io purtroppo non lo so, comq credo che sia un lavoro non per niente facile e automaticoCmq qualk1 può scrivere come si smonta il faro ---tutti i vari passag (anke xkè io dovrei aggiustare una guarnizione del faro).....spero solo ke non si deve smontare il paraurt (xkè vuol dire ke non smonterò nada)
Kit Xenon
Allora sul forum avevo trovato un utente ke diceva ke per smontare i fari bastava svitare 4rondelle senza smontare nient altro.....MAAAA dalla foto ke ho trovato sul MANUALE OFFICINA della B in tedesco
.....si deve smontare il paraurti per svitare due rondelline sotto il faro
si bisogna smontare il paraurti...ma penso sia la parte + semplice da fare...togliere il paraurti è semplice...il faro ci sono delle viti di fissaggio...volevo farlo pure io,ma poi alla fine troppo sbattimento!!Cmq qualk1 può scrivere come si smonta il faro ---tutti i vari passag (anke xkè io dovrei aggiustare una guarnizione del faro).....spero solo ke non si deve smontare il paraurt (xkè vuol dire ke non smonterò nada)
NOVITA'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora a breve monterò i fari xenon ma non li prendo da XENONLAMP...ma da un altro negozio/rivenditore di Milano...che vende il KIT Xenon che compra la Philips e la Hummer Car
Prendo il Kit da loro per vari motivi ....1)prezzo buono....2) a suo dire superiori a quelli di Xenonlamp (oltre ad avere il microprocessore ecc ecc...i cavi sono + isolati)...3) sono rivenditori di un negozio/elettrauto di Reggio e mi fa installare il Kit da loro a 30euro massimo!!!!
Naturalmente da 6000K H1....
il problema di Fra è questo:
"in pratica ho gli anabbaglianti accesi e quando lampeggio con gli
abbaglianti a volte si accende solo uno oppure a volte tutti e due e a volte
nessuno....invece solo con le luci di posizione accese se accendo gli
abbaglianti si accendono anche gli xeno!!!
Ho messo i fusibili da 20A solo agli anabbaglianti..."
Ciao Fra...allora ho letto su un forum (audi) che + di 1 ha il tuo stesso problema (propriooo ugualeeeee) ma non tutti (anke su makkine uguali)....e si risolve solamente comprando un altro mini Kit ke vende xenonlamp se non sbaglio a 30euro a modulo! Hanno risolto il problema solo tramite questo Kit.
Ahhhhh ki lo diciiii
....lo spero ank io!!!! voglio kiedere al ragazzo ke mi vende il kIt!
Cmq x la cronaca ho scoperto tantissimeeee coseeee sia sulla XenonLamp e su tutte le altre marke ke vendono il Kit.
Allora XenonLamp vende Kit (anke made in Cinaaaaa) ...infatti sul forum audi hanno scoperto andando di persona al negozio XenonLamp...ke il proprietario attacca personalmente l'etiketta mettallica con la scritta "Xenonlamp" su tutte le Centraline
....ma sotto quell etiketta (se non è stata staccata) si trova la vera marca delle centraline.
Hanno scoperto che sotto la scritta xenonlamp c'era anke quella di Meccatune (cioè la mia) e altre varie marke differenti (infatti le centraline risultano esteticamente diverse).....insomma sono arrivati alla conclusione ke i KIT ke vendono TUTTI sono made in Cina/Corea/ASIA ecc ....e poi le rimarcano...ma di positivo c'è ke queste ditte prendono SOLO le marke che non danno Problemi (almeno...sembraaaaaa)!!!!
Le foto si riferiscono al mio KIT Xenon Meccatune!
Ok ho parlatooo con il ragazzo ke m vende il KIT!!!!!
Allora lui sostiene che con i loro Kit questo problema non si è ancora verificatoo (speriamoooo
)......CMQ si risolveeeeee con poki centesimi!!!!
Le mini centraline ke vende xenonlamp a passa 60euro (la coppia) non sono altro ke RESISTENZE (ke costano appunto poki centesimi)!!!!
Mi ha detto ke se si verifica il problema sulla mia B...l'elettrauto sa già cosa fae!!! (bohhh.....speriamooo beneeeeee)!!!!!!
eh...vedi io non capendo di elettronica non saprei cosa fare...quindi sentiamo fede cosa dice oggi...anche xkè due miei amici...uno con la civic e uno con la mini non hanno avuto nessun problema...e l'hanno comprato da xenonlamp....per quanto riguarda il made in china non è un problema....anche i pomodori li prendono dalla cina...quindi cosa vuoi che sia per due centraline xeno...non so voi,ma le magliette di Armani che ho le fanno in Albania!!
ho girato anche io i forum...ma il problema che hanno gli altri è diverso dal mio...nel forum dell'audi c'è un tipo che ha il problema che quando abbaglia,un ballast si spegne....a me non si spegne niente...proprio non va un abbagliante e basta...ieri per esempio è andato tutto il giorno...ma gli xeno funzionano regolarmente e senza problemi!!Ok ho girato per vari forum!!!!
Il problema viene risolto con queste resistenze!
Un bravo elettrauto lo risolve subito con resitenze da poki centesimi!!!!
Mmmm allora non so
....forse si sarà allentato lo spinotte dell abbagliante (succede...)!??!?!?!?
Cmq io ora sono ideciso se prendere i 4500K o i 6000K...come compromesso i migliori sono i 6000K colore bianco/azzurrino....ma per una luminosità superiore con colore solo sul bianco consigliano quelli da 4500K ....(io vorrei quelle da 4500K per non avere problemi..dato ke sono.. solo di colore bianco e basta)!
si ma se guardi le mie dici...queste sono bianche e le altre gialle...se hai presente i fari della Ferrari tipo la 360 modena...ecco i miei hanno lo stesso colore!!Mmmm allora non so....forse si sarà allentato lo spinotte dell abbagliante (succede...)!??!?!?!?
cmq per quanto riguarda la resistenza...xenonlamp la vende a 3euro...mica 30!!
un poliziotto(vicino di casa) mi ha detto...le luci azzurre sono ammesse,l'importante è ke non siano gialle!!Di certo non devono essere blu!Ok...ma onesto...secondo te con quali dei 2 (4500 o 6000K) si ha meno problemi se si viene fermati (cioè quali danno meno all okkio?)
Con la mia macchina e con i fari allo xeno ho evitato già 4 posti di blocco...mai nessuno che mi ha fermato...e poi tieni presente ke le audi hanno le 4300K...eppure la luce ha molti riflessi blu...il 6000K è azzurro bianco...ma molto bianco...
