La mia barchetta è una "ibrida". Collettori aspirazione in plastica, corpo farfallato step2, centralina sul motore, ma una sola sonda lambda come lo step 1 ed ha l'ABS. Purtroppo non ho il clima, ma con le temperature attuali non importa.
maggiorare impianto frenante, possibile?
- simone_provenzano
- Città: agrigento
Re: maggiorare impianto frenante, possibile?
comunque sto prendendo dischi freno brembo max baffati pastiglie già cambiate e metterò + in la i tubi in treccia, spero che cosi migliori....
Consiglio per esperienza personale Tarox
Quando metti i dischi nuovi metti anche pastiglie nuove..
E mi aggrego al consiglio....otiime!!!!Consiglio per esperienza personale Tarox
- thejack
- Città: Rubiera
Porto la mia esperienza, se posso:
La barchetta ha in origine un impianto frenante ben progettato ed efficiente. Pero', come tutte le cose, e' soggetto ad invecchiamento con relativo deterioramento delle pretazioni. Ovvio che si parla di uso stradale che, per quanto intensivo, non metta mai in crisi il sistema rendendolo meno efficiente.
La mia idea, se si vuole migliorare (e non dico rendere la frenata da carboceramico) quel tanto che basti ad avere un effetto frenante migliore e piu' duraturo, e' quella di aggiornare qualche particolare. Ad esempio: la barchetta prima serie (dal 95 alla meta' del 96) monta delle pinze mono pompante flottanti con un diametro piccolo di cui non ricordo il valore. Dagli anni successivi, invece, il diametro aumenta, la pinza e' piu' grande e la configurazione rimane invariata. Se hai una prima serie ti conviene montare le pinze aggiornate, ovvero quelle che hanno il filo d'acciaio in vista, che sono piu' efficienti.
Poi, se servofreno e pompa non hanno perdite, devi assolutamente sostituire i tubi flessibili, l'effetto polmone e' dovuto proprio a loro. Anche se non metti i tubi intrecciati vedrai che il risultato lo ottieni.
Poi, se vuoi, basta montare un set di dischi (io monto i tar ox) e i relativi elementi d'attrito e migliori di molto sia l'effetto frenante sia la resistenza alla fatica.
E' chiaro che non puoi paragonare l'effetto frenante di una moto con quello di una vettura ma ti assicuro che la storia cambia.
PS: Variare la specifica di olio idraulico non e' sempre fattibile. Alcuni impianti, ad esempio, non sono compatibili con oli di specifica superiore per via di possibili danni arrecati alle tubazioni dai componenti chimici. Rimani su un olio originale e sostituiscilo ogni due anni. Oli di gradazione superiore sono molto piu' igroscopici e degradano prima pur avendo, in origine, un punto di ebollizione piu' elevato.
Buon lavoro
Buon lavoro
- Silvio
- Dettagli: work in progress
Giusta osservazione Jack, x quanto riguarda le pinze, vi dirò di +, possono essere reperite facilmente da un demolitore, perchè montate su Bravo, Brava e Marea 1.6 16v.
