L'azienda Torque Master Europa offre ai Soci del Club Nazionale Fiat Barchetta un trattamento economico speciale con sconti dal 5 al 10%
http://www.torquemaster.it/main.htm
Ecco alcuni prodotti proposti:
-Candele D'accensione "ad effetto di campo" Torque Master con scintilla
rotativa a 360° 2/3 volte più ampia rispetto alla candela standard. Durata
circa 100.000 Km.
-Candele D'accensione PULSTAR "NOVITA" con amplificatore dell'energia della
scintilla incorporato all'interno della candela - Durata circa 100.000 Km.
-Cavi candele da 8mm In Silicone a bassa resistenza
- Bobine D'Accensione ad alto rendimento (Potenziate) per tutti i sistemi
d'accensione
-Calibratore Aria/Carburante. Regola i tempi d'iniezione bassi/alti regimi
direttamente dall'interno dell'auto fornito con Indicatore Stechiometrico
- Trattamento Motore- Scatola cambio con MOTOR SILK "Nuova Tecnologia"
- Filtri Aria Speciali "lavabili" marca PIPERCROSS ad alta permeabilità
- Catalizzatori 200 celle con interno metallico (oppure rigenerati) ad Alto
Flusso
- Scarico completo INOX Titanio marca Laser universali componibili Modulari
cioè facilmente installabili
- Regolatore Pressione Benzina a doppia Membrana "POWER BOOST" per iniezione
multipoint
- Acc. elettroniche per Auto D'epoca specifiche e non visibili nel vano
motore
- Pompa elettrica di Nuova Tecnologia per auto a Carburatori ed Iniezione
- KIT Potenziamento per aumentare il rendimento di veicoli a GAS.
Torque Master Europa: Sconto del del 5/10%
Moderatori: DaRi0c, Consiglio Direttivo Fondatori
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Torna a “Torque Master Europa: Sconto del del 5/10%”
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
