Salve, io vorrei cambiare i dischi della Barchetta maggiorandoli sia anteriormente che posteriormente. Per l'anteriore avevo pensato di cambiare pinze e montare quelle del Coupè 2000 20v aspirato con dischi 284mm x 22mm. Per il posteriore volevo sapere se è possibile mantenere le pinze originali Barchetta ma montare i dischi (abarth ... credo) 264mm x 11mm senza apportare nessuna modifica a pinze e pastiglie.
Qui il sito dove vorrei comprare i dischi:
http://stores.ebay.it/brake-depot-0845- ... 34.c0.m322
Se è possibile montare i 264mm ... qual'è l'auto con i dischi posteriori compatibili?
Grazie, ciao
Consiglio urgente - Cambio dischi freni
- picard17gtr
- Colore: Grigio metallizzato
- Città: Budrio (BO)
- picard17gtr
Re: Consiglio urgente - Cambio dischi freni
Perchè nessuno mi aiuta?
Vi pregooooooooooooo
Modificare la proprio auto non è sempre semplice e soprattutto non puoi sempre appoggiarti ad altri, ci sono delle modifiche che devi sperimentare da solo, capire smontando tutto se quella modifica è fattibile o no!!
Ti hanno già risposto per i dischi post del coupè, perchè hai trovato un ragazzo che ha il coupè!
Per quelli della da 264 al post, devi trovare la pinza e vedere se monta sul mozzo post
- Città: Bassano Vi
Che dischi sono da 264mm? nessuna auto del gruppo fiat ha questo diametro....e come minimo devi cambiare il portapinza
- picard17gtr
L'avevo visti ma ora non li trovo più.
Mi pareva che era una Abarth ... ma adesso non sono più sicuro
Mi sa che ero in preda a un delirio
Monterò i 240mm come di fabbrica
Scusate amici se vi ho importunato con una discussione probabilmente totalmente inutine ... non era mia intenzione
In realtà su di una auto si è già fatta una modifica per montare i 264, utilizzando una pinza anteriore delle Lancia Y, il problema è stato quello di depotenziare la forza frenante al post (poichè le pinze ant sono molto più potenti e meno progressive delle post e montate sul post facevano bloccare le ruote scompensando la frenata).
Si voleva risolvere il problema montando un regolatore di pressione a manovella, sui tubi. Utile in pista per regolarti la frenata tra gli assali.
Ma in realtà il progetto è stato accantonato perchè, chi lo ha installato, non è riuscito a far frenare decentemente l'auto.
- picard17gtr
allora non vaneggiavo!
Però un lavoro così non fa per me! Troppo dispendioso e complicato
Monterò i 240mm
Comunque grazie mille per la delucidazione ... chissà in un futuro lontano potrei tentare di fare il lavoro ma per ora è escluso.
Grazie ancora
Monterò i 240mm
Grazie ancora
miiiiinchia che impressione!In realtà su di una auto si è già fatta una modifica per montare i 264, utilizzando una pinza anteriore delle Lancia Y, il problema è stato quello di depotenziare la forza frenante al post (poichè le pinze ant sono molto più potenti e meno progressive delle post e montate sul post facevano bloccare le ruote scompensando la frenata).
Ciao a tutti! Una domandona, ho un amico che mi regalerebbe dischi da 284 e relative pinze. Provenienti da una 155. Ho guardato è lo stesso impianto del coupè. Monta? Cosa mi serve per montare il tutto? Ah ho i cerchi da 15 e non ho l'abs
