Ciao qualcuno ha dei cerchi da 16x 7,5" et 35 montati sulla barca? ho gia letto i post sull' omologazione quindi riassumendo:
1) scrivo alla fiat (indirizzo?) che vorrei montare i 16 con gomme 205-45-16
2) dopo 20gg mi arriva il nulla osta
3) devo andare alla motorizzazione civile ma quale quella della mia residenza o una qualsiasi?
4)Devo affrontare una specie di collaudo? quindi devo togliere tutte le cavolatine che non vanno bene o si tratta di andare la col libretto?
vorrei sapere i costi esatti se qualcuno e' fresco fresco di omologazione 16...
Ciao e grazie
CERCHI GOLF 16" 4X100 ET 35
- Colore: silver
- Città: GENOVA
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: CERCHI GOLF 16" 4X100 ET 35
Per iniziare leggi questo
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=48&t=5993
Per la misura 16X7,5 et 35 considera che 7,5 di canale sono un po' troppi per dei 205, ti consigli dei 6,5 al massimo 7
, mentre et 35 va bene per la barchetta (i miei sono 35), se non sbaglio gli originali sono 32 quindi quasi uguali, con quelli da 35 avrai la gomma leggermente piu' all'interno ma non ci sono controindicazioni, al massimo puoi montare dei distanziali
La misura 4x100 non e' quella per la barchetta, ci vogliono dei 4x98 ma volendo si possono installare con dei bulloni autocentranti anche se io ti consiglio di prendere la misura giusta (4x98), con questi bulloni puoi "mangiare" quella piccola differenza ma, molto probabilmente, non potrai montare i distanziali
- Colore: silver
- Città: GENOVA
Ciao e grazie, volevo essere sicuro che non toccassero sulla pinza del freno o qualche altro organo, ora sto montando dei 195-55-15 sul canale da sette et 35, anche se l' et e' diverso dovrebbero cmq sporgere piu' degli et 32 o uguali dipende dal canale dei sedici originali uguali se il cerchio da sedici e' 7 pollici di canale ovvero 1-4 di pollice in piu' per lato circa 0,65 mm - 3mm di et ... ho passato un pomeriggio a documentarmi su questo belin di et
pero' avendo un 16x7,5 di canale non e' che va a toccare da qualche parte? i tuoi che canale hanno ?
