Dubbi su prestazioni...confrontiamoci
Colore: Azzurra Bianca
Re: Dubbi su prestazioni...confrontiamoci
Messaggioda ranocchioo95 » mar 18 nov , 2008 22:32
Se vuoi ti rivernicio io la macchina e poi svernicio la golf :oky:
La mia se le mangia sia la golf che l'A3 in accelerazione oltre al fatto che si ferma a 7800 il mio contagiri ma i turbodiesel sono vuoti sopra i 3800 giri già tirano indietro e sopra i 1500 rendono circa 3000 giri di agio contro i 5000 dele nst macchine.....
Se tuo padre ti brucia con una golf hai qualcosa che nn va alla barchi sai!!!
Messaggioda Giò78 » mar 18 nov , 2008 23:50
Onestamente fino ad ora non mi è mai capitato di vedere Golf che mi sverniciassero :toimonster: :toimonster:
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Città: casole d'elsa (si)
Messaggioda hendrix85 » mer 19 nov , 2008 5:39
io ti parlo di scatto da fermo......
cmq nn è lui che mi svernicia...è la macchina a prendere i 200 con la mia mici vuole un bel pò.....con la sua ci voule diverse centinaia di metri meno....forse mi impressiona solo la coppia....cmq la mia barhy nn ha nessun problema...ha solo 14 anni e 200.000km....se ti pare poko....
Messaggioda ranocchioo95 » mer 19 nov , 2008 8:56
nemmeno a me.......prende i 200 in baleno...forse sono 200000 km alle spalle ......... :goodman:
thejack
Messaggioda thejack » mer 19 nov , 2008 11:46
Allora, benvenuti nel club dei 200000. Anche la mia piccola ne ha tanti sulla groppa.
Anzi, se devo essere sincero, non ho idea di quanti km la mia b abbia sul telaio. Di certo e' che il motore che monto adesso ( del coupe') ne aveva 163000 quando l'ho trapiantato ed ora ne ha 200000... Ma le golf se le mangia ancora...
E tra un po', tra sonda nuova ed iniettori... vedremo...
sasà
Modello Auto: naxos
Dettagli: fino al 2004 è stata in esposizione in varie concessionarie, nel 2004 finalmente acquistata dal precedente proprietario a km zero e venduta a me nel mese di aprile dopo soli 4500 km.
Città: portici
Messaggioda sasà » mer 19 nov , 2008 11:58
non sapevo che nel cofano della barchy c'entrasse il motore della coupè...buono a sapersi visto che il coupè aveva 20 cv in più.
Messaggioda Giò78 » mer 19 nov , 2008 12:38
Ragazzi stiamo facendo confusione on i motori della sorella Coupè..
I motori del coupè sono:
1800 16v (praticamente il nostro step1, con aspirazione dello step2) cavalli 131, si può montare sulla barchetta a patto di cambiare la coppa dell'olio
2000 16v (4 cilindri) cavalli 142 , anche questo si può montare, ma ha problemi con lo scarico perchè noi abbiamo il radiatore troppo vicino e sbatte con le ventole
2000 16v Turbo (4 cilindri) cavalli 195 (io sapevo di una serie da 208, boh) si può montare, essendo turbo non hai problemi con lo scarico, ma nasce la problematica della centralina
2000 20v (5 cilindri aspirato) cavalli step1 147 step2 154 (introduzione del variatore di fase) troppo largo e lungo, pesante e poco prestazionale. Le bravo HGT che lo montavano erano ferme confronto alla barchetta
2000 20v turbo (5 cilindri) lo hanno montato su una barchetta, c'è l'articolo di Elaborare insieme alla barchetta di Fra84.. Troppo modifiche sulla barchetta per un motore turbo con il limite di essere poco modificabile
Tra tutti i motori del coupè sicuramente la scelta più sensata ricade sul 2000 turbo 16v, motore che ha avuto sviluppo paurosi e capace di far paura (vedi Lancia Delta)..
