GUARNIZIONI CAPOTE DI NUOVO DISPONIBILI
Annunci relativi al forum --------------------------------------------------
klaudio
Città: Macerata
Re: GUARNIZIONI CAPOTE DI NUOVO DISPONIBILI
Messaggioda klaudio » dom 02 dic , 2012 17:32
Scusa, ma non ho capito: dov'è che dobbiamo leggere?
Comunque avrei una domanda da porre a tutti coloro che sapranno rispondere (io non ci capisco molto di queste cose): nella mia barchetta, modello 1995, acquistata usata, c'è sempre stato questo fastidiosissimo problema dei finestrini che non chiudono bene (e con il tetto rigido è anche peggio...), per cui quando piove forte entra acqua all'interno e quando supero una certa velocità si produce un forte rumore, dovuto all'aria che entra dalle fessure. Per risolvere il problema, vorrei sapere se cambiando le guarnizioni (so che nei modelli più recenti il problema era stato in parte risolto), posso sperare di risolvere la cosa?
E per il tetto rigido, eventualmente che cosa posso fare? Possibilmente senza spendere un capitale.
Grazie a tutti in anticipo.
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » dom 02 dic , 2012 18:55
mimmo11 si riferiva a questo topic :
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=4&t=16876
il problema delle infiltrazioni di acqua/aria li risolvi in parte con le guarnizioni nuove,se quelle che hai ora sono rotte nei punti di appoggio dei finestrini o nei punti di contatto delle 3 guarnizioni, ma principalmente lo risolvi con un accurato posizionamento della capote/hard top e soprattutto regolando i registri dei vetri (devi togliere i pannelli interni delle portiere.
considera che la procedura FIAT prevede che in caso di utilizzo di hard top la regolazione dei vetri và ottimizzata per l'hard top perchè le guarnizioni capote sono sagomate per accoppiarsi con i vetri mentre quelle dell'HT lavorano solo in appoggio/pressione (ci ho smadonnato sù 1 giorno per essere a tenuta di pioggia)
per non insistere troppo sui reigstri e per non muovere tutto il gruppo vetro ho utilizzato un barbatrucco : ho preso del neoprene adesivo da 3mm (quello per tappare gli spifferi sotto le porte di casa) e ne ho messi due pezzi da 10cm circa sotto le guarnizioni dell'HT per spingerle verso i vetri (se non esageri con lo spessore non si vede nemmeno)
Mas
Colore: Blu Midnight
Dettagli: Abs,Hard Top,Portapacchi,WindStop,fendinebbia e tanta tanta voglia di sole
Città: Paderno Dugnano MI
Messaggioda Mas » dom 09 dic , 2012 17:34
Oracolo sei semplicemente un genio!!!!
Ho messo sotto alle guarnizioni dell'HT i feltrini tipo quelli delle sedie ed ora ho praticamente annullato gli spifferi tra vetro e HT....altro che McGyver
Soluzione praticamente a costo zero!!!
MAS
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » dom 09 dic , 2012 18:10
Tigereyes
Modello Auto: barchetta Naxos
Colore: Rosso competizione
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » dom 09 dic , 2012 18:12
Foto please :vom:
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » mar 11 dic , 2012 22:44
Foto please :vom:
pazienta fino a sabato :drinkers:
bambamr5gt
Città: Anguillara Sabazia
Messaggioda bambamr5gt » sab 30 ago , 2014 22:54
É ancora possibile ordinare il kit??
widewings
Colore: grigio metaalizzato
Dettagli: tutta originale
Città: palermo
Messaggioda widewings » lun 10 nov , 2014 10:36
mi accodo alla domanda!
diana79
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: ROSSO
Città: QUARTU SANT'ELENA
Messaggioda diana79 » ven 21 nov , 2014 11:20
Buongiorno,
ho lo stesso problema di infiltrazione acqua.
Utilizzo l'hard top rigido e il punto critico è proprio tra il parabrezza e la congiuntura dell'hard top, ma anche nelle parti laterali sopra i finestrini.
Non riesco a trovare un carrozziere che me la voglia sistemare...cadono tutti dal pero.
Mi hanno chiesto di recuperare le guarnizioni...
Stò cercando in internet ma non ho trovato nulla.
Mi aiutate? Avete suggerimenti?
Eventualmente se acquisto la guarnizione del parabrezza (l'unica che ho trovato disponibile) secondo voi riesco a coprire anche la parte laterale?
Grazie a tutti
Diana
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » ven 21 nov , 2014 22:59
per quest'anno il gruppo d'acquisto è terminato.....in futuro non sò,è sempre grazie alla disponibilità di Moltosugo se il gruppo d'acquisto và a buon fine
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » ven 21 nov , 2014 23:07
Buongiorno,
Grazie a tutti
Diana
:ciao::
con la guarnizione del parabrezza non riesci a farci le guarnizioni dell'hard top,sono sagomate diversamente.
su ebay ho trovato questo rivenditore,prova a sentire
http://www.ebay.it/itm/201087338022?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.it/itm/191168152554?ssP ... 1436.l2649
comunque se ti entra acqua fra parabrezza e hard top, o le guarnizioni sono rovinatissime o più probabilmente l'hard top non è posizionato bene (è troppo indietro)
se riesci a fare delle foto è molto meglio
widewings
Città: palermo
Messaggioda widewings » gio 04 dic , 2014 11:47
allora ci "risentiamo" a metà Gennaio?
è una delle poche cose che serve alla mia barchetta per essere sistemata al 100%; ho un esemplare del 2001 con 46.000 km, ho fatto rifare la carrozzeria e serve solo una sistemata alla capottina (piccolo buco) + guarnizioni.
Volevo prendere tutto il kit una volta per tutte e non pensarci più =Do
widewings
Città: palermo
Messaggioda widewings » lun 12 gen , 2015 14:07
Ci sono novità per quanto riguarda l'acquisto del set di guarnizioni? A chi posso rivolgermi?
gabriele innocenti
Modello Auto: Naxos
Colore: nero
Città: Pistoia
Messaggioda gabriele innocenti » mar 13 gen , 2015 19:55
...salve, mi presento:
abito a Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, 43 anni e una naxsos nera con cappotta rossa sono iscritto al forum dal 2013 ma questo è il primo intervento che faccio. Fino ad oggi il forum mi è stato molto utile per la consultazione, ma ora avrei l'esigenza di cambiare le guarnizioni della capote quindi anch'io sarei interessato ad un set di guarnizioni come gruppo di acquisto 2015, a chi devo chiedere. grazie
gabriele innocenti
Marcodst81
Colore: Nero
Città: Imola
Messaggioda Marcodst81 » lun 02 dic , 2019 15:32
Ciao a tutti,
da me le guarnizioni capotte sono messe molto bene, il problema e' che tra di loro alcune non coincidono molto bene, vi e' come dello spazio da dove ovviamente passa acqua, soprattutto con tanta pioggia ed in autostrada.
Come si fa a stringerle perche' coincidano bene?
Vi ringrazio molto,
Marco
Michaelmub
Modello Auto: Michaelmub
Anno: 1964
Colore: BSP, BOP.
Dettagli: 29.65
Città: Michaelmub
В каком месте стоит брать оригинальную одежду?
Messaggioda Michaelmub » gio 27 mar , 2025 13:54
Здравствуйте, друзья! Недавно выбираю площадку, где удаётся приобрести фирменную одежду без переплат.
Поделитесь, где вы обычно покупаете фирменные вещи? Где лучше не брать?
Заранее спасибо за помощь!
________________
https://zoon.ru/msk/stores/magazin_odezhdy_lepodium/
Torna a “Annunci”
