Kit Xenon
Messaggioda fedejag1 » dom 16 apr , 2006 21:18
Cmq qualk1 può scrivere come si smonta il faro ---tutti i vari passag (anke xkè io dovrei aggiustare una guarnizione del faro).....spero solo ke non si deve smontare il paraurt (xkè vuol dire ke non smonterò nada :sad: )
io purtroppo non lo so, comq credo che sia un lavoro non per niente facile e automatico
Messaggioda DaRi0c » dom 16 apr , 2006 21:46
Allora sul forum avevo trovato un utente ke diceva ke per smontare i fari bastava svitare 4rondelle senza smontare nient altro.....MAAAA dalla foto ke ho trovato sul MANUALE OFFICINA della B in tedesco :sad: .....si deve smontare il paraurti per svitare due rondelline sotto il faro :-x
Messaggioda fedejag1 » lun 17 apr , 2006 9:00
sarebbe troppo bello altrimenti! :-x
Messaggioda fra84x » lun 17 apr , 2006 11:25
si bisogna smontare il paraurti...ma penso sia la parte + semplice da fare...togliere il paraurti è semplice...il faro ci sono delle viti di fissaggio...volevo farlo pure io,ma poi alla fine troppo sbattimento!!
Messaggioda DaRi0c » lun 17 apr , 2006 20:38
NOVITA'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora a breve monterò i fari xenon ma non li prendo da XENONLAMP...ma da un altro negozio/rivenditore di Milano...che vende il KIT Xenon che compra la Philips e la Hummer Car :cool:
Prendo il Kit da loro per vari motivi ....1)prezzo buono....2) a suo dire superiori a quelli di Xenonlamp (oltre ad avere il microprocessore ecc ecc...i cavi sono + isolati)...3) sono rivenditori di un negozio/elettrauto di Reggio e mi fa installare il Kit da loro a 30euro massimo!!!!
Naturalmente da 6000K H1....
Messaggioda fra84x » lun 17 apr , 2006 21:04
e il prezzo?Posso sapere la marca?
Ciaooo
Messaggioda DaRi0c » lun 17 apr , 2006 22:18
210euro... marca: "meccatune"
Messaggioda fedejag1 » lun 17 apr , 2006 22:40
mai sentite! :sad:
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 0:06
Se fai una ricerca le trovi :smile:
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 2:06
il problema di Fra è questo:
"in pratica ho gli anabbaglianti accesi e quando lampeggio con gli
abbaglianti a volte si accende solo uno oppure a volte tutti e due e a volte
nessuno....invece solo con le luci di posizione accese se accendo gli
abbaglianti si accendono anche gli xeno!!!
Ho messo i fusibili da 20A solo agli anabbaglianti..."
Ciao Fra...allora ho letto su un forum (audi) che + di 1 ha il tuo stesso problema (propriooo ugualeeeee) ma non tutti (anke su makkine uguali)....e si risolve solamente comprando un altro mini Kit ke vende xenonlamp se non sbaglio a 30euro a modulo! Hanno risolto il problema solo tramite questo Kit.
Messaggioda fedejag1 » mar 18 apr , 2006 9:21
adesso mi fate preoccupare!!!!
e se lo fa anche a me???
speriamo di NO :sad:
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 12:39
Ahhhhh ki lo diciiii :sad: ....lo spero ank io!!!! voglio kiedere al ragazzo ke mi vende il kIt!
Cmq x la cronaca ho scoperto tantissimeeee coseeee sia sulla XenonLamp e su tutte le altre marke ke vendono il Kit.
Allora XenonLamp vende Kit (anke made in Cinaaaaa) ...infatti sul forum audi hanno scoperto andando di persona al negozio XenonLamp...ke il proprietario attacca personalmente l'etiketta mettallica con la scritta "Xenonlamp" su tutte le Centraline :???: ....ma sotto quell etiketta (se non è stata staccata) si trova la vera marca delle centraline.
