Impianto che non va più
Max
Messaggioda Max » mer 13 ott , 2004 0:02
l'altro giorno qua da me c'è stato un vero nubifragio. dal finestrino lato guidatore entrava un pò d'acqua, ho messo una coperta che assorbisse un pò l'acqua, questo problema non si verifaca da tanto tempo...il bello però deve ancora arrivare.
la mattina dopo mi accorgo che la radio ha problemi, il cd nel caricatore sotto faceva difficoltà a girare i cd, controllo...e le due "vaschette" sotto il sedile erano PIENE d'acqua, solo dalla parte passeggero però, e l'acqua entrava dalla parte guidatore
mistero...
bene, anzi, male, il risultato è che ho tutto il caricatore inondato d'acqua, l'ho staccato, smontato ed asciugato, ma credo servirà a poco. la radio non parte neanche per ascoltare una cassetta.
cosa devo fare??????
ho sentito che esistono degli spray idrorepellenti per situazioni come queste. funzionanto???
aiutatmi vi prego.
ciao e grazie
Max (a cui hanno strisciato nuovamente la macchina e sono incazzato come una belva! bastaaaaaaaaaaaaaa!)
Max
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » mer 13 ott , 2004 0:54
Relativamente allo stereo non so che dirti...non è il mio "settore".
Attenzione alle infiltrazioni d'acqua...se hai trovato acqua sotto i sedili non hai solo l'infiltrazione che hai visto.
Controlla la guarnizione del portello copri-vano capote, se alle estremità è rovinata (intendo vicino alle portiere) hai un problema.
Se l'acqua è arrivata solo sotto i sedili ti è andata anche bene.
Potrebbe essere accaduto che l'acqua si sia infilata anche sotto il tappeto di arredo del pianale scorrendo sulla paratia che separa il serbatoio benz dall'abitacolo (cosa che non ti auguro per niente), fai un rapido controllo...metti l'auto in discesa (ripida, come la rampa di un garage) a muso in giù, aspetta 5 min e poi apri il coperchietto che copre il numero di telaio (sotto i piedi del passeggero, verso destra) guarda la lamiera del pianale, infila due dita sotto il tappeto, spingi con forza sul tappeto vicino allo sportellino...se c'è acqua o umidità...sono ca@@i!!!
Alex
Max
Messaggioda Max » mer 13 ott , 2004 1:09
Alex
lo sportellino che dici tu non mi si è mai aperto. se faccio forza dici che lo spacco?
cmq grazie dei consigli.
Max
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Re: Impianto che non va più
Messaggioda Paola » mer 13 ott , 2004 10:20
mistero...
aiutatmi vi prego.
ciao e grazie
Ciao, Max
bella sfiga (sia x lo stereo che x la strisciata)!!
E' per questo che mi sono tenuta lo stereo originale, ogni tanto con qualche bel diluvio enttra l'H2O e resta sotto e dietro ai sedili, e col caricatore CD non é proprio l'ideale!! così ho deciso di non metterlo, anche se devo dire che é una cosa che non succede spesso...
cmq, almeno con lo stereo non ho avuto di questi probl., semmai ultimamente ho problemi di isolamento dal motore, nel senso che la musica viende disturbata dal motore della macchina (e dei motorini che passano vicino), nonché dall'apertura/chiusura dei vetri... mi sa che presto la riporto dall'elettrauto!
P.S. cmq Max, che sia il caso di prevedere un pellegrinaggio a Lourdes?
:grin: :-)
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » mer 13 ott , 2004 12:42
Alex
Generalmente è duro da aprire, facendo con cautela non si rompe.
Alex
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » mer 13 ott , 2004 16:25
ecco perche' l'ampli l'ho messo nel bagagliaio e non sotto il sedile... come diceva il mio installatore :-x
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » mer 13 ott , 2004 16:51
Stuka, tu sì che sei un ganzo (ovvero un dritto)!!!!!!!!!!!!!
:-D
luky
Messaggioda luky » mer 13 ott , 2004 19:02
bel casino!!!
smonta il caricatore in tutte le sue parti, guardando bene e appuntando tutte le connessioni. Lava con acqua calda e VIM in polvere le schede elettroniche. asciugale bene per più volte a distanza di qualche ora. lava ancora tutto con abbondante alcool denaturato (assorbe umidità) e asciuga ancora. Ora con un pennello passa della trielina sulle schede.
La meccanica invece va solo asciugata bene. La lente laser va pulita con un cotton fiocc inumidito con quei prodotti per le lenti degli occhiali, devi essere molto delicato! Poi trovi due guide cromate a forma di asta sul quale scorre il laser, puliscile bene con alcool ed in seguito "sporcale" per tutta la loro lunghezza con della vaselina, lo stesso per tutti gli ingranaggi che fanno parte della meccanica laser e dei carrelli carica dischi.
per l'autoradio, se è entrata acqua anche lì fai la stessa cosa, poi controlla i fuse autoradio e quelli della macchina che servono quella linea di alimentazione.
spero che così facendo torni tutto ok!
luky
"FATELE DI QUALSIASI COLORE PURCHE' ESCANO DALLA FABBRICA NERE."
Henry Ford
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » mer 13 ott , 2004 20:33
bel casino!!!
luky
compralo nuovo... :o
Max
Messaggioda Max » mer 13 ott , 2004 20:35
ok Fabio...allora
compro un nuovo stereo + caricatore
poi compro i cerchi in lega e le gomme
e rifaccio il muso e la portiera e anche il baule
già che ci sono vernicio anche il paraurti e sposto la targa un pò più in basso come quella di principino!
dici che può bastare? :grin: :grin: :grin:
Max
Federico
Colore: NERO
Città: Frosinone
Messaggioda Federico » mer 13 ott , 2004 21:35
ok Fabio...allora
guarda ti vendo la mia barchetta.......ok ?? :grin: eheh
caxxo ke sfiga !!! facciamo una colletta x sistemare la barca di MAX ??
dai....
luky
Messaggioda luky » gio 14 ott , 2004 0:09
MAI ARRENDERSI!!!! :grin:
provare non ti costa nulla, e poi che gusto c'è...
luky
Henry Ford
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » gio 14 ott , 2004 2:13
...a non farsi un cu@o così :butthead: ???
Alex
Torna a “Hi-Fi”
