Nuovo prodotto per fari opachi o gialli!!!!!
Messaggioda ranocchioo95 » sab 29 ago , 2009 15:11
Salve ragazzi ho ritirato questa mattina la macchina dal carrozziere dopo la lucidatura e la sostituzione del vetro anteriore...
Ho notato che i fari davanti erano praticamente nuovi??!!! :shock:
Allora ho chiesto che prodotto avesse usato......cera abrasive polisch spettacolari ecc....
Niente di tutto ciò...è un nuovo prodotto per carrozzerie,una vernice trasparente....mi spegava che il 98% dei fai ingiallisce e si rovina esternamente mentra al suo interno rimane pressochè intatto......
Io avevo preventivamente pulito l'interno dei fari ma esternamente pur essendo belli erano rigati da segni del tempo e da qualche paraurti un po' alto......
Mi ha spiegato che nn è una procedura veloce ed il prodotto costa caro.....a me circa 60€ a faro......ma domani vi posto le foto....il faro è diventato nuovo e senza più bisogno di ulteriori trattamenti...mi ha giusto detto che lo deve smontare grattare tutto con una particolare stoffa abrasiva fino a farlo diventare bianco opaco...
E dico come nuovo!!!!!
informatevi dai vst carrozzieri di fiducia!!!
4wd
Colore: giallo ginestra
Città: san giovanni rotondo
Re: Nuovo prodotto per fari opachi o gialli!!!!!
Messaggioda 4wd » sab 29 ago , 2009 15:47
Beh, il mio carrozziere ha già fatto questo trattamento e senza farmi spendere una lire, cioè un cent. A dire il vero il lavoro l'ho fatto io su sua supervisione e senza smontarli dalla macchina. Strofinati ben bene con carta abrasiva da 4000 con acqua, asciugati e puliti e poi levigati con lucidatrice elettrica con un prodotto che usa per lucidare la vernice. Il risultato è che da bianco opaco che si presentavano prima ( praticamente li avevo già buttati via), ora sono nuovi, lucidi, splendenti e senza segni.
Messaggioda ranocchioo95 » sab 29 ago , 2009 15:56
Ecco la differenza sta quì.....nn usa un prodotto che lucida...li rivernicia a nuovo.......ecco perchè il costo è elevato con la stessa venice,un pelo più resistente,di quella usata per verniciare i fari......
4wd
Messaggioda 4wd » sab 29 ago , 2009 16:22
No, quella è una normale vernice trasparente per plastica, infatti la voleva applicare però sono stato io che ho detto di no, vediamo così senza nulla quanto durano, tanto si possono sempre rilucidare e verniciare.
Così era prima il faro.
Messaggioda ranocchioo95 » sab 29 ago , 2009 16:36
Già credevo anch'io ma siccome che i carrozzieri li conosco bene :oky: facendo il meccanico ho chiesto spiegazione....e nn è la solita vernice trasparente......per questo che costicchia...cmq il risultato è ottimo vedremo quanto dura al max glie li faccio rilucidare..... :bear:
