Si va a gpl
- Modello Auto: palinuro
- AndyCapp
- Colore: nero
- Città: TO
Re: Si va a gpl
Il mio impianto Romano autogas fatto a marzo 2011 ha la possibilità,agendo sul pulsante commutatore interno,di avviare l'auto direttamente a gas.Ottimo in caso di guasto della pompa benzina.Inoltre non ha filtri da cambiare periodicamente.in quali? e come?
Fiat Barchetta,il giocattolo
Honda VFR 800 FI,la moto
Re: Si va a gpl
non conosco l'impianto...ma mi sembra un ottima soluzione!
è iniezione liquida o gassosa?
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
Re: Si va a gpl
[/quote]Il mio impianto Romano autogas fatto a marzo 2011 ha la possibilità,agendo sul pulsante commutatore interno,di avviare l'auto direttamente a gas.Ottimo in caso di guasto della pompa benzina.Inoltre non ha filtri da cambiare periodicamente.[/quote]
Davvero? è una cosa alquanto strana(mai sentita) ma davvero molto utile!in pratica tu non sei "schiavo"della benza?!mi sembra di capire che anche se non la tieni non fa niente......quanto lo hai pagato un impianto del genere?
- AndyCapp
- Colore: nero
- Città: TO
Re: Si va a gpl
Qui qualche info:http://www.romanoautogas.it/
Il costo è stato ed è tutt'ora di 1250 euro (almeno in Piemonte,ma credo che sia valido i tutta Italia),la resa è eccellente(7000km percorsi fino ad ora),il consumo medio si attesta tra i 10'5 e gli 11 km/litro senza fare particolare attenzione al risparmio.
- AndyCapp
- Colore: nero
- Città: TO
Re: Si va a gpl
altre info :http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=7&t=12839Qui qualche info:http://www.romanoautogas.it/
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
Re: Si va a gpl
allora x togliervi alcune curiosità mi sono andato a vedere i consumi dichiarati ufficialmente dalla fiat x la barchetta, e sono i seguenti;
ciclo urbano 8.62 km/lit (11.6 lit.x100km)
ciclo extraurbano 15.39 km/lit (6.5 lit.x100km)
ciclo combinato 11.91 km/lit (8.4 lit.x100 km)
sappiate che sono dati ufficiali dedotti da prove di laboratorio, che nn sono proprio come le prove su strada. infatti nelle prove di laboratorio loro provano solo il motore e nn considerano minimamente se avete attaccato il clima piuttosto che i fari che sono tutte cose che pur consumando energia alla fine incidono (in minima) sul consumo.
io faccio sugli 11 km/lit. in città ma veramente guido da pensionato.... per prova in montagna ho provato a fare il "galletto" e beveva sugli 8 km/lit .... quindi come volevasi dimostrare!
x il gpl, io avevo una vecchia civic che aveva l'impianto tradizionale manuale, il cambio avveniva con un pulsante, si doveva scaricare il carburatore della benzina e poi commutare a gpl...in questo modo potevo partire anche a freddo a gpl, ma d'inverno era dura!
l'unica novità che ho sentito quì è sta storia dellìignezione diretta liquida, vorrei sentire opinioni su chi parte a freddo direttamente a gpl con questo impianto.
Re: Si va a gpl
beh
dal vecchio carburatore ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti.
il fatto di partire a gas lo si puo fare su alcuni impianti (iniezione gassosa) come manovra di emergenza... o comunque in maniera voluta e manuale!
l'iniezione liquida (almeno il Vialle) non è previsto neppure in emergenza!
stanno mettendo a punto un software per poter partire a gas in automatico! e questo risulta utile per le trasformazioni monofuel gpl
- gabrielomar
- Anno: 98
- Città: trapani
Re: Si va a gpl
Ho fatto un giro di istallatori a tp e... nessuno vuol avere a che fare con gli incentivi sull'istallazione, "perchè complicati e spesso sono fregature".
sul sito del consorzio ecogas http://www.ecogas.it ci si può tenere informati... ma ora mi ci vuole un istallatore!!
