Dalla Cina......con corriere.....finalmente le eeprom
Eccole arrivate...introvabili in tutto il mondo...rimbalzato dalla UK agli USA finalmente le ho trovate.....30 gg di consegna + 11€ di sdoganamento...
Finalmente sono arrivate in tutto il loro splendore...chi nn conosce questa cosa....posso dire che è il motore della nostra macchina....al suo interno ci sono tutti i dati rilevati dai sensori e già da quì si parte per elaborazioni di tutti i motori step1.....
Purtroppo la centralina che uso di prova da segni di indebolimento al code.....nn credo che sia un problema di mappa a questo punto...quindi sostituirò la eprom originale con la mia personale....
Vi assicuro che in tutto sto tempo ho speso l'ira di dio tra programmatore che le possa leggere....tempo.....centraline acquistate da cannibalizzare per trovare il file originale corretto...
Si torna al lavoro e poi..................
Re: Dalla Cina......con corriere.....finalmente le eeprom
che sono belle, sembrano dei cioccolatini
Scherzi a parte, mi sà che quando arriverà il momento dell'elettronica (adesso sono in sbattimento per le camme e con il pensiero ad eliminare il variatore) ti romperò non poco le ... ...
Azz auguri se vuoi eliminare il variatore devi rivedere tutta la fase....
Luca tutta la fase??? Ti sei già dimenticato di me Ho già preso pistoni e bielle ed ho l'albero motore con il volano in rettifica
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Ciao Luca, adesso hai il tuo dafare
Ma scusa che codice hanno??? Come mai non si trovano qui da noi??
Introvabili solo in cina ed in queste quantità max......58C256P-20 hitachi(come la centralina)sono questo il modello preciso preciso per numero simboli ecc alle nst macchine pre 98!!!!
Eprom sostituita con quella arrivata riprogrammata..
Comincio a dare i numeri se si blocca anche sto giro provo con un altra centralina...di scorta....una delle 3...ma nn la scodifico lascerò il code originale......
Chiunque volesse cimentarsi in questo tipo di lavoro vi metto al corrente di alcune cosette...
1) i programmatori di eprom che leggono questo tipo di memoria nn sono reperibili in italia a CIFRE UMANE......soprai 300€......
Bisogna rivolgersi alla cara Cina che ne ha svariati tipi ed a prezzi ottimi..problemi solo con le tempistiche e costi di sdoganamento..mai eccessivi....
2)i programmi per leggere e scrivere queste memorie sono tutti in inglese ma facilmente comprensibili e cmq in dotazione con il programmatore.....almeno che nn sapete il cinese
3)le eprom nn si trovano da nessuna parte.....almeno in cina per adesso ci sono....e sono precise per numero di serie.
4)tanta pazienza e voglia di leggere pagine pagine pagine di cose che spesso sono una il contrario dell'altra.....
Ragazzi buon lavoro
Ragazzi buon lavoro
- ronin
- Colore: Nero Silk
Luca, tu stai parlando della centralina step1 (la tua ), ma per modificare la mia ??
Se non sbaglio dovrebbe essere una step2a (qualla intermezza)
Step2 mod ibrido con sopinotto a 3pin solo kappa è riuscito.....e perlopiù è delle tue parti
OBD ormai è fattibile
- badox
- Modello Auto: Punto HGT
- Colore: blu puffo
- Dettagli: 158 cv @ 7300 rpm
io ho l'obd ma mi mancano un bel po di cose:
- protocolli di comunicazione
- codici di sblocco x evitare la riprogrammazione automatica
Forse i driver per la lettura della mappa nella flash...e nn sono reperibili......o ho l'obd ma mi mancano un bel po di cose:
Devi cercare cercare...uff......
- ronin
- Colore: Nero Silk
Scusate ma farsi rimappare da un "professioniste" , cosa puo' costare?
p.s. so che non e' la stessa cosa ma per una mappa dopo il cambio del filtro e dello scarico credo sia piu' facile
Dipende tantissimo da chi ti fà la mappa, se per ipostesi assurda ne scarica una standard costa su per giù sui 200\300 euro
Se invece fà un lavoro ottimo, seguendo te nella scelta e provando e ripsovando anche 500 euro se non di più
Poi magari trovi un appassionato che si mette lì con te, prova circa 50 mappe e quando ha trovato quella giusta ti chiede una fesseria e se ne esce con un bel
Divertiti
Divertiti
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ok, Gio', tutto piu' chiaro ma credevo si spendesse meno .....
In ogni caso adesso devo dedicarmi a comprare ed installare il OTA nuovo della BMC e poi devo decidere come fare lo scarico (catalizzatore, collettori, ecc, ecc) e per questo vi stressero !!
- Dettagli: full optional...
- Città: Desio
dai luca che sono pronto ai test
Ca...o la centralina arrivat dalla germania è uguale ma però ha la eprom fissa......che sfiga.....50 buttati.....credo forse
- ronin
- Colore: Nero Silk
Perche' buttati
Ricordo bene che anni fa si scollegava al epron dalle schede e si sostituiva con uno zoccolo dove si andava a inserie facilmente la nuova epron ......
Bene....quando monterò pistoni e bielle nuovi....la centralina mia me la rimappa Kappa
è una step 2 e inoltre è già stata rimappata, magari può esserti di aiuto leggere una step 2 rimappata no?
Perche' buttati
Rifare lo zoccolo è molto, ma molto difficile Ci vuole una bella mano ferma
- ronin
- Colore: Nero Silk
Da giovane..... ma ricordo bene di averlo fatto
