Cicalino Bagagliaio
Sandro
Modello Auto: 200sx S13
Anno: 1993
Colore: bianco
Cicalino Bagagliaio
Messaggioda Sandro » mar 06 lug , 2004 15:50
Mi spiegate come eliminare il cicalino quando si apre il bagagliaio?
evol
Città: Catania
Re: Cicalino Bagagliaio
Messaggioda evol » mar 06 lug , 2004 16:22
stacca i fili dall'interruttore presente in prossimità della sua apertura
Evol
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » mar 06 lug , 2004 18:18
Ok! In pratica mi hai detto di smontare la plastica nera vicino la serratura e scollegare gli unici (?) fili che vedo? Grazie!!!!!!! :razz:
evol
Città: Catania
Messaggioda evol » mar 06 lug , 2004 19:19
basta staccare quelli collegati all'interruttore ;)
Evol
desmo71
Messaggioda desmo71 » mar 06 lug , 2004 23:12
Ciao Sandro ,scusa ma perchè vuoi staccare il cicalino?
Lo stesso dovrebbe suonare solo se apri contemporaneamente bagagliaio e vano capote.Non è che per caso ti suona perchè c'è già un filo staccato sul pulsante del vano capote?
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » mer 07 lug , 2004 17:35
Grandeeeeeeeeeee! Io come apro il bagagliaio suona sto insopportabile cicalino! però il vano capote è chiuso! Beh già è meglio se suona solo quando si aprono insieme (mai!)!!!! Mi spieghi come fare Desmo?? Thanks
desmo71
Messaggioda desmo71 » mer 07 lug , 2004 22:31
Ciao Sandro.
Come sicuramente saprai l'apertura contemporanea del bagagliaio e del vano capote non è consigliabile se non si voglia portare in collisione i due sportelli con immaginabili danni alla vernice.
I due interruttori o per meglio dire i due pulsanti son di tipo "normalmente chiuso". Cio significa che con gli sportelli chiusi aprono il circuito evitando il suono del cicalino.Essendo i due pulsanti ,con molta probabilità, in serie,
fin quando apriamo uno solo dei due sportelli il circuito è aperto e non passando corrente il cicalino è muto. Ma all' apertura di tutti e due gli sportelli, i due pulsanti tornano nella loro posizione naturale:" normalmente chiusi" :il cicalino inizia a suonare!
Visto che mi dici che suona solo con bagagliaio aperto la colpa è sicuramente del pulsante del vano capote. A questo punto non devi far altro che aprire il bagagliaio completamente,poi apri leggermente il vano capote(ATTENZIONE!) e pigia il relativo pulsante;se smente di suonare vuol dire semplicemente che il pulsante del vano capote non tocca bene sullo sportello.Prova percio a regolare i due ganci di ancoraggio che sono dotati di dadi per registrarli sù o giù.Considera che lo sportello vano capote necessita di una buona pressione a due mani per la giusta chiusura.FAMMI SAPERE.
Ciao.
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » gio 08 lug , 2004 13:01
Grazie! come stacco da lavoro alle 18,30 ci provo, domani ti faccio sapere che ho combinato!! Se invece il vano capote si chiudesse bene, come mi sembra che sia??? Devo intervenire su qualche filo?
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » ven 09 lug , 2004 12:05
Ho fatto: 4 viti, due contatti da staccare, in 5 minuti azzittato il cicalino! Grazie!
desmo71
Messaggioda desmo71 » sab 10 lug , 2004 0:16
AH AH AH!!!Cosi ha vinto il cicalino!!!
Il braccio era dolorante e tu lo hai amputato!!!
L' importante è il risultato... o quasi! Scherzo ovviamente!
Dai Sandro non darti per vinto. Cerca di capire da dove viene il problema.
Hai provato come ti avevo cosigliato?
Ciao.
ZioStefano
Cicalino
Messaggioda ZioStefano » mar 13 lug , 2004 17:01
Il copircapotte si chiude sempre bene , ma la vite che dovrebbe premere contro il pulsantino di segnalazione probabilmente va svitata un pò...
Stai attento perche' se per caso apri il bagagliaio con il copricapote appena "sganciato" avrai come risultato : 1)una bella piega sul bagagliaio o 2) scardinamento del copricapote... in ogni caso ........zzzi amarissimi....
Ziostefano
ZioStefano RossoCorsa
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » mer 14 lug , 2004 18:07
Si in effetti ho amputato il braccio! Devo riprovare a vedere la vite nel vano capote!! Desmo lo sai che mi frega...? Non ho pazienza, di fare prove, riprove, controlli! Quando ho i fine settimana liberi mi rompe la girl, quando ho 5 minuti per me voglio arrivare al sodo e risolvere il problema!!!! Cmq ci riprovo :( !!!!
desmo71
Messaggioda desmo71 » mer 14 lug , 2004 23:32
Caro Sandro hai tutta la mia comprensione,non c'è mai un minuto di tempo!
Comunque sono sicuro che risolverai il problema e quando ci sarai riuscito ti sentirai fiero di te e la nosra b avrà per noi un segreto in meno.
Ciao.
Sandro
Anno: 1993
Colore: bianco
Messaggioda Sandro » gio 15 lug , 2004 12:16
6 il mio GURU! :grin:
desmo71
Messaggioda desmo71 » ven 16 lug , 2004 15:21
Troppo buono!!!Se non ci si aiuta tra noi!
:cool:
Torna a “Problemi tecnici”
