Dove si trovano queste viti? Sui maniglioni c'è un coperchietto di plastica, ma non so come toglierlo senza romperlo.Vi segnalo che, grazie all'esperienza del tappezziere, ho risolto il mio problema dei fastidiosi rumori provenienti dall'avantreno e dal posteriore: le viti dei maniglioni della cappotta non era serrati bene. In 5 minuti tutto risolto ed i fastidiosi rumori sono scomparsi
Rumore avantreno, causa?
- Blueyes
- Modello Auto: Barchetta Palinuro
- Anno: 2006
- Colore: Blu Elisir
Re: Rumore avantreno, causa?
- Enzo1959
- Modello Auto: naxos
- Colore: blu jag
- Città: Siracusa (SR) 96100
basta togliere il coperchietto di plastica e ci trovi due viti.Dove si trovano queste viti? Sui maniglioni c'è un coperchietto di plastica, ma non so come toglierlo senza romperlo.Vi segnalo che, grazie all'esperienza del tappezziere, ho risolto il mio problema dei fastidiosi rumori provenienti dall'avantreno e dal posteriore: le viti dei maniglioni della cappotta non era serrati bene. In 5 minuti tutto risolto ed i fastidiosi rumori sono scomparsi
- Blueyes
- Anno: 2006
Sono finalmente riuscito a verificare e purtroppo non è questo il problema, le viti sono ben serrate e il rumore persiste.
- Enzo1959
- Colore: blu jag
Forse ho trovato il problema del rumore proveniente dalla cappotta...
Nella mia barchetta quando percorro strada sconnessa sento del rumore proveniente dal davanti.... facendo parecchia attenzione mi sono accorto che il rumore viene tra la cappotta e il davanti alla cappotta. Con un amico esperto di carrozzeria ho quindi controllato sia le viti che tengono i maniglioni (e queste sono risultati ok), sia sul davanti dove il maniglione della cappotta si aggancia alla placchetta metallica montata sulla parte superiore del parabrezza. Ed è proprio qui la sede del rumore che sento. Se ben ricordo, dietro la parte metallica che permette al maniglione di bloccarsi sembra ci siano delle molle che hanno il compito di spingere la placchetta contro il maniglione in posizione di chiusura. Ho il sospetto che le molle si siano col tempo "allentate" non facendo più il loro dovere di spingere la placchetta contro il maniglione. Col mio amico abbiamo messo sulle molle degli spessorini morbidi e devo dire che i rumori si sono attenuati di parecchio...sicuramente andrebbero cambiate le molle. Ho guardato sul catalogo ricambi fiat ePER: il pezzo si chiama "scontrino". il codice lato guida è 46734857 e il codice lato passeggero è 46734856 ma sul catalogo non vedo le molle
- hondafourcatania
mumble mumble... mannaggia, me ne avessi parlato al raduno...!
