Ho dovuto portarla a sostituire il radiatore riscaldamento
- scindypaul
- Colore: Blu
- Dettagli: impianto gpl landi omegas, cerchi in lega, rollbar, distanziali, logo barchetta 19cm posteriore. cruscotto in tinta, pedaliera azzurra, impianto hifi con amplificatore e casse coral
Ciao amici! è un sacco di tempo che non scrivo sul forum a causa di totale mancanza di tempo a causa di alcuni piccoli problemi finalmente risolti.
Rieccomi qui finalmente tra di voi!
La mia barchettina va bene anche se ultimamente stenta un po' a partire a primo colpo, chissà come mai. Oggi però l'ho dovuta portare da un collega che fa il meccanico per hobby per sostituire il maledetto radiatore riscaldamento. Le cose vanno sempre peggio, ultimamente avevo il lago di como sotto i pedali... Speriamo faccia un buon lavoro, mi ha chiesto 200 euro...
Probabilmente se avessi un garage abbastanza grande, con calma, in qualche giorno sarei riuscito a farlo io il lavoro, ma non avendo il posto e non sapendo quanto ci posso mettere... non mi sembrava il caso di farlo in strada...
C'è qualche consiglio che posso dargli per lo smontaggio/rimontaggio?
Speriamo che venga un bel lavoro
Re: Ho dovuto portarla a sostituire il radiatore riscaldamento
siamo sulla stessa barca....o meglio barchettaCiao amici! è un sacco di tempo che non scrivo sul forum a causa di totale mancanza di tempo a causa di alcuni piccoli problemi finalmente risolti.
![Toilet monster :toimonster:](./images/smilies/icon_toilet.gif)
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
- Colore: Azzurro Mare_Bianca
Tutti siamo afflitti da questo problema......anch'io ![Angel O:)](./images/smilies/eusa_angel.gif)
nn succede nulla se lo lascio così vero?Tutti siamo afflitti da questo problema......anch'io
Devi sempre controllare l'acqua del circuito......al max fa fatica a spannarsi il vetro...
l'acqua dove la controllo?Cmq si ho notato che ora ai lati fa fatica a spannare, prima invece andava benoneDevi sempre controllare l'acqua del circuito......al max fa fatica a spannarsi il vetro...
E' sempre la stessa del circuito di raffreddamento del radiatore....tappo lato dx vicino alla cinghia distribuzione......
E si è un chiaro sintomo..il radiatore del riscaldamento si bagna perchè perde...il caldo dello stesso spinge l'umidità sul vetro.....
ah ok stesso liquido...pensavo ci fosse una piccola vaschetta per l'aria!Bene...ecco xkè ne beve + del solitoE' sempre la stessa del circuito di raffreddamento del radiatore....tappo lato dx vicino alla cinghia distribuzione......
Eh già......mi raccomando tienilo controllato onde evitare di friggere la guarnizione della testa...sopratt adesso che sei semicompresso........
- UTENTE BANNATO
- Città: _
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... &start=160
io ho fatto il lavoro da pochissimo!
anche se nel mio caso abbiamo "approfittato" per sostituire il fondo della b, quindi abbiamo ampliato il lavoro.
200€ mi pare un presso onesto.... considerato il tipo di lavoro.
- hondafourcatania
Ciao scindypaul, felice che tu sia con noi nuovamente! Tanti auguri di un felice 2010.
No, non è lavoretto che si può fare per strada. Bisogna smontare mezza macchina. Mi chiedo come ti abbiano chiesto solo 200 euro. Onestissimo!
- scindypaul
- Colore: Blu
Lavoro fatto! pare tutto ok! mamma mia che lavoroooo adesso capisco perchè una volta gio mi ha detto che preferisce sostituire il cambio :-)
Cmq il meccanico che me l'ha fatto non pensava fosse così infatti mi ha detto che 200 euro sono pochi ma ormai mi aveva chiesto quella cifra... dice che se va un'altra barchetta non lo fa più questo lavoro
ho fatto una foto...
