FORTE ODORE DI BENZINA
- Colore: nero
- Dettagli: cerchi bbs bugatti fiat serie speciale, gancio di traino,terminali dx e sx ,hard top.interni in pelle ,allestimento in radica
,impianto stereo sub piu amplificatore - Città: lamezia terme (cz)
ciao a tutti ho notato da tempo che facendo benzina ho un forte odore nell abitacolo e come se sfiatasse all interno specialmente se facendo il pieno qualche goccia cade nel buchino di sfiato vicino al tappo qualchuno a mai avuto il problema e come la risolto grazie
- dtroberto
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Blu Midnight
- Dettagli: Doppio airbag; clima; ABS; HI-FI di serie Clarion+caricatore+Aux; subwoofer originale; Wind stop 2a serie; antifurto (Gemel) con esclusione sensori interni+chiusura sicurezza portiere in accensione; BlockShaft; pomello cambio e pedaliera SPARCO. HardTop blu midnight. Fodero da esterno della CoverCar anatomico personalizzato barchetta mod. Future...
- Città: San Severo Italia
Re: FORTE ODORE DI BENZINA
Abbia l'accortezza di fare un pieno regolare ed evita che la benzina si riversi fuori
... eccomi a voi...
- Colore: nero
ok dt questo lo sapevo ma il motivo perche succeda questo ?
il tubo che collega il bocchettone al serbatoio potrebbe avere delle micro (invisibili) crepe che fanno passare la benzina.
l'unica è smontare il pannello dietro i sedili e vedere se c'è qulche perdita.
è un bel problema perchè questo tubo, come dicevo a mik in un altro post, alla fiat non ce l'hanno più!
- Colore: nero
ok moltosugo grz per il consiglio appena lo smonto è ho dei risultati li pbl per l ultilita del forum
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
ho avuto anch'io lo stesso problema e alla fiat mi hanno sostituito il tubo e ora non c'e' piu' puzza di benzina.costo 20€!! direi pero' piu' che onesto il meccanico fiat visto che lo conosco da 11 anni.
in realta' forse lo puoi sostituire anche tu!!!bisogna capire se si puo' facilmente reperire il tubicino...
- Colore: nero
ciao max scusa ma il tubo che va a serbatoio o il tubicino di sfiato del buchino vicino il tappo
- maxis
il tubicino di sfiato da quanto mi aveva detto il meccanico, ma io non l'ho mai visto..
- Colore: nero
- Xboxsers
- Modello Auto: Barchetta - Lido
- Dettagli: Lancia Delta 1.6 Mjet Oro Sectronic
Vespa 200 PE (1983)
-------------------------- - Città: Catania
io l'ho trovato ma in fiat mi hanno detto che è un kit intero .. tubo benzina e sfiato
costo 80€..
Dopo le feste smonto il pannello e vedo che mi invento
Saluti
Giancarlo
costo 80€..
Saluti
Giancarlo
ma intendi quello che va dal bocchettone fino al serbatoio? se è quello a me hanno detto che è fuori produzione.. sti fetenti..io l'ho trovato ma in fiat mi hanno detto che è un kit intero .. tubo benzina e sfiato
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Si esatto.
è vero che è fuori produzione, ma per legge Fiat deve GARANTIRE i ricambi per 10 Anni dalla data di cessazione di produzione della vettura.
In ogni caso te le debbono trovare, sennò li puoi citare in giudizio e chiedere i danni.
Saluti
Giancarlo
Saluti
Giancarlo
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Aggiorno il post...
Quando apro il tappo del serbatoio non c'è nessun rumore di sfiato .... è normale ?.
Saluti
Saluti
- hondafourcatania
....può essere il problema nel tappo. La valvola non si apre/chiude in maniera corretta...
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Ciao Peppe, ma non ho capito...il tappo quando si apre deve sfiatare ??
Saluti
Saluti
- thejack
- Città: Rubiera
Di norma si.
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
... il mio nn sfiata.
... ho ordinato in Fiat il tappo del serbatoio ORIGINALE, vediamo se risolvo..
Per la cronaca 20,00€
Saluti.
Giancarlo
Saluti.
Giancarlo
- thejack
- Città: Rubiera
Potrebbe non dipendere da li'. Hai provato la tenuta del circuito del canister?
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Allora.. aggiornamento....
è da 2 giorni che ho sostituito il tappo serbatoio con ORIGINALE.
Ho messo 40 € di benza...
e al momento non sento più la puzza di benzina... c'è da dire che piove e sono raffreddato quindi il mio olfatto potrebbe essere falsato...
ma prima con 40 euri si moriva di puzza.. quindi avrei dovuto sentire la puzza.
penso di aver risolto.
20 € tappo originale fiat.
Saluti
Giancarlo
Saluti
Giancarlo
- thejack
- Città: Rubiera
e fatti passare il raffreddore...
