganci anteriori non c'è bisogno di alzarla la parte anteriore perchè è autonoma si piegherà automaticamente aspè che ti allego una foto tu riesci a fare questo senza muovere la parte anteriore???
questo e il mio primo passo
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 19:37
Si ok questo è possibile farlo... ma successivamente una volta aperto il portello del vano... devi xforza alzare la parte anter. della capote per farla poi scendere/chiudere dentro il vano!
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 19:42
e li ti sbagli perchè un piccolissima modifica in aitomatico quando butti dietro la cappotte la parte anteriore si piega da sola guarda
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 19:53
Mmmm... ma questa modifica deve far alzare leggermente la parte anter. giusto? altrimenti con sol la parte poster. alzata non si chiude (ho provato poco fà)!
In questa immagine ho inserito i movimenti che vuoi realizzare (manca il 4 movimento per chiudere il vano..)!
marioagteam
Città: salerno
Messaggioda marioagteam » dom 03 ago , 2008 19:58
ti sbagli ho iniziato ad abbassare la cappotte con la parte anteriore chiusa dopo si piega in automatico
ok per oggi va bene perchè ora devo andare appena continuo dario ti mando degli aggiornamenti lunedì vedo se riesco a trovare gli attenuatori lineari che mi servono per il movimento e domenica incomincio a fissarli a presto dario ciao
Messaggioda DaRi0c » dom 03 ago , 2008 20:03
OK :goodman: ...io vedo di fare qualche prova (e qualche foto).. dato che ho dubbi per questo passaggio!
Cmq ... io ci spero tanto..... dato che questo è anche il tuo campo ;-)
Ci aggiorniamo!!!
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » dom 03 ago , 2008 21:02
Se ci riuscissi veramente potresti brevettare il sistema e fare felici tutti i barchettari del mondo (e anche il tuo portafogli...)
