+15CV SONDA LAMBDA
8Beppe8
Dettagli: 1.8 16v 131CV 195/55/r15
Fendinebbia
ABS
Specchietti Elettrici
XeNoN 6000k
Distanziali posteriori 20mm
Sedili in Pelle nera con cuciture grigie
Console&Cornici iN TiNta Grigio Steel
Città: Luino
+15CV SONDA LAMBDA
Messaggioda 8Beppe8 » mer 23 apr , 2008 13:15
Ciao Raga, Stavo navigando su ebay e ho trovato questo :
http://cgi.ebay.it/15CV-SONDA-LAMBDA-TU ... dZViewItem
Chi mi spiega il suo funzionamento della sonda, e se questo link è una cavolata o è roba vera che aumenta la potenza;Se fosse vero più o meno di quanto aumenta la pot ?
Grazie 1000
Beppe
-- 8BePPe8 --
Re: +15CV SONDA LAMBDA
Messaggioda Giò78 » mer 23 apr , 2008 13:35
Lascia perdere che non serve a nulla!!
In poche parole la sonda lambda è il naso del motore, non fà altro che annusare i fumi dello scarico e segnalare alla centralina la carburazione corrente!!
Colore: Azzurra Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » mer 23 apr , 2008 15:40
La sonda come diceva sopra è un naso della macchina......se la carburazione non è ottimale per cause varie rottura collettori iniettori che perdono o restano aperti può tagliare l'iniezione causando perdite di potenza e minimo irregolare....ma solo in questi casi....se funziona correttamente funziona tiene a regime 1 il rapporto stechiometrico praticamente costantamente...
il grafico di una sonda in buone condizioni assomiglia ad un onda costante che varia da 1000 a 0 mv con cadenza precisa...se la sonda è ko il grafico risulta perfettamente lineare ---------------------- così....non esistono moduli
che possano aumentare la potenza in tal modo....hanno lo stesso effetto dell'emulatore per sonde quando monti l'impianto a gas.....tengono un onda costante sempre anche oltre i 1000 mv ingrassando a dismisura la benzina..pena consumi esasperati tipo 6 km con un litro.....per la barchetta è un po' esagerato magari per una ferrari no.
Da escludere consiglio da meccanico......
thejack
Messaggioda thejack » mer 23 apr , 2008 16:53
Quoto ranocchioo95.
Ingrassare la miscela, oltre che aumentare i consumi, provoca la formazione di sedimenti carboniosi solidi sul cielo dei pistoni, candele, sulle sedi valvole, nei condotti di scarico, valvola egr e corpo farfallato con conseguente riduzione dei flussi dei fluidi e variazione dei loro reigimi di moto. Riduzione sensibile (molto lieve) della cilindrata assoluta con conseguente variazione del rapporto di compressione e variazione dell'anticipo di accensione, detonazione etc...
In ptratica, il motore ne soffrirebbe molto. E tutto questo per avere una minima variazione della curva di coppia.
Non ne vale la pena.
Messaggioda ranocchioo95 » mer 23 apr , 2008 17:24
e dai di benzina.............
e dai di aria...........
e dai di compressione.............
eeeeeeeee bummmmmmmmmmmmmmmmmm #-o saltano le canne dei cilindri
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » mer 23 apr , 2008 18:46
Azz #-o come non detto...la lascio così almeno campa !!!! :ciao::
Grazie 1000
Beppe
-- 8BePPe8 --
