nuovo giocattolino da quelli della SH
come trovarsi magicamente 180 cv sotto il cofano
http://www.easy-shop.cz/shmotor/scripts ... p?IDZ=7152
4000€ ed è vostro
4000€ ed è vostro
- AzazeL
- Città: Siracusa
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
Re: nuovo giocattolino da quelli della SH
anchio l'avevo vistocome trovarsi magicamente 180 cv sotto il cofano
4000€ ed è vostro
non mi sembrapenso sia il kit della novitec cmq!!!![]()
Il negozio si chiama SH MOTOR
e c'e scritto "Barchetta SH Turbo kit"
ma può essere simile a quello di novitec
se tutto e fatto per andare giusto giusto sulla barchetta, il montaggio lo può fare qui compra il kit4000euro + montaggio...diciamo ke 5000euro in totale ci vogliono...
non è tanto difficile
- Città: Trieste TS
...ma non è il sito presso cui fra84x ha comprato il kit estetico per la sua barchetta?!?
http://www.easy-shop.cz/shmotor/scripts ... p?KID=3206
si il kit sarà anche per la barchetta...ma per convertire in turbo un aspirato di lavoro da fare ce n'è....di sicuro con 300euro non fai niente...non mi sembrapenso sia il kit della novitec cmq!!!![]()
superdesmo può confermare...
esatto...ma non è il sito presso cui fra84x ha comprato il kit estetico per la sua barchetta?!?
che lavoro ?si il kit sarà anche per la barchetta...ma per convertire in turbo un aspirato di lavoro da fare ce n'è....di sicuro con 300euro non fai niente...
per 4000€ spero che in questo kit tutto è compreso
colletore + down pipe
pompa a benzina più robusta
admissione diretta
dump valve
candele più fredde
intercooler
oil catch tank
ho dimenticato qualcosa ?
ah si una rimappatura della centralina
Ultima modifica di mrgnoux il dom 04 feb , 2007 13:32, modificato 1 volta in totale.
beh dici niente?ricorda anche ke se hai una step 2 con eprom non smontabile non puoi nemmeno rimappare...quindi devi cambiare centralina...voglio vedere se ti bastano 1000euro....che lavoro ?si il kit sarà anche per la barchetta...ma per convertire in turbo un aspirato di lavoro da fare ce n'è....di sicuro con 300euro non fai niente...
Fra![]()
admissione diretta
dump valve
candele più fredde
intercooler
oil catch tank
il problema è che le turbine aumentano di parecchio la temperatura dei gas di scarico e i collettori originali in ghisa rischiano di creparsi...potrebbero andare bene perchè non stiamo parlando di 300cv ma sicuramente sarebbe meglio cambiarli per sfruttare appieno questi nuovi 180cv sotto il cofano che sarebbero davvero perfetti per una barchetta
io credo che prenderò seriamente in considerazione l'idea di questo kit...ma credo che se ne parlarà fra un paio di anni, non prima...ci sono troppi altri lavori che devo fare prima, cerchi, assetto, collettori, rimettere a posto la carrozzeria, kit estetico, cambiare i fari...e se avrò ancora la b...quel turbo ci starà davvero bene
Comunque a quel prezzo potete fare elaborare la barchi sempre aspirata!!
C'è LeoneMotorSport che a quel prezzo tira fuori 170/180 cv con un bel rendimento a lunghi KM...
Poi secondo me è più piacevole da guidare un aspirato bello tirato, che un turbo a bassa pressione, perchè quel kit è a bassa pressione spero?
Se no dovete mettere in conto anche un abbassamento del valore di compressione... E non è che si può fare a casa facilmente!!
