Ciao a tutti, cercando di aumentare la potenza del mio stereo ho trovato questo amplificatorino della alpine, piccolo, ma soprattutto facilissimo da installare, costa su 150€ che ne dite?
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... p-445.html
Mini Amplificatore
- Cougar34
- Davide88
- Città: Massa
Re: Mini Amplificatore
Bhe è un amplificatore base ma come dici tu è facilissimo da installare poi si potrebbe pensare anche di metterne 2, 1 per gli altoparlanti posteriori e un'altro per quelli anteriori, c'è da dire che la Barchetta è un autovettura piccoletta...secondo me con 100 w rms va più che bene...poi dipende se la musica la vuoi sentire tu o la vuoi far sentire ai tuoi vicini.. ![oky!!! :oky:](./images/smilies/1196120204mu0.gif)
...e poi ti accorgi che la vita è tutta un bluff
eehhh..magari fossero RMS!!!secondo me con 100 w rms va più che bene...poi dipende se la musica la vuoi sentire tu o la vuoi far sentire ai tuoi vicini..
couguar mi sembra di essermi già esposto su questo argomento, comunque sia per quella cifra prenderei un vero e proprio amplificatore.Ciao a tutti, cercando di aumentare la potenza del mio stereo ho trovato questo amplificatorino della alpine, piccolo, ma soprattutto facilissimo da installare, costa su 150€ che ne dite?
l'installazione non è difficile, devi solo passare qualche cavo ma in una giornata fai tutto.
tra l'altro quello che hai postato per essere un amplificatore dovrai collegarlo al positivo della batteria, quindi tanto vale prenderne uno normale.
- Cougar34
e' un 45w in rms, e da quello che ho letto non vuole alimentazione esperna, usa quella della radio.
Ma per 150 euro non trovo un amplificatore piu' serio, soprattutto c'e' da dire che oltre al costo dell'amplificatore normale, serviranno anche tutti gli altri cavi e quindi il costo si alza e si arriverebbe a circa 50 euro in piu'. Poi dobbiamo dire che la mia b e' nata, come tutte, a 2 canali e muorira' a 2 canali, quindi la userei per sentire la musica ad alto volume, non per farla sentire ai vicini, ma solo per me, magari scappottato, l'idea di raddoppiare la potenza della mia sorgente non mi dispiace, ma se allo stesso prezzo riesco a trovare un altro amplificatore alpine, anche usato, non lo disdegnerei
- Cougar34
Le chiacchiere stanno a zero, la domanda è una e semplice, le mie casse: Alpine SPE-17SF hanno 25watt in rms e 210watt di potenza massima, se monto questo amplificatorino da 45watt in rms rompo le casse?
no che non le rompi..basta stare attento.
a parte che se gli altoparlanti sono da 25W rms potresti farli suonare bene anche con l'autoradio, se vuoi comunque mettere l'amplificatore prova..spero solo che ci sia un "gain" per poter regolare bene il guadagno e non distorcere quindi il suono dagli altoparlanti.
in questa maniera anche se alzi il volume al massimo non si rompe niente..
- Cougar34
Queste sono le caratteristiche più tecniche che ho trovato
http://www.rgsound.it/ktp-445_alpine-id-3685.html
allora potrebbe andare bene?
cougar hai un'autoradio alpine? ho letto che funziona solo con quelle costruite dopo il 2005.
dai prendilo che ormai sono curioso di come suona questo aggeggio!![Toilet monster :toimonster:](./images/smilies/icon_toilet.gif)
- Cougar34
mi sa che alla fine lo prenderò, dato che la mia ragazza va in canada per un paio di settimane, me lo faccio prendere da lei, ho letto che in america costa 70$, quindi sicuro costerà di meno lì in canada, anche se non è USA, ma risparmio un bel pò, a confronto ai 150€ che ci vogliono quì..
