Fari posteriori oscurati
Messaggioda fedejag1 » sab 08 apr , 2006 10:41
ero un pò titubante su quella modifica, ma invece stanno benissimo!
Si si...ti assicuro che stanno benissimo...poi il bello è ke sono rimasti lucidi...ma almeno nn si vede + la condensa...
stupida condensa del cavolo...forse questa estate se lascio la macchina al sole per un giorno va via....l'anno scorso è andata via facendo così...strano ma vero!!
Messaggioda fra84x » sab 08 apr , 2006 10:43
io li avevo asciugati con il phon...
Messaggioda fedejag1 » sab 08 apr , 2006 10:44
proverò anche quella allora se non funziona il metodo col sole
cybermayo
Messaggioda cybermayo » sab 08 apr , 2006 14:39
http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.1077162#
Ciao...mi sa che questa vernice non è trasparente nel senso che "scolora" i fari...non penso che sia ... Facile da rimuovere... come scrivono loro altrimenti.
Questa è una venice argento...GrigioSteel per intenderci. Sapete che bene che sta su una naxos?
Secondo me una figata...
Per non parlare su quella di fra... ...praticamente i fari e la carrozzeria sembrano un pezzo unico!
http://www.speedup.it/index.php?fuseact ... rcarmodel=
anzi adesso che guardo meglio sono proprio sicuro...è argento e non scolorante!
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
cl4ud10
Messaggioda cl4ud10 » sab 08 apr , 2006 15:25
a me invece sono usciti ruvidi....
sicuramente però perchè ho pretrattato con trielina per avere una maggiore presa della vernice...
ora comunque devo spruzzare uno strato di lucido e penso di essere ok!
l'effetto è davvero bello... oltre a farla molto più aggressiva nasconde la condensa... ed è veramente economico e semplice da realizzare... 2 motivi in più per farlo!
ciauz
nico
Modello Auto: fiat barchetta
Città: savona
luci post. a diodi
Messaggioda nico » dom 09 apr , 2006 12:38
ciao fra,volendo al posto delle luci posteriori si possono mettere i diodi tipo le luci-stop delle BMW o di alcune moto che si vedono in giro..
Re: luci post. a diodi
Messaggioda fra84x » dom 09 apr , 2006 12:45
purtroppo no...xkè nn esistono fari per la barchetta a led...l'unica cosa è mettere delle lampadine a led rossi(10eur cad.)xò non ti aspettare la luce a led tipo audi A6 o moto...almeno xò così il faro nn si scalda e nn si rovina la plastica interna che poi scolora il faro....ultima alternativa,ma molto + costosa è mettere i fari della hella(come quello che ho messo io dietro per retromarcia e retronebbia a led)costo 350euro 4 fari...il problema è ke sono tondi,quindi bisogna far stuccare i fari dietro e dargli una forma rotonda per far entrare il faro nuovo...
ps ora proverò a fare i supporti per inserire i fari a led in vetroresina...vi farò sapere...da domani inizio i lavori...visto che a scuola nn ho niente da fare...
Messaggioda fedejag1 » dom 09 apr , 2006 13:31
beato te che a scuola non hai niente da fare!!!!!!!!!!!!! :-x :-x
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » lun 10 apr , 2006 17:05
ragazzi, ma oscurare i fari non è un tantino illegale?!?!?!?!?!?
:o :mad: :-x
Messaggioda fra84x » lun 10 apr , 2006 17:41
:o :mad: :-x
no no legalissimo...l'importante è ke la luce sia quella giusta...
cl4ud10
Messaggioda cl4ud10 » lun 10 apr , 2006 20:03
esatto!
il codice della strada si espone solo sulla colorazione della luce e non su quella delle plastiche delle luci stesse... insomma... i nostri fari sono neri fuori ma hanno il cuore rosso/arancio! :P
Pilotaveloce
Messaggioda Pilotaveloce » mar 11 apr , 2006 15:03
Saluti a tutti,
Credo che sulla vettura grigia stiano meglio i fari bianco ghiaccio con le opportune lampade colorate all' interno.
Io il faro nero lo Boccio, scusate ma non mi piace per niente.
Ciao Pilot
desmo71
Messaggioda desmo71 » mar 11 apr , 2006 22:40
Scusate, ma io queste modifiche le boccio tutte! :-x :-D :grin:
Via ragazzi, ma come si fa a rovinare per sempre dei fari che oltre a costare un occhio della testa non sono neanche facili da trovarle!!! :sad:
Occhio ad impiegare trieline ed acetoni vari o vernici che li contengano:con la plastica non vanno proprio daccordo!
Va bene personalizzare, ma che almeno una modifica sia reversibile! :cool:
Io personalmente ho inserito le lampade con ben 24 led per non far scaldare la plastica internamente(purtroppo però la luce sembra quella perpetua :sad: SCONSIGLIO VIVAMENTE!)
Pensateci bene prima di fare simili capolavori!...o almeno esercitatevi su fari e fanali vecchi e scoloriti, ma sempre tenendo presente che un vetro fume non è proprio la stessa cosa di un vetro RESO fumè!
Naturalmente i miei sono umilissimi consigli! :smile: Poi ognuno è libero...
Ciao a tutti :smile:
Messaggioda fra84x » mer 12 apr , 2006 11:30
io di luce da perpetua non ne ho...le mie lampadine penso abbiano 12 led,ma di luce ne fanno molta...per quanto riguarda il fumé...sfido chiunque a dire che i miei fari sono verniciati di nero...
Pilotaveloce
Messaggioda Pilotaveloce » mer 12 apr , 2006 13:25
OK............DACCORDO, COME NON DETTO
CIAO CIAO Pilot
cl4ud10
Messaggioda cl4ud10 » gio 13 apr , 2006 2:00
si e poi la vernice va via con della trielina o con un qualsiasi altro diluente senza rovinare in modo permanente il fanale...
quindi mi sembra un allarmismo sterile! :P
oltretutto la luce c'è, forte e chiara... quindi non ne vedo il problema...
la maggiore differenza tra un faro fumè e uno RESO FUMè è..... IL PREZZO! (e l'inesistenza per la barchetta... nel nostro caso)
valutate voi....
Messaggioda fra84x » gio 13 apr , 2006 3:17
ripeto che cmq il motivo principale per cui li ho oscurati è dato dal fatto che odio vedere la condensa nei fanali...poi se devo dirvi la verità molti amici l'hanno vista ma nessuno che si è accorto dei fanali...xkè a differenza della foto dove sembrano neri, in realtà sono rosso scuro...
cl4ud10
Messaggioda cl4ud10 » gio 13 apr , 2006 13:52
i miei invece sono proprio neri!!!
:grin: :grin: :-D :-D :grin: :grin:
Messaggioda fra84x » dom 14 mag , 2006 20:02
esiste lo spray trasparente giusto?lo compro xkè come dice federico non sarebbe male come idea...
cybermayo
Messaggioda cybermayo » dom 14 mag , 2006 20:30
Spray trasparente? ma lui ti fa solo un effetto lucidante...non vedo il senso di metere una mano di vernice sopra al colore dei fari... :? :? :?
