aiuto windstop
aiuto windstop
ciao a tutti, ho comperato questo wind stop per la mia barky (del 96), però non ci sono supprti o staffe per il montaggio, potete aiutarmi?
ho già visto gli altri post e non mi sono stati di aiuto
grazie ROBBERTO
grazie ROBBERTO
Ciao Rob
Il windstop che hai comprato è quello della seconda serie. Purtroppo senza le staffe non lo puoi montare.
Guarda questa inserzione:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Il venditore vende anche le staffe (i numeri 2,3,4,5,6 della tua foto).
Puoi ordinarle in FIAT; una volta in possesso delle staffe devi avvitarle su due paia di fori che ci sono rispettivante sui due sostegni d'acciaio da cui spuntano cinture di sicurezza. Se non ci sono, li devi fare tu col trapano (come ugualmente ho fatto io, la mia b è del '95).
Comincia a venire in possesso delle staffe, poi dei fori ne riparliamo... molti topic ne parlano abbondantemente.
Buona ricerca!
Buona ricerca!
- Antoine de Saint-Exupery -
- Città: XX
... oppure potresti rivendere quello che hai preso e acquistare il tipo che si monta senza modifiche sulla tua macchina, che è come questo:
http://cgi.ebay.it/FIAT-BARCHETTA-WIND- ... dZViewItem
e si monta in un attimo con due viti negli alloggiamenti già predisposti
sempre se hai la piastra di lamierino che si interpone tra il frangivento e la traversa: traversa > 3 viti > lamierino > due pomelli > frangivento prima serie montato.... oppure potresti rivendere quello che hai preso e acquistare il tipo che si monta senza modifiche sulla tua macchina, che è come questo: http://......
Altrimenti siamo daccapo!
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Dettagli: originale in tutto
- Città: Milano
Se ti va di c..o ce l'hai sotto la plastica di rivestimento... speriamo!
la piastra in lamierino ha le viti su cui devi avvitare i pomoli!
Altrimenti devi forare la traversa
o metterci, per esempio due viti passanti con filettatura dello stesso passo dei pomoli (se li hai)
Altrimenti devi forare la traversae metterci, per esempio due viti passanti con filettatura dello stesso passo dei pomoli (se li hai)
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Città: Milano
...la cosa si fa complicata... cosa sarebbero i "pomoli"?
io ho il windstop che ha alla base due staffette con uno (o due - non ricordo, devo guardare) foro... basta. Nè viti, nè pomoli...
e devo anche levare la copertura dietro ai sedili allora...
mica me l'hanno detto..
come si leva?
M.
come si leva?
M.
"....o vieni con una soluzione, o fai parte del problema"
Insieme al windstop DEVONO averti venduto anche i pomelli con cui si monta!
Non stare a smontare nulla, sicuramente non ce l'hai, purtroppo, altrimenti li vedresti spuntare dalla traversa dietro i sedili.
Guarda in quest'immagine: la traversa di cui ti parlavo.
ma scusa tu stesso hai già avuto tutte le spiegazioni qui:
http://www.beautifulspider.com/barchett ... p&start=20
perché non usi la funzione "cerca"?
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Città: Milano
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Città: Milano
perchè non avevo risolto... e ora mi si ripresenta la stessa cosa...
credo.. oppure perchè ieri ero al matrimonio di un amico e sono ancora troppo brillo....
M.
- Città: XX
scusa, non volevo metterti fuori strada...sempre se hai la piastra di lamierino che si interpone tra il frangivento e la traversa: traversa > 3 viti > lamierino > due pomelli > frangivento prima serie montato.... oppure potresti rivendere quello che hai preso e acquistare il tipo che si monta senza modifiche sulla tua macchina, che è come questo: http://......
nella mia ho trovato già la piastra e credevo ci fosse in tutte come predisposizione di serie per il montaggio del windstop
Nessun problema! Anzi se puoi fare una foto e postarla qui almeno diamo una mano a fullmetalpanic!scusa, non volevo metterti fuori strada...![]()
- fullmetalpanic
- Colore: blu
- Città: Milano
ragazzi.... mi aiutatate a venirne a capo? ho deciso di far fare la piastra visto che nessuno ce l'ha da vendere. Mi servirebbero le misure e la distanza interforo, non vorrei sbagliare a prenderla sui fori esistenti visto che la superficie è leggermente curva..
M
M
Quello che posso fare è inviarti la foto del mio vecchio frangivento, che ora il nuovo proprietario ha fotografato per una sua inserzione su ebay. Si vede la staffa con i pomelli.ragazzi.... mi aiutatate a venirne a capo? ho deciso di far fare la piastra visto che nessuno ce l'ha da vendere. Mi servirebbero le misure e la distanza interforo, non vorrei sbagliare a prenderla sui fori esistenti visto che la superficie è leggermente curva..
M
Più di così non so come aiutarti!
