dimensioni gomme cerchi da 16 fiat di serie?
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: dimensioni gomme cerchi da 16 fiat di serie?
Ti metto le foto delle mie gomme (si vedono le misure) più il mio libretto.
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=9&t=975
Poi, sei hai tempo, dai una letta a questohttp://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=9&t=975
- ronin
- Colore: Nero Silk
Anche Dario monta i 205/45
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 885#p22885
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 87#p145687
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 61#p117061
e se non ricordo male anche thejack e prima di montare i 17 anche Gió montava i 205/45 e tanti alti, basta guardare nel "parcheggio" ne trovi a decine
Giò, Dario ma voi sul libretto dell'auto cosa ci sta scritto?Anche Dario monta i 205/45
- ronin
- Colore: Nero Silk
Io ho messo una scansione della parte del mio libretto dove si vede che ho come pneumatici in alternativa i 205/45/R16 83V con tanto di numero e data del Nulla osta FIAT.
Tu hai la scansione del tuo ?
Ho la scansione del libretto intero dove vi sono le misure che ho riportato qualche post fa
- ronin
- Colore: Nero Silk
Taglia e' allega come ho fatto ioHo la scansione del libretto intero dove vi sono le misure che ho riportato qualche post fa
- Alessandro Magg
- Colore: grigio met
- Dettagli: pinze freno rosse,scarico cecam a 4 uscite 2 tondi dx e 2 tondi sx,sostituzione tubo centrale silenziatore con tubo acciaio inox artigianale,interni(bocchette d'aria,quadro strumenti e plancia) grigi come la carrozzeria,interni color cuoio,filtro carbonio CDA,xeno 6000k,tappetini 'barchetta',scritta satinata al posteriore 'barchetta' e tanto altro
- Città: mesagne br
interessante ragazzi..ma se decidessi di acquistare dri cerchi da 16(oz non fiat) che misura mi consigliate?205/45R16 o come ha detto il gommista 205/50R16??lui ha detto che prese le mie(195/55R15) e sovrapposte alla 205/50R16 hanno lo stesso diametro e quindi 'riempiono' in modo uguale,mentre con le 45 si vede + spazio vuoto e x lui è peggio..ci tengo a precisare che io non ho e non penso metterò mai molle ribassate e assetto rigido,viste le strade del mio paese,quindi non posso cercare di ridurre lo spazio tra gomma e passaruota in questo modo..so che darioc ha i 205/45R16 ma anche l'asseto e così magari copre lo spazio vuoto..mah! aiuto!
IO STACCO SEMPRE ALL'ULTIMO
- ronin
- Colore: Nero Silk
Prima di tutto devi controllare cosa puoi montare , guarda sul libretto se hai anche i cerchi da 16 e che misure sono scritte prima.
Puoi vedere sopra una parte del mio libretto con le misure che io posso montare.
Se vuoi fai anche tu una scansione del libretto e metti qui l'immagina (magari cancella i dati personali )
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
io posso montare solo i 15" secondo il libretto..dovrei avere il nullaosta..ma x ora li monto e poi si vede....a umma umma!comunque riguardo a quello che ho detto prima,45-50,avete consigli?
- ronin
- Colore: Nero Silk
205/45 R16 sono quelli che sicuramente puoi scrivere sul libretto.
Io non li avevo ed ho chiesto il nulla osta senza problemi.
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
allora non devo dare retta al gommista che mi dice i 50!!!lo sapevo!!!
ecco qua la scansione. sperando sia leggibile, visto l'inchiostro fantasma usato per stampare il libretto.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Allora si , da quello che leggo puoi montare le
195/45 R16
Proprio come dicevi
Oggi ho preparato il nulla osta da inviare alla FIAT per queste misure, domani mando la raccomandata e vedo cosa mi rispondono
195/45 R16
Proprio come dicevi
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ricapitolando sulla barchetta possiamo montare:
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
195/45 R16
205/45 R16
Io ho indicato le misure "possibili" in Italia senza import
Altre ? ? ?
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
195/45 R16
205/45 R16
Altre ? ? ?
185/55 R15
195/55 R15
195/50 R15
195/45 R16
205/45 R16
Altre ? ? ?
grandissimo raf come al solito
195/45 R16
Proprio come dicevi
le 195/45 R16 sono misure non comuni ti conviene?
- ronin
- Colore: Nero Silk
Diciamo che se sfogli i post dove si parla di cerchi e di misure delle gomme praticamente tutti con i cerchi da 16 montano i 205/45.le 195/45 R16 sono misure non comuni ti conviene?
Se cerchi nel forum non trovi molti post (prima di questo) dove si parla di 195 si cerchi da R16, io almeno ho trovato solo un post di X-Lab ma non specifica se ha questa misura anche sul libretto .
In ogni caso buono a sapersi, soprattutto per chi ha solo i cerchi da 16 e vuole montare le termiche. Con la misura 195 sicuramente le termiche lavorano meglio e magari costano anche meno .
Peccato solo che la FIAT non rilascia il nulla osta per i 17
p.s. quanto vorrei i 17
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
ragazzi partendo da una semplice richiesta x le misure di cerchi da montare abbiamo fatto una specie di manuale x le misure di pneumatici montabili sulla bark!!ottimo lavoro!:)
- Anno: 2005
- Dettagli: Consacrazione Nr. 4/75
- Città: Altivole(Tv)
CIAO A TUTTI. LA BARCHETTA CONSACRAZIONE E USCITA DALLA FABBRICA CON CERCHI E GOMME MAGGIORATE EXTRA SERIE AVENDO QUESTE MISURE 205/50/16. UN CERCHI COSTA 600 EURO. IL TAPPO 20 EURO. Vedere per credere. http://voiture.autoplus.fr/technique/69 ... -?occasion
Ciao. Aurelio
Ciao. Aurelio
