WIND STOP E ROLL BAR(GRUPPO DI ACQUISTO)
marcom66
Re: - - - - - -DARIOC - - - - -
Messaggioda marcom66 » ven 02 giu , 2006 11:51
---- DARIOC, io da te , come solo tu ben sai :D , avanzerei un favore :grin:
tu con la tua :grin: "" bruttissima Barchetta Rossa"" :grin: ma con dei Roll-bar stupendi perchè non ci dai una mano per le giuste misure??
potresti riscattarti dall'ultimo "" :-D SCHERZETTO :-D "" che mi hai fatto!!!!
grazie, marco
Ahahahahhaha si può fareee :grin: ... la tua ORRIBILE barketta BLU :grin: ...monterà finalmente qualcs di STUPENDO grazie alle misure ke ti fornirò per i roll-bar!!!! :grin: :grin: :grin:
Ditemi ke misure volete di preciso!?!?!
innanzitutto GRAZIE
sicuramente anche da parte degli altri......
be siccome le misure dei roll-bar io l'ho pensate ad intuito se ci dai un pò di tutto, compresa l'altezza per te giusta, te ne saremo grati, e specialmente alla tua :^o bellissima BARCHETTA ROSSA
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 13:00
se vai in utilità guide progetti nel forum,c'è il mio topic windstop in plexiglass,con tutte le misure del caso...
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 13:12
grazie, marco
innanzitutto GRAZIE
Grazie...dai anke la tua tutto sommatooooo non è maleee :grin: ....cmq entro stasera prendo le misure :cool: ...dei miei roll-bar...ke ripeto.. rispetto a quelli ke si comprano dalla gemrania sono stati modificati e rialzati di qualke cm (lavoro veramente ben fatto)!!!!
L'altezza dei miei roll-bar è praticamente massimaaaaaaaaaaaaaaaaa....cioè al limite (si possono fare massimo di 1cm + alti) xkè sono a 2cm dal lunotto quando la capote è kiusa (quindi farli ancora + alti è sconsigliato!!!!) :cool:
Messaggioda fedejag1 » ven 02 giu , 2006 14:16
i miei toccano il lunotto!!!
senza però deformarlo berso l'esterno...
non ci passa nemmeno un capello! :-D
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 02 giu , 2006 14:25
ma gli attacchi dei rollbar sono uguali per tutte le versione della B ? ne ho visti alcuni con delle asole montate ai lati. io ho una Step1
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 14:28
Per tutte quelle step1 (prima serie...cioè quelle ke montanto la prima versione del windstop/frangivento).....montare i roll-bar è estremamente facileeeeeee :grin: ...cioè basta avitare i roll-bar nei buki dove va attacato il frangivento!!!!
Per le altre penso debban fare i buki!!!!
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 02 giu , 2006 14:32
sinceramente non ho idea di quali buchi siano...mai usato il frangivento
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 14:35
Hai presente dietro i sedili...sul pezzo di plastica nero ke copre il serbatoio??? ke ci sono quelle rondelle???? o se non hai + le rondelle ..ci sono dei buki!!! Bhe lì si avvita il frangivento e i rollbar!!!! :cool:
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 02 giu , 2006 14:38
intendi i 3 o 4 tappini di plastica?ottimo...tanto mene ero anche già persi un paio
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 14:49
Oltree ai tappini di plastica ci sono i buki (un pò + grandi...x montare i roll-bar e il frangivento originale)!!!!
ALLORAAAAAAAAAAAAA PER TUTTIIIIIIIIIIII ora SPIEGO (dato ke c'è confusione) come si montano i roll-bar ecc ecc....:
Nella PRIMA FOTO... le freccie e il cerkietto BLU indicano I BUKI e le viti ke ho usato per montare/avvitare i Roll-Bar (questi buki sono di SERIE su tutte le B prima versione!!!!)....per le altre credo si debban fare i buki!!!!
Sempre nella prima foto le frecce VERDI indicano le fessure fatte nel WindStop/Frangivento in Plexigl comprese di laccetti a Strappo...per agganciarlo ai Roll-bar!!!!!
Nella SECONDA FOTO....le frecce indicano la modifica fatta ai miei Roll-bar dato ke quelli ke vendono in germania risultano troppo bassi! ...Sono ad 1/2cm dal Lunotto quando la capote è kiusa...quindi altezza massima!
DARIO :cool:
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 02 giu , 2006 15:41
mica si capice come li hai alzati però
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 15:43
i buchi del windstop ci sono in tutte le versioni della barchetta...oggi ho alzato ancora un po' i rollbar,ma un bel giorno penso che andrò dal carrozziere e li farò saldare al telaio e li farò alti come le audi TT...sempre che senza che tocchino il lunotto..
marcom66
Messaggioda marcom66 » ven 02 giu , 2006 15:47
ma per esempio la sezione del tubo come deve essere secondo voi?
io l'ho pensata di 50mm, ma forse è un pò troppo??
Re: ??
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 15:50
io ho la circonferenza del tubo di 60mm...e sono belli grossi...
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 15:56
I miei Roll-bar sono stati modificati...aggiungend quei pezzi, vedi foto, (lavorati in maniera adeguata...) ai roll-bar (i pezzi aggiunt sono quelli segnati con le frecce e il cerkietto....quindiiii immagina i roll-bar senza quei pezzi...erano veramente troppo bassi, ma purtroppo i tedeski li vendono in quella maniera!!!!)!!!!! :cool:
Frà.... ripeto l'altezza massima dei roll-bar è la mia o un cm massimooo + alti (xkè tocca con il lunotto)!!!!
Cmq stasera prendo le misuree :cool:
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 16:00
No se li tieni inclinati in avanti tipo Z4 o slk...
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 16:02
Inclinati????? :???: :? .....maaaa non credo siano bellii come da dritti :???: 8)
Messaggioda fra84x » ven 02 giu , 2006 16:03
no no stanno bene...Ugo li ha leggermente inclinati e stanno bene!!
Messaggioda DaRi0c » ven 02 giu , 2006 16:06
Saràààààààààà :grin: ...nessuno j ha detto: attento ti stanno cadendo i roll-bar sulla testa??? :grin:
Cmq l'altezza dei miei roll-bar t assicuro ke è buona esteticamente :smile: ..se uno vuole proprio aumentare ancora d+ l'altezza j può mettere quel cm in +.....ma stanno già bene cosiii ASSICURATO :cool:
marcom66
help-me
Messaggioda marcom66 » ven 02 giu , 2006 16:08
comunque (DARIOC) bel lavoro la modifica, sei riuscito a personalizzare anche i roll!!
ora però Fra ha detto che la circonferenza dei suoi è di 60mm :shock: !!
sicuramente intendevi il diametro.
comunque grazie per il vostro generoso interessamento... :prayer:
