idea malsana parte due!
Re: idea malsana parte due!
Messaggioda Giò78 » gio 19 nov , 2009 12:08
:!: Profeta, Reggio Messina è una traghettata :goodman:
Alloraaaaaa :!:
:toimonster: :toimonster: :toimonster:
Ne cito solo alcune:
Vespa 50cc: la modifica più micidiale era quella di usare il gruppo termico della Polini da 102cc con la biella della 125, oviamente il cilindro era più corto quindi si prendeva un bel pistone di camion lo si lavorava di tornio e lo si metteva come spessore alla base del carter..Pistone lo si lavorava creando una piccola conca a semiluna. La testa veniva forata con punta da 2mm e saldato un piccolo tubicino in metallo per fare la doppia alimentazione. Questo serviva per farle girare magre ai bassi in modo tale da aver molto più spunto e quando cominciavano a tirare alte si apriva il piccolo rubinetto.. Per non parlare delle bielle e degli alberini o pignoni a dentri storti e campane in allumino.. Ovviamente si usava ai tempi fare ancora le cose in casa come lo scarico che prendeva il posto della ruota di scorta
La mia prima stradale, una Aprilia Futura 125 con motore Pavesi del Kart di mio fratello, saldavo una settimana si ed una no i punti di ancoraggio del motore.. Ma girava meglio dei 600 che c'erano all'epoca
Auto?? Mi illumino di Immenso (G.U.)
205 Rally 145cv con i Weber 40\45 DCOE #-o
Fiat Uno 13 diesel , con il motore delle tipo 19TD ovviamente riveduto perchè 90 cv erano pochi :toimonster:
Lancia Y con motore 1800 della bravo (il 115cv) riveduto e corretto :toimonster: è ancora marciante a Mess dopo 2 anni
Suzuky Samurai, rifatto di sanapianta monoblocco rivisto, bielle pistoni e testa, scarico laterale e alimentazione con 2 doppio corpo Solex C40
Vi lascio con il giocattolo più bello mai realizzato, una Nissan Silvia S14
profeta1955
Modello Auto: ex barchetta
Colore: giallo ginestra
Messaggioda profeta1955 » gio 19 nov , 2009 14:41
Basta, basta, basta :!: non vi sopporto più. O:)
mi fate venire le fregole alle mani, se non state zitti riprendo le lime e il trapano per rifare le luci dei travasi, poi lo stagno che usavo per le compressioni, e il seghetto che serviva a tagliare i pistoni per cambiare diagrammi, e i carburatori maggiorati e ritarati, ecc, eccc, ecccc, ecccccc, eccccccc, basta! cambio forum voi siete pazzi e irresponsabili e io alla mia età non posso permettere di avere amicizie così folli,
.......o no :---)
e poi abbiamo un Presidente che fa tanto il moralista ed invece.......
fudo83
Modello Auto: punto sporting
Colore: azzurrino ghiaccio
Città: milano
Messaggioda fudo83 » gio 19 nov , 2009 14:46
O:) mi sembra di aver capito che sai gia tutto... è identico al motore della barch...!
la b ha in piu la fasatura in aspirazione e il 4-2-1 in scarico :goodman:
Messaggioda Giò78 » gio 19 nov , 2009 15:01
In realtà io su quel giocattolino ho lavorato solo a livello di sospensioni, il grosso, cioè allogiamento motore ed elettronica, erano già montati.. In quegli anni avevo poco tempo per dedicarmi ai piaceri e i miei amici andavano avanti da soli
Di quel che mi ricordo, a parte rifare i supporti motore, il problema fù adattare la culla inferiore del motore perchè il 1100 era montato molto arretrato e quindi avevano problemi con l'aspirazione del 1800 (non entrava).. Fù allora che pensammo alla barchetta, che in teoria ha lo stesso vano motore.. Siamo arrivati alla conclusione di usare i bracci ant con tutto il gruppo mozzo tiranti e scatola guida della barchetta (anche perchè l'elefantino blu, non aveva servosterzo). Questo perchè se ci fai caso la Y ha il braccio quasi lineare invece quella della barchetta sono rivolti verso avanti
Adottando il reparto ruota della barchetta si poteva lavorare con molta più facilità sui supporti motore in modo tale da spostare in avanti il motore e poi adottare come aspirazione quella del gruppo fiat 2000 (8v o 16v, quello lineare per capirci, con farfalla da 36).. Infine fù una guerra per i semiassi, che lavoravano un pò rivolti verso il basso
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » gio 19 nov , 2009 15:16
Sai... il ruolo istituzionale lo impone... ma le mani nel grasso ce le mettevo prime e, a quanto pare, ce le metto anche adesso... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
Ma mi limito di piu'...
Perche' oggi, a differenza di venti anni fa', non rischio solo un verbale, ma pure il divorzio... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
Orange
Colore: Giallo Ginestra
Dettagli: HT nero
- assetto sportivo
- barra duomi
- scarico Supersprint ovale
- cerchi Fondmetal a 5 razze
- MOD. fascione sottoporta
Città: Padova
Messaggioda Orange » gio 19 nov , 2009 15:53
Bisognerebbe aprire un gruppo di sostegno per noi "malati" di elaborazioni/trasformazioni..
..oppure prendere una barchetta in società, e metterci le mani pesantemente!! ;-)
LucioB
Città: Cittadella (PD)
Messaggioda LucioB » gio 19 nov , 2009 16:06
Ehm... :toimonster:
Il mio Piaggio Ciao, del 77, aveva la 80cc Pinasco raffreddata a liquido. Avevo attaccato il radiatorino al cannotto della forcella... al minimo sembrava una harley, uno scoppio ogni 30 secondi... :toimonster: Lo scarico Proma, carburatore 19/16 i cerchi del SI, sella lunga ammortizzata e solo 50 Kg... toccava i 100 km/h senza variatore. Poi, si e' rotto il telaio, poverino, non reggeva le sollecitazioni... O:)
Che ricordi mi hai fatto tornare... praticamente avevamo lo stesso Ciao :-)
Io sono passato prima per il classico Polini 60, poi al pinasco a luquido come il tuo, con un carter originale modificato ed un Dellorto 15/15.
Avevo dei bei cerchi in lega a cinque razze sdoppiate, e 2 bauletti laterali (uno era un serbatoio supplementare, l'altro un portaoggetti).
Il Ciao era verniciato completamente in... GIALLO GINESTRA! (avevo anche sostituito il coprisella con uno giallo in tinta :-)
Corredava il tutto uno scarico Bitubo, prima nero poi cromato, e una coppia di ammortizzatori supplementari (neri).
Dopo n-mila sollecitazioni il telaio si e' crepato sotto il serbatoio, da ambo i lati: feci saldare a rame due placce al profilo e rimisi il motore originale per rivenderlo: sostituito con una 50 special che divento', in tutto e per tutto, una ET3 125 (verniciata in... GIALLO GINESTRA :-))
Basta, stop ai ricordi che devo lavorare... :-"
