Qualcuno ha usato il Plasti Dip ?
Xboxsers
Modello Auto: Barchetta - Lido
Colore: Blu Midnight
Dettagli: Lancia Delta 1.6 Mjet Oro Sectronic
Vespa 200 PE (1983)
Città: Catania
Messaggioda Xboxsers » gio 08 mag , 2014 19:31
... servono maggiori informazioni...
Giancarlo :supz:
Oracolo
Re: Qualcuno ha usato il Plasti Dip ?
Messaggioda Oracolo » gio 08 mag , 2014 20:51
:ciao::
ho usato sia quello nero che quello trasparente
Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Città: Catania
Messaggioda Xboxsers » ven 09 mag , 2014 8:59
e quindi ?
pareri ?
consigli ?
controindicazioni...
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » ven 09 mag , 2014 15:13
usato nero opaco, non è male, il problema è dare su superfici grande un film omogeneo, in quanto è molto denso, io per esempio ho dato tre mani molto lievi umidi su umidi
Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Città: Catania
Messaggioda Xboxsers » ven 09 mag , 2014 17:47
quindi per riprendere il battitacco della barchetta dici che va bene ?
Oracolo
Messaggioda Oracolo » ven 09 mag , 2014 20:20
dipende cosa ci vuoi fare =Do
anche io ho usato il nero opaco;al tatto rimane gommoso,la prima volta l'ho usato su una lastra d'acciaio inox lavata con alcool e non è venuto liscio come la vernice,però si attacca da far paura!
sù youtube fanno vedere che ci verniciano i cerchi delle auto e le auto...mah!...o c'è un barbatrucco o dal video non si vede che la finitura è quasi a buccia d'arancia
quello trasparente lucido l'ho provato per rivestire i bulloni delle ruote invernali dopo averli sabbiati e sgrassati con alcool,peccato che il trasparente crea un film più sottile di quelli colorati e anche meno resistente (se dato sul materiale grezzo)...credo proprio che serva solo come finitura finale per il plastidip colorato
tornando al tuo battitacco; se li fai tutti e due e magari vernici anche i pezzi vicini non si nota la differenza cromatica....se poi non dovesse piacerti o si rovinasse troppo alla svelta puoi sempre toglierlo....con tanta pazienza :drinkers:
zuangelo
Dettagli: ABS - Clima - Doppio Airbag - Capote in Sonneland Blu - Windstop e Subwoofer 2° serie - Scarico Inox Cecam
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » sab 10 mag , 2014 1:44
Io l'ho scoperto da poco su Youtube e sto cercando informazioni anche io su questo prodotto.
Pensavo di farci i parafanghini in plastica della mia Jeep......ma bisogna vedere la resistenza e la durata.
Secondo me potrebbe essere bello fare alcuni particolari interni tipo maniglie, Tweeter, consolle centrale (io l'ho fatta in Carbonio con la pellicola 3M), ecc.
Devo trovare l'ispirazione giusta per provarlo...... :smile:
Angelo e Maria
Torna a “Cura e Manutenzione”
