Elaborazione Centralina mod.Ibrido
badox
Modello Auto: Punto HGT
Colore: blu puffo
Dettagli: 158 cv @ 7300 rpm
Re: Elaborazione Centralina mod.Ibrido
Messaggioda badox » mer 02 set , 2009 7:48
...te lo avevo detto ( è l'unica cosa che so su questa centralina);
spero che riuscirai a trovarli tramite qualche conoscenza....
Messaggioda ranocchioo95 » gio 03 set , 2009 15:09
:bear: :bear: :bear: :bear: :bear: :bear: :bear: :bear: sono tornato possessore della mia centralina..........montata....testata....... e via a 7800..................... :rock: :rock: :rock: :rock: delirioooooooooooooooooooooooooo
fede.paolo
Colore: Blu naxos
Città: COMO
Messaggioda fede.paolo » gio 03 set , 2009 15:15
....in che senso ci sei riuscito a mappare la centralina originale coni protocolli inventati da Kappa?
...spiega spiega :!: :!:
Oppure trattasi della tua ennesima centralina appoggiata a terra come stufetta.....ogni riferimento alla situazione vista al 5° raduno a Como è puramente casuale :toimonster: :toimonster:
Paolo
Messaggioda ranocchioo95 » gio 03 set , 2009 15:18
Si si è lei la stufetta è tornata.....no quella di kappa sono per le vetture step2 mod ibrido...la mia è uno step1 con epron quindi facilmente programm...anche se era saltata la mia ed era da 4 mesi che ero senza.....
Credo che i primi errori siano duvuti al checksun errato......adesso li ho recuperati corretti....
:bear:
badox
Colore: blu puffo
Messaggioda badox » ven 04 set , 2009 16:16
ottimo adesso vogliamo vedere un video di com'è la progressione... complimenti x il lavoro :goodman:
Messaggioda fra84x » lun 14 set , 2009 16:50
Ho chiesto info per sostituire la nostra centralina con una un po' + libera e aperta a fare tutto....mi chiedono queste cose....qualcuno di voi saprà aiutarmi
Ve l'ho tradotto da google....spero renda l'idea...
Sicuramente avrete bisogno di confermare l'accordo ruota trigger dente. Maggior parte delle auto europee utilizzare un 60-2 manovella trigger (60 denti con 2 denti mancanti consecutivi, così non c'è 58 denti e uno scarto) e una ruota 1 cam dente. Inoltre, sapete se il sensore di posizione albero a camme è un tipo di VR o un effetto Hall? Avrò bisogno di conoscere queste e quindi posso elaborare un preventivo.
Grazie,
Fatemi sapere
Ciaoo
BluSport
Modello Auto: RIVIERA
Colore: Blu Midnight
Dettagli: Volante in pelle regolabile in altezza, Cornice del Quadro Strumenti, Plancia e Cornici Aeratori Cromati, Retrovisori Elettrici, Personalizzazione Cambio e Freno a mano Isotta, Coda con terzo Stop, 2 Airbag, ABS, Cerchi in Lega Originali, Assetto
Città: SASSARI
Messaggioda BluSport » lun 14 set , 2009 19:30
Ragazzi, sapreste dirmi che tipo ti centralina e' montata sulla mia barchetta?
E' programmabile?
In caso contrario, e' possibile sostituirla con una di quelle che puo' essere programmate?
La mia barchetta e' stata immatricolata a marzo 2001.. Modello Riviera, 3° Stop di serie... Vi serve il n° di telaio ? Vi serve il seriale della Centralina???
Come si chiama il software migliore per riprogrammare la centralina della barchetta???
ranocchioo95 e Kappa, cosa usate???
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » mar 15 set , 2009 1:52
... ranocchioo95 e Kappa, cosa usate???
:partyman: :smt033
Kappa
Città: Tirrenia
Messaggioda Kappa » mar 15 set , 2009 21:00
Fra84x.
Allora la barchetta monta un elettronica tutta sua risprtto alle altre di gruppo Fiat.
Potrasti montare la Bosch M.E. 7.3, che puoi totalmente modificare, il problema è che devi cambiare la ruota fonica, questo vuol dire levare l'albero motore e spstituire...
Non so quanto ne vale la pena.