![Immagine](http://img696.imageshack.us/img696/7717/img00023201001041656.jpg)
![Immagine](http://img696.imageshack.us/img696/img00023201001041656.jpg/1/w640.png)
![Noo :nooo:](./images/smilies/Onion_NoNoNo.gif)
sono rovinato....la mia fa una fatica a spannare....ma fare un lavoro così non credo proprio di farlo fare....la terrò così e pace...in estate tanto nn serve...
- Colore: Blu Midnight
- Dettagli: Interni in pelle Beige, volante in pelle, hard top.
- Città: San Sperate (CA)
ci so passato pure io...
un fine settimana a smadonnare a smontare e rimontare!:..ma che soddisfazione...ed almeno 300 euro risparmiati!!!
![oky!!! :oky:](./images/smilies/1196120204mu0.gif)
- Anno: 95
- Colore: nera
- Dettagli: motore nuovo rettificato 4 pistoni nuovi testa abbassata 3/10 condotti aspirazione e scarico lucidati e allargati volano -2kg catalizzatore 200 celle metallico terminale supersprint filtro a pannello BMC (prossimo montaggio CDA) assetto orap bitubo 50%+ rigido e molle eibach cerchi fiat stilo gomme yokohama S.Drive 205/45 R16 freni anteriori brembo da 280 mm e pinze del coupè freni posteriori tarox sport japan pasticche ferodo premier ant e post
stemma anteriore nuovo con baffetti della 600 stemma acciaio barchetta posteriore terzo stop nascosto nella bauliera hard top - Città: casole d'elsa (si)
aveva iniziato anche la mia a farlo.....ho risolto con un ottimo tura falle che non impasta il liquido di raffreddamento....
e ho risolto
provate per 10€...
puttosto che niente...MEGLIO PIUTTOSTO!!!!!
e ho risolto
provate per 10€...
- Città: Venezia
spiega meglio il discorso del tura falle... siamo sicuri che funzioni anche per il radiatore del riscaldamento? conviene farselo da soli?
grazie!
grazie!
Il turafalle funziona, ma è sempre un palliativo..
Io onestamente un paio di anni fà feci il lavoro del turafalle, cioè feci bollire 2 litri di acqua, poi tolti dalla fiamma aggiunsi il turafalle.. Infine togliendo i tubi dell'impianto originale e sostituendo con 2 tubi da giardinaggio, ho messo il liquido all'interno del radiatorino. Tappato per un paio d'ore l'ho svuotato ed infine risciacquato con acqua abbondante.. Tutto ciò per evitare che il turafalle danneggiasse il circuito o la pompa..
Questo lavoro mi ha permesso di girare per un paio d'anni senza nessun problema, ma in questi giorni il radiatore ha ripreso a perdere..
Questa volta mi butto nell'avventura di sostituirlo
- Città: Venezia
ma scusami, il tura falle non dovrebbe rimanere in circolo?
Il problema è che i turafalle, anche se loro dicono il contrario, possono creare seri rischi al circuito di raffreddamento.. Io non mi fido a lasciare all'interno del circuito il liquido che potrebbe solidificre in punti critici del circuito (pompa, trafili della testa ecc ecc)
Ecco perchè ho fatto il lavoro che ti dicevo prima, cioè di farlo lavorare solo nel radiatorino interno
- Anno: 95
- Colore: nera
non voglio metteri in dubbio le parole di nessuno...
però tutti mi hanno detto che il tura falle solidifica e quindi tura...
solo a contatto con l'assigeno che c'è nell aria quando è caldo il liquido...
non credo che ci siano problemi di addensamento ora come ora....
infatti celo misi prima di spaccare la distribuzione nua volta cambiato il liquido e rimontato tutto mi è toccati ributtarcelo sennò avvo le gorate di liquido sui tappetini che sembravano ascelle d'agosto