Hanno scoperto che sotto la scritta xenonlamp c'era anke quella di Meccatune (cioè la mia) e altre varie marke differenti (infatti le centraline risultano esteticamente diverse).....insomma sono arrivati alla conclusione ke i KIT ke vendono TUTTI sono made in Cina/Corea/ASIA ecc ....e poi le rimarcano...ma di positivo c'è ke queste ditte prendono SOLO le marke che non danno Problemi (almeno...sembraaaaaa)!!!!
Le foto si riferiscono al mio KIT Xenon Meccatune!
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 13:12
Ok ho parlatooo con il ragazzo ke m vende il KIT!!!!!
Allora lui sostiene che con i loro Kit questo problema non si è ancora verificatoo (speriamoooo :sad: )......CMQ si risolveeeeee con poki centesimi!!!!
Le mini centraline ke vende xenonlamp a passa 60euro (la coppia) non sono altro ke RESISTENZE (ke costano appunto poki centesimi)!!!!
Mi ha detto ke se si verifica il problema sulla mia B...l'elettrauto sa già cosa fae!!! (bohhh.....speriamooo beneeeeee)!!!!!!
Messaggioda fra84x » mar 18 apr , 2006 14:13
eh...vedi io non capendo di elettronica non saprei cosa fare...quindi sentiamo fede cosa dice oggi...anche xkè due miei amici...uno con la civic e uno con la mini non hanno avuto nessun problema...e l'hanno comprato da xenonlamp....per quanto riguarda il made in china non è un problema....anche i pomodori li prendono dalla cina...quindi cosa vuoi che sia per due centraline xeno...non so voi,ma le magliette di Armani che ho le fanno in Albania!! :smile:
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 14:17
Ok ho girato per vari forum!!!!
Il problema viene risolto con queste resistenze!
Un bravo elettrauto lo risolve subito con resitenze da poki centesimi!!!!
Messaggioda fra84x » mar 18 apr , 2006 14:29
ho girato anche io i forum...ma il problema che hanno gli altri è diverso dal mio...nel forum dell'audi c'è un tipo che ha il problema che quando abbaglia,un ballast si spegne....a me non si spegne niente...proprio non va un abbagliante e basta...ieri per esempio è andato tutto il giorno...ma gli xeno funzionano regolarmente e senza problemi!!
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 14:35
Mmmm allora non so :???: ....forse si sarà allentato lo spinotte dell abbagliante (succede...)!??!?!?!?
Cmq io ora sono ideciso se prendere i 4500K o i 6000K...come compromesso i migliori sono i 6000K colore bianco/azzurrino....ma per una luminosità superiore con colore solo sul bianco consigliano quelli da 4500K ....(io vorrei quelle da 4500K per non avere problemi..dato ke sono.. solo di colore bianco e basta)!
Messaggioda fra84x » mar 18 apr , 2006 14:38
si ma se guardi le mie dici...queste sono bianche e le altre gialle...se hai presente i fari della Ferrari tipo la 360 modena...ecco i miei hanno lo stesso colore!!
cmq per quanto riguarda la resistenza...xenonlamp la vende a 3euro...mica 30!! :smile: e cmq siccome se a luci spente accendo gli abbaglianti e si accendono gli xeno vuol dire che qualcosa di sbagliato nel cablaggio c'è!!
Messaggioda DaRi0c » mar 18 apr , 2006 15:09
Ok...ma onesto...secondo te con quali dei 2 (4500 o 6000K) si ha meno problemi se si viene fermati (cioè quali danno meno all okkio?)
Messaggioda fra84x » mar 18 apr , 2006 15:15
un poliziotto(vicino di casa) mi ha detto...le luci azzurre sono ammesse,l'importante è ke non siano gialle!!Di certo non devono essere blu!
Con la mia macchina e con i fari allo xeno ho evitato già 4 posti di blocco...mai nessuno che mi ha fermato...e poi tieni presente ke le audi hanno le 4300K...eppure la luce ha molti riflessi blu...il 6000K è azzurro bianco...ma molto bianco...
