Raga ho sostituito facendo un po di manutenzione il filtro d aria.
Premetto che uso l originale o meglio credevo.
Mi spiego:
- ho svitato la farfalla sotto la scatola filtro
- sollevato la barky di qualke cm con il crick
-ED ECCO LA SORPRESA
IL VECCHIO PROPRIETARIO aveva montato un filtro della K&N modello A056A8....
Momentaneamente ho messo uno nuovo standard ma presto rimetto il K&N
Il mio stupore xo sta nel fatto che : HO TROVATO DI TUTTO NELLA SCATOLA FILTRO pietroline grasso FOGLIAME VARIO ora mi chiedo è NORMALE??
ORA COME posso far tornare il filtro K&N utilizzabile ??
FILTRO ARIA a cartuccia
- barky1289
- Città: BARI
Una cabrio è per sempre.
Re: FILTRO ARIA a cartuccia
è normale fino ad un certo punto..nel senso che io non trovo tutte quelle cose quando lo smonto, però dipende anche dal tipo di strada che si fa.
considera che prima del filtro non c'è nulla che impedisca l'entrata di foglie, insetti, ecc.
quindi diciamo che se hai trovato qualcosa dentro ci può anche stare..basta toglierle quando cambi i lfiltro.
quello della K&N dovrebbe essere lavabile, quindi compra un kit pulizia filtro (li produce sia la K&N che la BMC ecc ecc) e segui attentamente le istruzioni per il lavaggio.
a grandi linee dovrebbe essere:
lavaggio sotto acqua corrente, cospargere prodotto pulizia e poi dopo asciugatura cospargere olio protezione filtro.
l'unica cosa che è strana è il codice filtro.
il K&N per la fiat barchetta ha il codice E-9228..non mi risulta esista l'A056A8
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Alcune volte nel filtro si trovano strane cose poi dipende da quando e' stata l'ultima pulizia
Se non vuoi comprare il kit (per risparmiare) puoi semplicemente lavare il filtro e usare dell'olio di vaselina per "oliarlo" prima dell'installazione
io per pulire i filtri uso un prodotto per pulire a mano le camicie di cotone, con un pò di acqua calda, calda non ustionante, uno o due volte, dipende se torna bello pulito, poi lo lascio asciugare per benino e ci metto l'olio apposito per filtri aria..