Siccome la berchetta legge 4 volte il ciclo motore,mentre le altre 1 o 4 ma con ruota fonica esterna...
ecobark
Io mappo con Kwp2000 - Galletto - kess - map3d
badox
Colore: blu puffo
Messaggioda badox » mar 15 set , 2009 22:45
kappa alla fine sei riuscito a reperire i codici?
Messaggioda ranocchioo95 » gio 17 set , 2009 15:53
io uso eprom edit EE vecchio programma ma utile essendo una step1.....
ma adesso ne ho preso un altro più performante....
Messaggioda ranocchioo95 » gio 17 set , 2009 16:16
Beh senza il galletto le obd sono un miraggio....io ho il 1260....ma adesso studio profondamente....
BluSport
Città: SASSARI
Messaggioda BluSport » gio 17 set , 2009 23:03
Per le Interfacce OBDII quindi dovrei usare il software galletto ver.1260 ?
Quanto costa??? Dove e come sarebbe possibile reperirlo?
Dovrei avere da qualche parte lo schema elettrico per farmi il cavo OBDII DA COLLEGARE AL PC...
Per farmi un reset della centralina da me, cosa potrei acquistare di economico e che funziona???
Messaggioda fra84x » ven 18 set , 2009 19:55
guarda io sto studiando un po' ste cose attualmente...mi veniva voglia di mettere un minipc in macchina e poterlo collegare alla centralina e mappare in tempo reale :goodman: però è un sogno...
Messaggioda ranocchioo95 » ven 18 set , 2009 20:44
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm un sogno nn credo,purtroppo certe key e certi chek sono in possesso di fiat...ma cercando nn sio sa mai.....
Anch'io sono partito dal niente e piano piano sto migliorando,mi sono preso una centralina della b di scorta e ci lavoro su.......
e si blocca e si riblocca...........e ci lavoro.....
BluSport
Città: SASSARI
Messaggioda BluSport » sab 19 set , 2009 2:50
Ho fatto delle ricerche ed ho visto su ebay:
1) Per leggere Parametri e Resettare
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Funziona bene??? lo conoscete???
2) Per leggere Parametri e Resettare
E di questo che mi dite???
Avrei intenzione di prendere uno di questi 2 Kit...
Quasi sicuramente optero' per il primo...
Ma poi, ho trovatto anche il 'galletto'...
3) Eccolo quì:
La mia barchetta e' stata fabbricata nel 2000, immatricolata marzo 2001...
Modello riviera, 2 airbag, abs, No Clima, e' sicuramente una STEP2 , vero???
con il Kit n°3 collegato ad un pc, e' possibile programmare la mia centralina ed anche leggere e resettare i parametri errore ???
Nella lista delle auto compatibili di questa asta ebay purtroppo non compare la barchetta... Che mi potete dire???
Messaggioda ranocchioo95 » sab 19 set , 2009 10:03
Ecco il problema...la b nn compare in nessuno di queste inserzioni...ho già chiesto io....ti danno solo il file originale...dopo noi montiamo sta hitachi maledetta che nello step2 fa morire.....nello step1 come la mia un po' meno :oky:
Kappa
Città: Tirrenia
Messaggioda Kappa » sab 19 set , 2009 15:47
Ah cha pizza....
Ieri siamo stati tutto il giorno a fare prove...
Per tutte le step 2 la centralina va fatta a banco, anche se c'è l' obd,
perche la maledetta hitachi ha il pin 30 connettore A, dedicato alla programmazione.
Non si trova i giusti cheksum.....
Si blocca dopo il key off.....
BluSport
Città: SASSARI
Messaggioda BluSport » dom 20 set , 2009 10:46
Visto che sto capendo che con la Step1 e' possibile rimappare la barchetta...
Starei dicendo una caxxata a pensare di piazzare la centralina della step1 al posto della centralina step2 ???
E' una cosa fattibile???
Messaggioda ranocchioo95 » dom 20 set , 2009 15:03
MMMMMMMMMmmm fattibile nn direi troppo lavoro,i sensori sono diversi e molte cose da cambiare...lascia stare è un lavoro oltre che costoso al quanto complicato....
Lo step2 è rimappabile come dimostra la vettura di Fra....ma purtroppo chi ha i chek adatti i driver ed i key nn li molla facilmente....
Ci si arriva...piano piano ma è un lavoro lungo e nn così facile,io ho una banca dati di migliaia di centraline modificate,l'unica che mi manca...è la b.....si fa fatica...
