Vi presento la mia bimba..
Re: Vi presento la mia bimba..
Ottimo...
PS:controlla il sistema di raffreddamento, hai il livello basso
ahahahah
Sì controllato, la foto è stata fatta però con la macchina su una salita seria!
Era un po basso, ma nella foto è vero sembra davvero vicino al minimo
p.s. complimenti per lo spirito di osservazione
La mia bimba ha l'olio nuovo, prima di rimettere quello nuovo ho fatto il lavaggio dei condotti facendo il pieno di gasolio, senza cambiare il filtro dell'olio.
Ho rabboccato fino al massimo col gasolio, poi ho accese per un 5 minuti dando ogni tanto pochissimo gas per far salire il motore non oltre i 2000giri, poi scolato il tutto per bene (30minuti), cambiato il filtro dell'olio e messo il bardah xtc 15w-50
Non potete immaginare di che colore è uscito il gasolio quando l'ho scaricato Colore olio motore usato, ma usato tanto.
una volta acceso il motore ha fatto i classici 5 secondi di confusione punterie, e con mia grande sorpresa il variatore di fase si è azzittito notevolmente..
Oggi ho fatto una 50ina di km, l'olio è ancora incredibilmente pulito e il variatore se ne sta zitto e buono, prima si sentiva un bel pò..
Non credo che sia merito dell'olio, ma penso che la pulizia dei condotti abbia giovato e non poco...
Quando studiavo da meccanico, un mio amico aveva già fatto questa operazione, ma i "vecchi" sconsigliavano di far girare il motore con il gasolio al posto dell'olio perché non faceva bene al motore. Boh......
a me proprio un vecchio meccanico e preparatore ed restauratore mi ha consigliato di farlo!
La meccanica è filosofia..
Era una procedura molto in voga, circa 30 anni fa, poi abbandonata.. Adesso è ritornata di nuovo di moda..
Se lo fate una volta ogni tanto senza accelerare molto va bene (anche se io su un motore spinto non lo farei)...
Ah ok ora si spiega tutto. Effettivamente io l'ho visto fare su una Fiesta prima serie oltre, ahimè 30 anni fa su consiglio di un meccanico probabilmente riparava i motori a vapore
in pratica deve essere fatto con una certa metodicità, perchè porta via molta morchia, e quindi se il motore è realmente pieno può avvenire che si intasi qualche condotto..
Il meccanico che me lo ha consigliato di fare è un preparatore con 40 anni di esperienza sulle spalle.
Poi ogni uno ha la sua filosofia come dice Giò. per esempio io odio gli oli full sintetici perchè si degradano molto velocemente e perdono le loro caratteristiche superiori in 5000-6000 km. io ormai uso solo semisintetico, sarei tentato di fare delle prove in laboratorio di chimica all'uni, con i vari tipi anche il minerale. che purtroppo non se ne trovano più tanti in giro
ho prenotato dall'inghilterra questo tessuto:
il di-noc della 3m
ci voglio fare i battitacco, il posacenere e: qualcuno ha qualche consiglio o foto su che cosa wrappare per personalizzare un pò di più gli interni ed esterni?
il di-noc della 3m
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Io stavo pensando di wrappare l'hard top
ho comprato il tessuto su ebay dall'inghilterra, costi nettamente più bassi soprattutto per dimensioni importanti..
quando mi arriva il passo faccio qualche foto del lavoro
Qualcuno ha qualche idea su che cosa ricoprire in carbon look?
L'effetto non mi sembra malvagio, a me piace, quasi quasi se avanza faccio la consolle riscaldamento e radio
Tigereyes non è difficilissima da usare, ci vuole solo pazienza! Wrappa wrappa
Interni finiti, almeno credo
La scritta era ridotta davvero male, il blu sbiadito o la cromatura inesistente, quindi...
Impazzito, sabato ho smontato il fregio davanti e....
dopo aver tolto il blu con carta vetrata finissima e lucidato il plexiglass:
l'ho rimontato:
nella foto non si nota moto bene ma fa la sua porca figura
l'ho rimontato:
Scritta Fiat, stemma Fiat, ma l'Araldico?
lo so mi sono impazzito ho wrappato tutto
Attento che è facilissimo esagerare
infatti mi sono fermato prendendomi a schiaffi ogni volta che pensavo di wrappare qualcosa di nuovo
- totino
- Colore: Grigio Sfrenato
bello il fregio "carbonizzato"!
quasi quasi ti rubo l'idea...
domenica sono andato insieme ad altri barchettisti a girare a Vallelunga, diciamo che la bimba si è comportata egregiamente, peccato per i freni che dopo un pò mollavano e mi costringevano a pompare.
http://www.youtube.com/watch?v=vXr13W2n ... e=youtu.be
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
