Dopo tante vicissitudini e tanti anni ecco la mia Barchetta
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Re: Dopo tante vicissitudini e tanti anni ecco la mia Barchetta
No direi che è specifico per la barchetta
Ed è anche caro (Io l'ho pagato sui 60,00 Euro nuovo)
Però cambiarlo è semplice e se i sintomi sono quelli che hai descritto ti conviene farlo a più presto
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
- Dettagli: un po' trascurata... ma in ripresa
E' questo?
http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-TERMOSTA ... 2ecd453f54
Visto che la mia è GPL, i problemi di sborbottamento e incertezza puo essere anche quello?
Il polmone "vive" di acqua dell' impianto di raffreddamento se non mi sbaglio...
...io sono un passeggiatore automobilistico...
La distribuzione desmodromica per costruzione non ha fuorigiri... Evviva gli italiani!!
Dovrebbe. Ne esistono due modelli solamente se non ricordo male, uno sino al 98 ed uno successivo che mi sembra sia quello della foto.
- pallmall66
- Colore: red
- Dettagli: capotte in sonneland beige, sedili S/Pelle beige, cerchi Mak Audace Mirror 16", work in progress
- Città: torino prov.
se ti puo' interessare eccolo qua'.......
www.fiatcoupepassion.it
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Acquistato e domani lo monto, speriamo bene....
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Termostato sostituito... Temperatura OK...ma ancora qualche incertezza con il GPL...se si schiaccia il pedale a fondo da un andatura costante strattona...mah...ho pulito con la bomboletta specifica il corpo farfallato.
Oggi ho notato una cosa strana, ero abituato al mio motore "diesel"... Ma mentre facevo la prove di acqua e corpo farfallato, ha smesso di fare il rumore da variatore... A voi è mai capitato che il rumore sparisca e poi si ripresenti?
Sulla mia quando l'olio è verso i 15.000, all'avviamento è rumoroso, ma se cambio l'olio torna silenzioso. Quanti km ha il tuo olio?
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
300
Allora mi sa che il variatore è da cambiare
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Eccoci qui a un nuovo capitolo della ristrutturazione della mia barchettina..
Oggi sostituito 4 ammortizzatori... SEMBRA UN ALTRA MACCHINA... (per fortuna prima non teneva la strada)
Sostituito i 2 cuscinetti posteriori... finalmente si riesce a parlare dentro l'abitacolo....
- Rimangono da fare cinghie di distribuzione e variatore (più per scrupolo che per reale necessità)
- Sostituzione 4 gomme 205/45/16
- Sistemazione paraurti anteriore e posteriore
- una rinfrescata alla vernice
- Cappottina in sonneland
Detto questo..mi urta la spia dell'Airbag accesa....ma la presa OEBD dove si trova sulla barchetta?
Sotto il volande a sinistra nel vano fusibili non c'è, davanti al sedile passeggero sotto i "piedi" non c'è, dentro al vano del motore (quello dietro al motore e "davanti" ai tergicristalli) non c'è..
La mia è del 2001, dove cavolo la trovo?
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
se e' del 2001 la trovi nella traversa sotto il sedile, ossia dietro i tuoi tacchi
Ferdinando
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Sotto il sedile autista ho 2 cavi uno giallo credo sia il pretensionatore, l'altro va alla cintura di sicurezza... Niente connettore centralina... Domani continua la ricerca..
Se non la trovi sotto al sedile cercala sopra i piedi del passeggero. Nella mia del '98 è' appesa e fissata lì
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Ho cercato anche lì.... Non c'é dove potrà mai essere?
- Mario800
- Anno: 2003
- Colore: Blu Jag
- Dettagli: Quasi finita
- Città: L'Aquila
Proprio in direzione della freccia trovi un sportellino di plastica. Aprilo, troverai la presa.
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Lo sportellino non c'è proprio...
Mah... mistero....
Mah... mistero....
- CARLO NEREO
- Modello Auto: BARCHETTA
- Colore: ROSSO
- Dettagli: come mamma FIAT l'ha fatta...
- Città: banchette/COGOLETO
Se fai un po il contorsionista e ti sdrai sul pianale lato passeggero a testa in su. nella zona tunnel centrale vi è la centralina airbag a ci arrivano i cavi con guaina gialla seguendo i vari cablaggi a pochi cm verso l'alto dovresti trovare un connettore agganciato al tunnel centrale ma non connesso a nulla. quella è la presa obd per la diagnostica. Nel mio caso è stato necessario sostituire il pre-tensionatore della cinghia di sicurezza del passeggero. (air bag e pre-tensionatori accendono la stessa spia essendo controllati dalla suddetta centralina). Spero di esserti stato utile.
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
ciao a tutti io mi aspettavo che il connettore non fosse collegato niente e invece era semplicemente inserito in un connettore vuoto....comunque ho trovato ho azzerato gli errori dell airbag...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- alex.brandolini
- Colore: Nero Silk
Ciao compagni di viaggio, ho una punto prima serie a disposizione, cosa posso recuperare come parti di ricambio?