Per montarlo sulla barchetta si deve modificare il cambio con differenziale, ma SE PO' FA' :supz:
thejack
Messaggioda thejack » mer 19 nov , 2008 12:50
Allora, cerchero' di essere piu' chiaro:
il motore che monto io e' il 183.001 che equipaggiava anche il coupe' oltre che la barchetta.
E' il classico 1.8 16V con variatore di fase. Per poterlo adattare alla b c'e' bisogno di sostituire la coppa (cambia per via del passaggio dello scarico), le pulegge di albero motore, pompa acqua e servoguida. L'aspirazione completa, se si installa su una b step 1, va sostituita (il coupe' montava l'aspirazione che la b ha adottato nella step2, a volume variabile). In ultimo, va rimosso il supporto della traversa antirotazione, che nella b e' montata sotto il telaio.
Per il resto, si tratta dello stesso propulsore. Diverso e' il discorso per le altre cilindrate. Per quello, Gio' ha chiarito benissimo le differenze.
Messaggioda ranocchioo95 » mer 19 nov , 2008 12:54
Oggi la mia dolce metà ha preso la mia bestiolina causa cedimento batteria della sua......le sue uniche parolo.....MAMMA COME VA......era da tempo che nn la provava.........
Quindi rimango dell'idea di nn stravolgere troppo le nst macchine.....
A183000 è ancora il migliore....con le giuste regolazioni sa dare emozioni
A parte la puzza di benzina O:)
Astrid
UTENTE BANNATO
Città: _
Messaggioda Astrid » mer 19 nov , 2008 12:55
e per la centralina? che tipo di problema si deve risolvere? Si cambia con quella del coupè? o si può rimappare? :---)
Messaggioda Giò78 » mer 19 nov , 2008 13:06
La centralina #-o la centralina #-o la centralina #-o
Ci sono 2 vie che alla fine come costi (discreti) e tempo da perdere (molto) sono uguali
1° Soluzione è Andare da uno sfascia carrozze onesto, cercare:
a) Alfa romeo 164 2000 turbo
b) Lancia Delta 2000 Turbo (meglio prima serie)
c) Fiat Coupè 2000 turbo 16v
d) Lancia Thema turbo 16v (no l'8 valvole)
Prelevare con molta cura la centralina completa di connettori, andare da un buon preparatore e chiedere di riprogrammarla completamente. La centralina è una Bosh ed il codice è 46402178
2° soluzione è Comprarla nuova e completamente rimappabile
La differenza tra le 2 soluzione è che nel primo caso paghi meno la centralina, ma spendi molto nell'installazione (fili e buon elettrauto o preparatore), nel secondo caso invece paghi molto la centralina, ma di solito la vendono completa di cavi neutri, cioè che si possono montare su tutti i sensori in commercio
thejack
Messaggioda thejack » mer 19 nov , 2008 14:58
Permettimi di esprimere qualche dubbio, Luca, L'A.183.000 a differenza dello 001 ha i supporti di banco e le bronzine di biella che hanno seri problemi di lubrificazione. Problema minimizzato nella versione 001. Questo fa' si che quando lo spremi, lo 001 rischia meno di grippare le bronzine (esperienza gia' fatta, purtroppo)...
Per il resto, sono piccole le modifiche e riguardano i pistoni (materiale diverso) i segmenti elastici, le bielle e la vaschetta di sedimentazione dell'olio.
Ma tutte cose invisibili all'occhio.
A memoria non ricordo altro ma di sicuro qualcosa mi sfugge.
Per rispondere ad Astrid, il 2000 16V Turbo ci entra a pennello nella b. Io, personalmente, per la centralina comprerei una marelli digiplex 1.03, di qualce anno fa ma ottima per le nostre esigenze, e la metterei su. Allora si che poi di Cv ne spremi quanti ne vuoi...
Ah... prima o poi...
Messaggioda ranocchioo95 » mer 19 nov , 2008 16:01
mmmmmmmmmmmmmm nn ho riscontrato nel mio motore dei problemi seri di lubrificazione...certo si che lo sviluppo dello 001 nn era niente male date le doti motoristiche del coupè....
