Antenna riparata. Grande soddisfazione.
Oggi, una giornata uggiosa, mi sono messo a smontare l'antenna che naturlamnete non funzionava. Il relè scattava, ma il motorino non girava. La frusta era integra ed allora ho pensato fosse il motorino fuso. L'ho smontato e collegandolo allla batteria girava benissimo. Ho smontato allora completamente tutta l'antenna ed ho notato che un contatto in rame dietro un ingranaggio dove vanno a toccare tre poli era completamente ossidato e pieno di grasso. Ho pulito con una cartavetro fine il contatto, ho pulito ed ingrassato tutti i componenti ed ho rimontato. L'antenna ora funziona perfettamente (speriamo che duri).
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
Re: Antenna riparata. Grande soddisfazione.
scusami prima o poi dovrò smontare anche la mia.
mi dai un consiglio su come rimuovere senza romperli i bottoncini in plastica che tengono il rivestimento del cofano?
- Andrea68
- Città: noto (siracusa)
ciao smontaggio bottongini vano cofano prendi un piccolo carciavite ha spacco fai leva nel mezzo del bottongino e la plastica in fila una inza con le punte piccile e tiri vedi che lo sfili intero da riutikuzzare ol ciao
Esiste una pinza apposita per estrarre i tappi in plastica. Io l'ho usata, ma si sono rotti quasi tutti lo stesso. Poco male comunque perchè questi inserti si trovano facilmente presso qualsiasi carrozzeria e costano veramente poco. Io li ho sostituiti tutti nel dubbio. Il carrozziere mi ha inoltre consigliato di rimetterli quando fa caldo perchè prendono meglio. Un consiglio nello smontaggio dell'antenna. Quando la smonti dalla carrozzeria deve essere abbassata, ma prima di aprire il guscio in plastica sollevala completamente, sarà più facile anche rimontarla.
- Andrea68
la antenna deve essere abbasata poi la smonti e sia la stessa procedura al montaggio x quanto riguardo i bottoncini se vai in un negozzio di ricambi li trovi
Hai ragione Andrea, mi sono spiegato male. Intendevo che per aprire i guscio dell'antenna conviene estrarla per poi riuscire più facilmente a richiderlo. Per rimontare l'antenna nel bagagliaio bisogna nuovamente abbassarla.
- Andrea68
l'importante e che si capisca il medoto di smontaggio e montaggio e sempre un piacere aiutare gli altricon successo abbiamo risolto il problema della antenna ciao
- Città: Arezzo
Appena fatto lo stesso lavoro anche io! Speriamo duri!
Per ora la mia funziona egregiamente nonostante le mie figlie ci si divertano parecchio. Ritengo comunque che dovrebbe durare almeno quanto un'antenna nuova (speriamo).
- Città: Arezzo
Aggiorno il thread solo per dire che l'aggiustatura tiene!
Anche la mia....
Almeno l'antenna tiene
