Ciao a tutti,
da pochi mesi ho acquistato una barchetta Lido del 2002 grigia, tenuta in buonissimo stato, e devo dire che ad oggi sono molto soddisfatto del mio acquisto, anche se purtroppo la macchina non è per niente accessoriata (fendinebbia, doppio airbag, hard top, aria condizionata...niente di tutto ciò purtroppo)...
A questo proposito volevo chiedere consigli a tutti voi, che sicuramente avete piu esperienza di me, sull'HARD TOP, un accessorio che vorrei acquistare..
- Aiuta ad eliminare almeno parzialmente il problema dei fruscii e del rumore quando si raggiunge una certa velocità ??
- Visto che la capote è in buono stato e non ho avvertito problemi per quanto riguarda il freddo in questi mesi invernali, mi conviene acquistare l'hard top ugualmente ??
Grazie a tutti anticipatamente per le opinioni...
Ciao, Alessandro
CONSIGLI E OPINIONI SULL'HARD TOP
- Colore: grigio
- Città: rimini
- Colore: Blu Midnight
- Dettagli: Interni in pelle Beige, volante in pelle, hard top.
- Città: San Sperate (CA)
Re: CONSIGLI E OPINIONI SULL'HARD TOP
io l'ho preso e lo monto d'inverno, conviene, certo che conviene...cambia molto te lo assicuro!! Tanto più se l'auto la tieni all'aperto....
ciao. certo l'h.t. può essere utile, non indispensabile. i fruscii rimangono. o almeno sulla mia come su altre che ho provato a 90 km/h si sentono eccome. non è detto che elimini il problema di possibili infiltrazioni d'acqua.
ricorda che quando monti l'h.t. devi regolare i finestrini per non finire a bagnomaria quando piove e quando lo togli devi fare una nuova regolazione.
Aspetta : se hai i vetri regolati bene, se le guarnizioni dell'HT sono buone e se i vetri hanno le guide, quelle fantomatiche in teflon o pvc che si spaccano sempre, nuove e "spingono" il vetro con dufficiente forza l'HT non "spiffera" e non ci piove dentro!...con la mia ci ho fatto i 200 all'ora senza che sentissi nulla, nessuno spiffero ... c'è da dire che recentemente ho cambiato appunto le guide o scorrevoli dei vetri con quelli "modificati" di Barchettaparts ed il vetro regge bene, non si sposta di nulla.....un altro piccolo accorgimento è questo : una volta montato l'Ht ho "spalmato" un filo di gomma liquida nera in 2 punti cruciali , quello dello spigolo del parabrezza, dove si congiunge la guarnizione del HT e del parabrezza e il punto di giunzione tra Ht e spigolo della carrozzeria lato porta, dove c'è la guarnizione preformata...la gomma liquida, tipo silicone nero, deve essere applicata una volta montato l'ht nei punti di giunzione, senza esagerare, da fare in modo che le guarnizioni diventino un tutt'uno....quando lo smonti poi non c'è problema, quel pò di gomma va via facilmente senza lasciare traccia.....
- Colore: grigio
- Città: rimini
Bene....grazie a tutti per le esaurienti opinioni...come pensavo conviene acquistarlo allora...
Ciaoo
Ciaoo
ciao santana,...una volta montato l'Ht ho "spalmato" un filo di gomma liquida nera in 2 punti cruciali ...
posso chiderti marca e nome del prodotto?
lo sto cercando da tempo ma ogni volta che provo a chiederlo in qualche negozio tipo ferramenta mi guardano male!
![Heart :heart:](./images/smilies/icon_syda.gif)
beh, è della Saratoga, ma anche la Bostik lo fa...
lo trovi alla Brico, cosata na caxxata ... non è silicone, è proprio gomma liquida....che indurisce all'aria restando molto molto elastica .... ci ricostrusci anche le guarnizioni ....
- profeta1955
- Modello Auto: ex barchetta
- Colore: giallo ginestra
- Dettagli: dopo due barchette ora smart cabrio
Rimango allibito per come Anna sia entrata nel nostro modo di essere e dia consigli appropriati a nuovi utenticiao. certo l'h.t. può essere utile, non indispensabile. i fruscii rimangono. o almeno sulla mia come su altre che ho provato a 90 km/h si sentono eccome. non è detto che elimini il problema di possibili infiltrazioni d'acqua.
![Yar good :goodman:](./images/smilies/icon_pai.gif)
![Toilet monster :toimonster:](./images/smilies/icon_toilet.gif)
Che stupido non ci avevo pensato alla colla liquida nello spigolo..... io ci ho infilato un pezzettino di gomma morbida ... !! la confezione che ho io e' fatta come un tubo di silicone ed e' della bostik (non c'e' scritto colla nera ma penso che sia la stessa cosa che intendete voi).
Ciao Anna di Albignasego con Barchetta Rossa !!!......se ne vedi una "violacea" sappi che sono io : col sole il rosso ha "virato" !!!
Attenzione vox, non colla ma gomma liquida!!...
anche il silicone nero va bene, te ne serve proprio poco...ed il silicone non attacca sulla gomma e viene via facilmente...solo che la gomma liquida resta più elastica e morbida se utilizzatre anche in grossi spessori....
spero di essere stato utile...ciao....
![oky!!! :oky:](./images/smilies/1196120204mu0.gif)
