come si monta il modulo debimetro?
med
Città: torre d'arese -pv-
Messaggioda med » mer 03 mar , 2010 20:52
Signori non prendetevela se vi chiedo una cosa così banale, ma io non avendo MAI capito nulla di motori e sapendo a stento riconoscere le parti di un motore a cofano aperto, non so davvero dove e come vada posizionato questo benedetto modulino...
Chi avesse voglia di insegnarmelo è assolutamente ringraziato :)
Posto una foto di quello che ho acquistato, così mi dite che fare, grazie mille per ogni suggerimento che verrà. :)
Re: come si monta il modulo debimetro?
Messaggioda Giò78 » gio 04 mar , 2010 0:58
Ci sono 6 fili e sono 2 positivi 2 negativi e 2 di segnale (1 di ingresso ed 1 di uscita)
Quindi devi tagliare il cavo originale ed intercettare il positivo, il negativo ed il segnale
Ma non hai le istruzioni
Non è difficile da montare ma così a scrivere come fare non è facile da spiegare
med
Messaggioda med » gio 04 mar , 2010 1:14
non mi ha dato nulla..
Solo quello in foto. Voi avete da qualche parte le istruzioni mancanti da scanneruzzare e lasciare a patrimonio per i posteri..?;)
med
Messaggioda med » lun 08 mar , 2010 17:13
possibile che nessuno di voi abbia un consiglio per me? :(((
Messaggioda Giò78 » mar 09 mar , 2010 1:29
Med, fai una foto dei fili (colori) e domani ti preparo uno schemino :oky:
med
Messaggioda med » mar 09 mar , 2010 9:14
Numero uno!!!
nel pomeriggio faccio tutto, grazie mille..
Ieri sono andato da 3 elettrauto, ma nessuno mi ha saputo aiutare..
Fortuna ci siete voi!;)
med
Messaggioda med » mer 10 mar , 2010 10:54
allora Giò:
Io ho fatto queste 3 foto.. dimmi se ne necessiti altre di particolari o altro..
Grazie mille per l'aiuto INDISPENSABILE..
Messaggioda Giò78 » mer 10 mar , 2010 13:29
Med cerca di seguirmi e soprattutto prima di iniziare devi prendere un tester per cercare il positivo, il negativo e il segnale dallo spinotto del tuo debimetro e un po' di morsetti uguali a quelli del moduletto..
Cominciamo:
Il moduletto va montato intercettando i fili del debimetro e collegato a mò di ponte, cioè il segnale deve passare al suo interno e una volta modificato, lo manda alla centralina
Con il tester trova il positivo, poi il negativo e poi il segnale dal cavo del debimetro..
A motore acceso, hai pure la batteria vicino, basta prima mettere il nero del tester sul negativo della batteria e cerca positivo e segnale
Il positivo sarà sopra i 12V (circa 12,7)
Il segnale a minimo sarà intorno ai 0,7 (se non ricordo male), ma in ogni caso accelerando lo vedrai muovere
L'altro che rimane sarà il negativo, comunque fai sempre la prova invertendo i fili del tester
Una volta identificati i 3 fili POSITIVO - NEGATIVO - SEGNALE, del debimetro, passiamo al moduletto
Questo come vedi ha 6 cavi perchè deve fare da ponte, come ti dicevo prima il segnale deve entrare e poi uscire
Taglia il cavo del debimetro a circa 10 cm dallo spinotto e mett1 a ponte positivo (freccia rossa) e negativo (freccia nera) con pos e neg del filo del debimetro che hai identificato in precedenza tu
Infine il cavo del segnale devi collegarlo con il bianco che arriva dalla centralina ed il blu che andrà sul debimetro (o viceversa, questo perchè non abbiamo le istruzioni)
Fai prima la prova accendendo l'auto a minimo, se si spegne lasciandoti la spia iniezione accesa, inverti il cavo bianco con il blu
med
Messaggioda med » mer 10 mar , 2010 14:38
GRANDISSIMOOOOOOOOOOOO...
Cercherò i morsetti uguali a quelli del mio moduletto, così da giuntare per benino.
Grazie della pazienza ed indicazioni, a dirla tutt ail sul modulino ho delle 'indicazioni' ora te le scrivo, non si sa mai che a te dicano qualcosa...:
Bianco: Verso Mat
Blu: Verso E c u
Rosso: +12v
Nero: Massa
Messaggioda Giò78 » mer 10 mar , 2010 14:44
Perfetto...
Quindi quando intercetti il filo del segnale devi collegare il filo blu al filo che andrà verso la centralina ed il bianco al filo che andrà verso il debimetro :oky:
