Sensori parcheggio
Messaggioda fra84x » sab 09 set , 2006 11:46
Facciamo così, chiedo se la versione con display può funzionare anche senza collegare il display (solo cicalino). Se è così lo prendo così poi posso scegliere se montarlo o meno.
Giusto?
alla fine non è un monitor 8" lcd con cui poter vedere i dvd che magari te lo smontano...non te lo ruba nessuno dai...almeno spero..e cmq è + bello con il monitor...
Messaggioda DaRi0c » sab 09 set , 2006 13:14
Io dico NO al display perchè lo trovo un pò anti-estetico con l'interno della B.....cmq m posso sbagliare! :smile:
Effettivamente serve una spiegazione con foto e qualke dettaglio in + x il montag :grin:
lordevol
Messaggioda lordevol » sab 30 set , 2006 13:20
Alla fine ho comprato L'EPS Plus (quello con la memoria dell'ostacolo). Senza display.
Devo restare fermo alle mie regole di trasparenza. Tutte le mie modifiche devono essere invisibili.
Ora, dovendo passare i cavi dell'apertura automatica del cofano posteriore, approfitto e tiro anche questi del sensore, in una volta, così smonto tutto solo una volta.
La domanda è dove devo mettere il cicalino?
OrO Gold Is OrO Life
Messaggioda fedejag1 » sab 30 set , 2006 15:25
ma più o meno che dimensione ha il cicalino???
lordevol
Messaggioda lordevol » sab 30 set , 2006 15:31
Unisci il pollice all'indice (come per fare il segno di OK) e quel cerchio formato dalle due dita è di circa la dimensione del cicalino.
Messaggioda fedejag1 » sab 30 set , 2006 15:33
mica poco... :???:
lordevol
Messaggioda lordevol » lun 09 ott , 2006 8:36
Ho lavorato sul sensore, devo dire che se non costasse uno sproposito avrei comprato la versione coi bottoni.
Il problema di questo della proxel è che il suo funzionamento è strettamente dipendente dalla forma del paraurti, e da quanto distante è la carrozzeria in metallo.
O meglio da dove si applica l'antenna, bastano minime differenze e questo inizia a funzionare malamente.
Adesso ce l'ho su e non mi avverte che circa a 10 cm dall'ostacolo, contro i 60 promessi: così non sai mai se non lo vede oppure sei ancora troppo lontano! E se è la prima che ho detto, rompi il paraurti.
E in più non "vede" i materiali che non conducono, ad esempio il la ceramica/vetro, devo ancora sperimentare col cemento.
Quello coi bottoni sarà anche bruttino ma a livello di funzione è sicuramente più stabile e sicuro.
Comunque ci sto sperimentando su, il prossimo week end vi scrivo l'articolo.
lordevol
Messaggioda lordevol » gio 12 ott , 2006 15:33
Mi ha risposto la Proxel.
Avevo lamentato il difetto di funzionamento.
Mi ha detto che è perchè nel paraurti c'è una sbarra metallica di rinforzo, e quindi fa interferenza. A qualcuno risulta?
Mi ha allegato la foto in cui mi dice di inserire anche la seconda antenna, la striscia sopra è dove ho messo io l'antenna, quella sotto è dove loro di cono di aggiungerla.
Se questo week end fa bel tempo provo a rismontare tutto e riprovare!!
Messaggioda DaRi0c » lun 01 gen , 2007 20:45
Allora... come sono andati j esperimenti??? :cool:
Ora funziona correttamente?
lordevol
Messaggioda lordevol » mar 02 gen , 2007 0:36
Ciao Dario, ho pubblicato l'articolo qui:
http://www.beautifulspider.com/barchett ... ht=sensore
Devo dire che dopo tante settimane di utilizzo posso affermare essere utile e ben funzionante.
L'unica cosa è che il cicalino fa un baccano assurdo, infatti questa estate quando torno in piena operatività in garage, lo ovatto un pochino.
Poi cìè da dire che segnala TUTTI i campi magnetici, quindi spesso suona per niente (tipo anche se fai retro macia in strada libera ogni tanto fa qualche rumorino). Ma non sbaglia quando c'è da far parcheggio.
lordevol
Messaggioda lordevol » sab 17 feb , 2007 15:34
Dopo mesi di utilizzo posso confermare il buon funzionamento del sensore.
Il difetto principale è che spesso suona anche se non ci sono ostacoli (forse incontra campi magnetici), quindi è meglio farci caso solo quando si è sicuri di essere vicini ad un ostacolo.
Se si prende paura ogni volta che suona il cicalino, si ischia l'infarto.
Akille67
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Città: Messina
Re: Sensori parcheggio
Messaggioda Akille67 » mer 16 apr , 2008 13:38
Ho visto anche questo post in un'altra sez. quindi Vi invito a dare un'occhiata a questo link mi sembra una cosa interessante e che evita un po di lavoro...
Poi se si vulole evitare di lasciarlo in auto il display si può anche togierlo....
http://www.giordanoshop.com/product_inf ... ts_id/5630
Ciao Alberto
Messaggioda DaRi0c » mer 16 apr , 2008 14:06
Si esistono anche senza fili... ma a questo punto preferisco il filo :goodman:
