passaggio cavi subwoofer
Tony ramirez
Dettagli: Cerchi in lega, Hard Top nero opaco, Windstop, Portapacchi originale, Subwoofer, Antenna elettrica, Volante in pelle!
Messaggioda Tony ramirez » ven 30 gen , 2015 15:31
Qualcuno per esperienza sa dirmi che percorso fanno i cavi originali del subwoofer originale anch'esso?
credo sotto battitacco ma non so se passeggero o guidatore.
e comunque da li non saprei se passano da sotto la plancia o dietro gli strumenti.
O magari scende dal tunnel centrale?
Mario800
Anno: 2003
Colore: Blu Jag
Dettagli: Quasi finita
Città: L'Aquila
Re: passaggio cavi subwoofer
Messaggioda Mario800 » sab 31 gen , 2015 13:37
Ecco lo schema originale.
saluti :ciao::
Messaggioda Giò78 » sab 31 gen , 2015 21:46
I cavi originali passano sotto il tunnel del cambio e del freno a mano, per poi salire dietro..
Tony ramirez
Messaggioda Tony ramirez » dom 01 feb , 2015 12:55
saluti :ciao::
Grazie mario
Tony ramirez
Messaggioda Tony ramirez » dom 01 feb , 2015 13:00
Gio lo schema sembra dire altro..
Dato che è un lavoro che faró ad hard top smontato aspetterò, quindi il percorso è: sub, dietro copertura paratia, sotto bracciolo, sotto cambio, vano stereo!
Monteró tutto io ma gli attacchi del mio stereo alpine sono quelli tondi.. Credo si chiamino RCA se non sbaglio!
La porterò da un elettrauto per sostituire lo spinotto!
Nella funzione cerca ho letto di utenti che sono usciti pazzi per montarlo e collegarlo. È cosí difficile?
Messaggioda Giò78 » dom 01 feb , 2015 20:48
Quale schema?
Ti assicuro che i cavi passano nel mezzo..
Per gli spinotti invece il sub originale è alimentato con 3 fili. Positivo, negativo e segnale
Poi ha altri 4 fili che sono il negativo e positivo sinistro e destro delle casse
Se usi la funzione cerca troverai molti post che parlano di:
Come montarlo
Come collegare i fili alle sorgenti non originali
Dove passano i fili
Come crearne uno
ecc
ecc
Tony ramirez
Messaggioda Tony ramirez » dom 01 feb , 2015 23:33
Quale schema?
Come montarlo
Dove passano i fili
Come crearne uno
ecc
ecc
Lo schema pistato da mario!!
Comunque per il passaggio cavo lo farò io non c'è problema, invece per i cavi non me ne intendo proprio, ho usato la funzione cerca ma non ci capisco molto di elettronica! Dammi un cacciavite e ti smonto la macchina ma di fili ....
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Dettagli: ABS - Clima - Doppio Airbag - Capote in Sonneland Blu - Windstop e Subwoofer 2° serie - Scarico Inox Cecam
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » sab 26 mar , 2016 3:28
Io li ho passati dal battitacco lato guida fino al porta fusibili e da li poi fino alla radio.
Angelo e Maria
Torna a “Hi-Fi”
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
