URGENTE !! Come si smontano i fari anteriori?
robby
Colore: Nero
Dettagli: Cerchi in lega
Messaggioda robby » lun 06 lug , 2009 12:43
Come da titolo,
ho urgentissimo bisogno di sapere come si tirano giù i fari anteriori...
Ho mollato 2 bulloni da dentro il cofano ma sono attaccati ancora da qualche parte...
... non vorrei che bisognasse smontare anche il paraurti anteriore...
Grazie!
:ciao::
Robby
Tengo una Barchetta Nera ...
Re: URGENTE !! Come si smontano i fari anteriori?
Messaggioda Giò78 » lun 06 lug , 2009 13:50
Se hai le mani piccole non c'è bisogno che smonti il paraurti, puoi infatti togliere le restanti altre 2 viti dal battente anteriore..
In pratica il faro è fissato con
1 vite sopra il parassassi della ruota, devi almeno scangiare quello
1 vite sopra, in linea d'aria, alla freccia anteriore frontale
2 viti dentro il vano motore!!
Il paraurti è molto semplice da smontare, io consiglio di farlo in modo tale da avere tutto lo spazio necessario per lavorare in santa pace
Considera che quest'ultimo è bloccato da 4 dadi da 15mm sui fianchetti anteriori sempre dietro le frecce, basta abbasrsi sotto la vettura per vederli
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 07 lug , 2009 14:47
Io...ehm... smonto il paraurti... ovviamente.... ;)!
