hondafourcatania, il tapppezziere...
Strumentazione, plancia, sedili, volante, tuning etc--------------------------
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 10 apr , 2009 12:44
Mi chiamavano prima pippomixer per la passione di Dj, poi Pippo "u spasciu" perchè sono solito andare agli sfaci, adesso sarà "Pippo u tapizzeri"?
Già, stanco di vedere gli interni un pò usurati, ennesimo colpo di follia... ho comprato la seduta del lato guida e la sto montando... risultato desiderato? Avere il sedile intonso o giù di lì....se questa non è follia...!
Già69
Colore: Blu Midnight
Dettagli: mod. My 2003
Città: PALERMO
Re: hondafourcatania, il tapppezziere...
Messaggioda Già69 » ven 10 apr , 2009 12:46
Foto please :vom:...possibilmente con i vari passaggi :-"
Messaggioda Giò78 » mar 14 apr , 2009 16:46
Lasciamo perdere i nomignoli, che io me ne porto uno dietro da una vita... E poi la gente pensa male :!:
Dai Pippo... Vogliamo i passaggi completi :oky:
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 14 apr , 2009 17:06
...come dicevo a Gianfranco e Dario, avevo iniziato con tutte le migliori intenzioni del caso. Ogni passo una foto... ma mentre ho cominciato a smontare il sedile mi sono reso conto della difficolta' e ho cominciato a temere di rovinare il vecchio rivestimento e ancor piu' quello nuovo! Sono entrato nel panico e tale e' stata la frenesia di avere una rispotsa che ho dimenticato di fotografare! Volevo vedere il risultato finale... Cosi' niente foto. Mi sono rasserenato solo quando ho finito il lavoro ed ho visto il risultato finale. Adesso, pero' ci ho preso gusto! Il sedile lato passeggero non era male, ma macchiato. L'ho sostituito con un altro che avevo, giudicandolo migliore, ma, adesso, guardandolo bene, gia' non sono piu' soddisfatto. Ho rivisto il mio leggermente macchiato ed ho deciso di smontarlo, pulirlo come un normale pezzo di stoffa di vestito, cosi' come ho gia' fatto con la seduta vecchia tolta dal sedile lato guida, e rimontarlo. Al limite, stavolta, se dovesse andare storto qualcosa, ho il sedile gia' montato che piu' o meno va bene. Certo avere il mio vecchio sedile smacchiato, andrebbe ancora meglio.... stavolta, con piu' serenita', riprendero' il lavoro da eseguire.
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Messaggioda Astrid » mar 14 apr , 2009 17:16
e qual'è??? :---) che fai butti la pietra nello stagno e poi nascondi la mano? :toimonster: :toimonster: :toimonster:
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:03
Dunque, coì come promesso, ecco un pò di foto dello smontaggio seduta sedile...
Si inizia girando il sedile di spalle. Io ho lavorato sul pavimento mettendo una coperta a terra. Inserendo un giravite nell'incavo, e se necessario allargando nei punti in cui il lamierino è più stretto per far si che il bordino di plastica che si aggancia al lamierino possa cedere da un punto...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:08
...quindi si sfila tutto il bordino che tiene la parte posteriore della stoffa agganciata alla struttura metallica/lamierino del sedile...
Fare la stessa cosa anche anteriormente ed ai lati del sedile. COnsiglio si smontare il coperchio di platica che ricopre il pretensionatore svitando le due viti come in figura...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:18
A questo punto la stoffa è sganciata tutto intorno. Essa è tenuta alla spugna attraverso un sistema di ganci (anelli in metallo) che uniscono la struttura a forma di # montata nella stoffa con la struttura a forma di # inglobata nella spugna. Di seguito i ganci e le fasi dell'apertura. In totale, i punti di aggancio sono 6. A volte, in un punto di aggancio, ci possono essere più anellini. Infine vi sono due "lacci" che si congiungono entro un taglio trasversale fatto nella parte più anteriore della seduta, quella per intenderci più prospiciente e vicina alla pedaliera. Questi lacci servono per far aderire al meglio la stoffa prcon la pugna, proprio nella parte anteriore...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:33
Uno dei punti di incontro del sistema a # inglobato dentro la spugna...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:34
Fasi di apertura di uno dei ganci con due pinze...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:36
Smontaggio di un altro gancetto nella parte centrale del sedile...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:39
Una volta smontati tutti i ganci, ecco la stoffa distaccata dalla spugna. Si può notare, in questa foto, la struttura a # di cui vi ho sempre accennato, che è quella che poi da forma alla seduta stessa.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:42
...quindi si sfilano i ferretti che costituiscono la struttura a # della stoffa, per evitare che si possano arrugginire, nel caso in cui, come ho fatto io si voglia lavare la stoffa...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 21 apr , 2009 1:44
Quindi si mette tutto a mollo con detersivo per capi di colore scuro...
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » mar 21 apr , 2009 5:44
Giuseppe, ti faccio i complimenti per l'esauriente spiegazione, le foto e la pazienza!! e per il tuo lavoro, naturalmente!!
se mi troverò a doverlo fare, seguirò scrupolosamente le tue istruzioni!
p.s. perchè non farne un articolo da inserire nelle guide?
Già69
Città: PALERMO
Messaggioda Già69 » mar 21 apr , 2009 8:26
Grande giuseppe...sei stato di parola :goodman:
Un grazie da parte di tutto il forum =P~
Messaggioda DaRi0c » mar 21 apr , 2009 8:59
Grandissimooooooooooooooooooooooooooooo :oky:
diesir77
Modello Auto: Naxos nera
Colore: nera
Dettagli: Fiat barchetta..2002..neraNaxos..con clima!!! Amore a prima vista!!
Accessori: Portapacchi Fiat - Sacca portaoggetti Fiat - WindStop Naxos - Volante in pelle...
Città: Palermo Italia
Messaggioda diesir77 » mar 21 apr , 2009 12:18
:wauu:: splendido lavoro..Complimenti!!! :goodman:
Diego
I Love Palermo
Torna a “Modifiche Interne”