Cmq rimango dell'idea che il 1800 sia il compromesso migliore per spaziare sulle prestazioni....
per quanto riguarda le centraline purtroppo sull'aspirato nn c'è niente da fare.....
thejack
Messaggioda thejack » mer 19 nov , 2008 16:48
Infatti, io intendevo dire che i problemi li mostrano quando li spremi un po', ma con la cura che tu hai nel sostituire l'olio, non credo te ne accorgerai mai...
Per i cavalli, intendevo spremerli dal 2000 turbo, con centralina marelli...
:goodman:
:toimonster:
8Beppe8
Dettagli: 1.8 16v 131CV 195/55/r15
Fendinebbia
ABS
Specchietti Elettrici
XeNoN 6000k
Distanziali posteriori 20mm
Sedili in Pelle nera con cuciture grigie
Console&Cornici iN TiNta Grigio Steel
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » dom 26 apr , 2009 13:39
Sono tornato :oky:
ragazzi anche io...forse è una mia impressione...ma sotto i 4000giri anche la mia mi sembra fiacca...come faccio a sapere se è la sonda lambda che lavora male o no ???
Avevo intenzione di prendere questo :
http://cgi.ebay.it/15CV-SONDA-LAMBDA-TU ... 240%3A1318
Mi sembra un ottimo prodotto...non credo sia vero l'incremento di 15cv ovviamente !!!però credo che un bel pò migliori, spero, la coppia ai bassi giri..
sarà difficile da montare ???posso farlo io ??? :---)
-- 8BePPe8 --
Messaggioda ranocchioo95 » dom 26 apr , 2009 14:58
Anche per la sonda purtroppo devi portarla da un meccanico,con un apposito tester misurano la corrente e rileva se la sonda funziona bene o no.......io il problema l'ho risolto così,certo che però era molto percettibile come passavo a 1500 g/m la macchina tirava indietro e se premevo a fondo(escludendo la sonda)la macchina andava bene.
Diciamo che è come il modulo del debimetro,rileva che la miscela e magra ed ingrassa aprendo l'iniezione,svantaggio che se nn hai un filtro più aperto bruci metà della benzina(per carenza d'aria)che finisce diritta nel kat rovinandolo.....
peppe190
Colore: rosso speed
Dettagli: è mia
Messaggioda peppe190 » lun 27 apr , 2009 2:35
ciao ero interessato al fatto di montare il motore del 2000 16v turbo del coupe gio evidenziavi il fatto di cambiare solo la centralina ma con la marmitta ci sarabbero problemi o monterebbe ugualmente?
Messaggioda Giò78 » lun 27 apr , 2009 9:59
Quando fai uno swap del genere lo scarico o altri componenti vanno tutti adattati alla situazione che si sviluppo!!
Sicuramente dovrai fare un incrocio tra il nostro e quello del 2000 16v t
POLMAILETS
Modello Auto: barchetta 1.8 16v
Colore: argento
Città: torino
Messaggioda POLMAILETS » mar 09 giu , 2009 23:47
molto semplicemente... pensa una barcky... DIESEL!
AVRA' TUTTA LA COPPIA CHE VUOI, MA....quando a 4500 giri devi cambiare marcia sicuramente ti metti a piangere....vuoi mettere il sound oltre i 7000?e la sensazione che tida?
guardate son salito sulla nuova TT TDI...oh, si, una bestia, bellissima, velocissima, prestante... dite quello che volete....ma la sensazione era quella di un rotwalier legato ad una catena ad un albero!
Etna
Colore: azzurro mare
Dettagli: semplicemente originale
Città: Ariccia (RM)
Messaggioda Etna » mar 02 mar , 2010 23:26
Volevo chiedere un consiglio senza aprire una nuova discussione.
Sto per concludere l'acquisto di una b.... e interrogando l'attuale proprietario gli è scappato fuori che il motore bisogna che scaldi bene prima di dare la sua massima prestazione.
La cosa mi fa pensare in male.
E' normale in tutte le b.... ?
Sicuramente avrà i filtri intasati o le candele da buttare.-
C'è qualcuno che può rassicurarmi?
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
____________________
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
ex Piaggio Vespa 50 special