- Banderas
Re: Si va a gpl
hai provato nei d'intorni?guarda a Marsala,Mazara,Castelvetrano,Alcamo...qualcuno sicuramente lo troverai.....qui' a Caltanissetta io l'ho trovato e non è il solo perchè i primi due che avevo visitato mi avevano anche loro riferito della possibilita' degl'incentivi,un altro invece mi disse che per quell'anno non ci dovevano essere,evidentemente non voleva averci a che fare come a quei signori dai quali sei andato tu...non ti scoraggiare e continua a cercare o informati con qualche amico tuo che ha il gpl com'è combinato
- gabrielomar
- Anno: 98
- Città: trapani
Re: Si va a gpl
A quanto pare, riguardo gli incentivi, si attende questo maledetto decreto "milleproroghe" che dovrebbe promettere 350 miseri euro per la conversione a gpl!
A parte questo... Ho consultato diversi istallatori nella provincia e ognuno vanta la qualità del proprio impianto di fiducia, i prezzi girano tutti intorno ai 1300 euro chiavi in mano. Ora mi rimane di sciegliere tra i marchi, il blasonato BRC, anche se alcuni che lo montano denunciano una scarsa qualità o difetti di funzionamento negli ultimi tempi, e consigliano di montare altri impianti come EMER o AUTOGAS ITALIA, o LANDIRENZO....
consigli?
consigli?
- Colore: arancione
- Città: Desenzano del Garda
Re: Si va a gpl
Passato a gas da due settimane. Oltre 2000 km percorsi, il consumo si è assestato per ora sui 11 km/l
Elementi positivi
Nessuna perdita apparente di potenza
Risparmio nei consumi
Elementi negativi
Il toroidale riduce comunque la capacità del baule (non lo sapevo)
Difficoltà con motore freddo (si spegne)
Centralina da sistemare (minimo troppo basso)
Bocchettone gas esterno purtroppo visibile
Pulsante di commutazione interno purtroppo visibile
Ancora qualche errore di centralina (credo dovuto al freddo intenso di utilizzo, fino a -12)
Lo rifarei? Per ora si
Elementi positivi
Elementi negativi
- Banderas
Re: Si va a gpl
a parte il bocchettone ed il commutatore che dici tu sono visibili a me tutto il resto non è successo....sara' questione di regolaggio da parte dell'istallatore attraverso il computer e non d'impianto secondo me...Passato a gas da due settimane. Oltre 2000 km percorsi, il consumo si è assestato per ora sui 11 km/l
Elementi positivi
Elementi negativi
Re: Si va a gpl
sulla mia il bocchettino del gpl è da parte alla targa a destra,dove c'è la finta griglia di plastica neraa parte il bocchettone ed il commutatore che dici tu sono visibili a me tutto il resto non è successo....sara' questione di regolaggio da parte dell'istallatore attraverso il computer e non d'impianto secondo me...Passato a gas da due settimane. Oltre 2000 km percorsi, il consumo si è assestato per ora sui 11 km/l
Elementi positivi
Elementi negativi
il commutatore ,previa leggera modifica,lo si potrebbe mettere nel posacenere...se non si fuma.....vergogna!!!non si fuma sulla barchetta!!!
Re: Si va a gpl
io non posso parlare di come mi sono trovato con la barchetta...ma con il coupè:
http://www.youtube.com/watch?v=D0fwibCxDhs
http://www.youtube.com/watch?v=Tk4-5SdX ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AHEBCVrbgVY
ultimo rilevamento kilometrico: 10.4 Km/litro
- gabrielomar
- Anno: 98
- Città: trapani
Re: Si va a gpl
Puoi postare una foto del baule per farmi un idea? quanti litri ci vanno?Passato a gas da due settimane. Oltre 2000 km percorsi, il consumo si è assestato per ora sui 11 km/l
Elementi positivi
Elementi negativi
- Colore: Rosso
- Città: Nemoli (PZ)
Re: Si va a gpl
Salve a tutti, io ho preso già informazioni dal mio meccanico di fiducia.
Il risultato della "chiacchierata" è:
- 1500€, BRC iniezione liquida
- 1100€, BRC gassosa
1000 e 800, rispettivamente (liquida e gassosa) (ma nn ricordo la marca)
* tutti compresi di "ciambella", borsa per il ruotino, collaudo e pieno gpl, 2gg di lavoro, max 3, pagamento rateizzato (e magari vi offre anche il caffè)
In prov di Potenza.
Ovviamente per questo prezzo opterò per il liquido BRC , voi che dite?
In prov di Potenza.
Re: Si va a gpl
vai di liquida
Re: Si va a gpl
non mi risulta che la BRC faccia iniezione liquida!!!!
mi informerò!!!
io sapevo la icom e la vialle!
mi informerò!!!
