ultime modifiche effettuate e da fare
Ugo The Boss
Messaggioda Ugo The Boss » lun 18 apr , 2005 22:42
Da poco ho allargato la carreggiata anteriore e posteriore e quindi ho concluso il discorso assetto ottenendo come risultato un kart stradale, ora mi hanno prposto un rapporto più lungo per la 5° marcia per una spesa di € 120. Credo che non stonerebbe avere un 2-300 giri in più solo con la quinta, cosa ne pensate?? :shock: :shock:
andrebarca78
Messaggioda andrebarca78 » mar 19 apr , 2005 13:06
Ottimo lavoro, se per allargamento della carreggiata intendi montaggio distanziali,l'ho fatto anche io e mi sono trovato alla grandissima.. Per quanto riguarda la 5° più lunga..beh non saprei perchè considerato che la barchi non primeggia certamente in quanto a coppia rischieresti di avere una marcia troppo lunga e ti troveresti a dover scalare in quarta ogni qual volta ti trovi a dover accellerare un po' per qualche sorpasso..
La barchetta è una fede..
Ugo The Boss
Messaggioda Ugo The Boss » mar 19 apr , 2005 22:30
Si intendevo montaggio distanziali, ora và alla grande. Per quello che riguarda la 5° marcia credo tu abbia ragione, oggi ho fatto delle prove ed in effetti rischierei di utilizzare la quinta solo in autostrada o comunque con l'auto già lanciata perdendo l'attuale prontezza in ripresa.
Messaggioda fra84x » mar 19 apr , 2005 22:32
da quanto li hai messi??dove davanti e dietro??è cambiata di molto?grazie
micpiz
Messaggioda micpiz » mer 20 apr , 2005 16:44
anch'io sono interessato alla misura dei distanziali....
ciao a tutti
micpiz
Ugo The Boss
Messaggioda Ugo The Boss » mer 27 apr , 2005 9:45
Allora, ho passato quelli originali dal posteriore all'anteriore e al posteriore ho montato dei nuovi distanziali da 16mm con un'aumento complessivo della carregiata di 22mm sul posteriore (al netto dello spessore dei vecchi distanziali) e 10mm sull'anteriore. Tenuta di strada da paura, in curva è come un treno sui binari, merito anche dell'assetto e delle gomme. Se volete sapere altro chiedete pure. :grin: :smile: :-D :smile:
Messaggioda fra84x » mer 27 apr , 2005 9:48
si si dimmi tutto e soprattutto...vendi qualcosa tipo vekki distanziali....
Danielix
Messaggioda Danielix » mer 27 apr , 2005 16:45
ragazzi anche io ho fatto la stessa cosa di Ugo the boss...gli originali posteriori li ho passati all'avantreno e dietro ho messo due distanziali da 16 mm... :grin:
bravo Ugo ottimo lavoro....la barchy diventa esteticamente un po' più larga dietro e mantiene in curva alla grande! :finga:
Messaggioda fra84x » mer 27 apr , 2005 16:51
ah bene...quindi distanziali solo dietro...ascoltate mi ha detto il rivenditore ke alcuni si lamentano dopo un po',xkè in frenata si sente ke ballano un po'...è vero??cmq di ke marca devo prenderli?
