Distanziali Posteriori
8Beppe8
Dettagli: 1.8 16v 131CV 195/55/r15
Fendinebbia
ABS
Specchietti Elettrici
XeNoN 6000k
Distanziali posteriori 20mm
Console&Cornici iN TiNta Grigio Steel
Città: Luino
Re: Distanziali Posteriori
Messaggioda 8Beppe8 » gio 30 apr , 2009 15:35
Azzz addirittura 20+4... :heart:
A me servirebbe sapere di che lunghezza debbano essere i bulloni per i distanziali da 20mm...
-- 8BePPe8 --
Messaggioda ranocchioo95 » gio 30 apr , 2009 15:45
quando ho preso i distanziali mi hanno dato anche la bulloneria corredata :bear:
spartaco
Colore: nero seta
Città: palestrina (Rm)
Messaggioda spartaco » ven 01 mag , 2009 1:50
se può esserti utile io ho messo i distanziali e nn volendo fare cose "eclatanti" mi sono regolato così: i piccoli di serie che sono dietro li ho passati avanti, al loro posto ho messo quelli da 1,6.... e ti dirò che con i cerchi originali che avevo (come i tuoi) mi sono trovato bene.... con quelli da 16 che monto ora ancora meglio! L'estetica è migliorata e nn danno molto nell'occhio! Però per legge nn possono cmq essere montati, anche se le ruote nn sporgono dalla carrozzeria... il codice parla chiaro! Ma restando nel "tranquillo" difficilmente qualcuno ti dirà qualcosa! :oky:
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » ven 22 mag , 2009 12:52
Anch'io avevo provato a mettere i piccoli di serie davanti...ma ho un problema così...quando sterzo tutto verso sinistra la ruota sx struscia nella parte posteriore della plastica paraspruzzi xkè ?? [-o<
Non è nemmeno messa male la plastica è precisamente negli alloggi xò gratta, soprattutto in retromarcia...
Come posso risolvere ?
-- 8BePPe8 --
Messaggioda Giò78 » ven 22 mag , 2009 13:54
Strana come cosa!! Hai controllato se i parasassi sono montati bene, cioè se tutte le viti ci sono e sono ben serrate??
Raga io sono con cerchio ET32 (5mm più sporgente dell'originale) distanziali da 20mm e Raggio 16.. Non ho nessuno problema O:)
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » ven 22 mag , 2009 14:09
Si si sono ok 8-[ io li chiamo para spruzzi eheh....comunque credo che sia tutto ok...xkè smontando la ruota ho guardato un pò in giro ed è tutto perfettamente montato bene !!!
-- 8BePPe8 --
8Beppe8
Fendinebbia
ABS
XeNoN 6000k
Città: Luino
Messaggioda 8Beppe8 » dom 24 mag , 2009 9:07
Ragazzi purtroppo non è il parasassi...ieri ho messo le gomme dritte e sia a dx che a sx ho misurato lo spazio tra il paraurti ant e la ruota
A dx ci entrano tre dita mentre a sinistra purtroppo no !!!
Però nella guida e nel volante non mi da problemi questa differenza...
-- 8BePPe8 --
Messaggioda ranocchioo95 » dom 24 mag , 2009 10:02
Azz nn è bella cosa sai......per sicurezza fai questa prova,con l'aiuto di qualcuno prendi un filo,tipo spago,punti con una penna il centro della ruota cioè la borchietta e idem dietro,misuri la distanza tra le due ruote anteriori e posteriori...la stessa cosa la fai di la e controlli....se c'è differenza vuol dire che la ruota è arretrata a causa di un botta....nn necessariamente si storta a volte si sposta indietro ovvio nn è una cosa regolare ed anche la sicurezza è compromessa...controlla.... :ciao::
