a tutti
ho una coppia di fanali a fondo nero che vorrei aprire completamente per modificare la plastica interna,riverniciarla in tinta vettura e pulire/lucidare l'interno del trasparente......e qui sorge il problema : a che temperatura devo scaldare i fanali per ammorbidire il silicone che tiene unito il trasparente con il resto del fanale?senza fonderli completamente
c'è qualche metodo già collaudato?come attrezzatura ho un phon "da carrozziere" che arriva a 600°C
smontaggio completo dei fanali anteriori
Re: smontaggio completo dei fanali anteriori
sù,sù!non siate timidi
heeeeelp!
heeeeelp!
Dipende da quanto sono vecchi Un paio li ho scollati con il fono casalingo, ti accorgi a tatto che il silicone si sta sciogliendo
Con il fono del carrozzerie invece devi stare attento a non sciogliere la plastica trasparente
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
vorrei farlo anche io ma non ho il coraggio....
grazie della info,altra domanda : ma come hai fatto a sganciare tutti i fermi contemporaneamente (senza spaccarli)?li tenevi sollevati con qualche cosa?se sì,cosa?
stuzzicadenti
elementare Watson!
stuzzicadenti
ti capisco...infatti provo sù dei fanali di seconda manovorrei farlo anche io ma non ho il coraggio....
- jmax
Interessante......
Quando fatto raccontaci un pó, trucchetti e cose cui fare attenzione, magari qualche foto prima e dopo.
Potrebbe uscire qualcosa di buono.
Settimana sorsa ho cercato di ricoprire con resina epossidica il bordino nero, cercando di riattaccare l'angolino che purtroppo mi si era rotto, ma il catalizzatore non ha fatto il suo lavoro quindi ora mi trovo un faro malconcio da usare come test ed il lavoro che vorresti fare mi ha fatto accendere una lampadina...
un consiglio : hai scaldato da fuori continuando a girare intorno al fanale, o da dentro mandando l'aria calda attraverso il foro di una delle due parabole?Dipende da quanto sono vecchi Un paio li ho scollati con il fono casalingo, ti accorgi a tatto che il silicone si sta sciogliendo
Li scaldavo sia da fuori che da dentro, anche se alla fine è stato il bisturi a fare il lavoro sporco!!
