Chiusura centralizzata con telecomando
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » gio 08 ott , 2015 2:00
Modulo plug&play della Metasystem per trasformare la chiusura centralizzata della barchetta in chiusura con telecomando a distanza.
http://www.subito.it/accessori-auto/chi ... 443490.htm
Angelo e Maria
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Re: Chiusura centralizzata con telecomando
Messaggioda uomoragno » gio 08 ott , 2015 23:21
La mia chiusura con antifurto era ko ed ho acquistato il modulo con telecomando proprio da questo Giordano. =Do
Ora da oltre un anno non ho più problemi :supz:
red1997
Dettagli: wind stop
radio originale + antenna elettrica
hard top
Città: Monza Brianza
Messaggioda red1997 » ven 09 ott , 2015 15:32
ciao a tutti
se acquisto il kit devo aggiungere il relè o và sostituito a quello della chiusura centralizzata ? se buona la seconda qualcuno mi sà indicare qual'è ?
grazie !
Gap_Barchetta
Modello Auto: Barchetta LE
Colore: Verde Stelvio
Città: S.Maurizio C.se (TO)
Messaggioda Gap_Barchetta » sab 10 ott , 2015 0:54
devi sostituire il relais...
c'è scritto sul libretto dove è... purtroppo non la conosco.
A presto!
Andrea
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 11 ott , 2015 0:31
Devi sostituire l'esistente. Si trova sotto al portaoggetti, sopra i piedi del passeggero. E' giallo ed uguale a quello originale- Togli uno ed inserisci l'altro e funziona da subito :goodman:
red1997
Dettagli: wind stop
hard top
Messaggioda red1997 » lun 12 ott , 2015 16:03
grazie !
red1997
Dettagli: wind stop
hard top
grazie !
Gap_Barchetta
Messaggioda Gap_Barchetta » lun 12 ott , 2015 17:22
grazie !
Non lo sapevo neanche io... grazie
A presto!
Andrea
Gap_Barchetta
Messaggioda Gap_Barchetta » gio 15 ott , 2015 1:09
Qualcuno ha il manuale di questo prodotto?
Se c'è lo potete postare? Credo sia una fotocopia...+
P.S.
Non capisco da che lato si debbano inserire le batterie...
A presto!
Andrea
Gap_Barchetta
Messaggioda Gap_Barchetta » gio 15 ott , 2015 21:55
P.S.
ecco il manuale direttamente da Metasystem... Grazie!!!
A presto!
Andrea
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » gio 15 ott , 2015 22:28
E' un prodotto plug&qualcosa, togli il relè giallo, metti il nuovo e funziona, non c'è bisogno di altro :goodman:
Gap_Barchetta
Messaggioda Gap_Barchetta » gio 15 ott , 2015 22:54
Certo è plug&play... però così sai come provarlo al banco senza smontare tutto o fare strane contorsioni... Visto che sempre più andiamo a caccia di rarità...
:ciao:: :oky:
A presto!
Andrea
Blueyes
Modello Auto: Barchetta Palinuro
Anno: 2006
Colore: Blu Elisir
Messaggioda Blueyes » ven 16 ott , 2015 15:17
Volevo giusto montare il telecomando per la chiusura centralizzata, ma quasi tutti i kit comportano la sostituzione di motorini ed altre menate...questo sistema dove lo posso trovare? Se basta così poco per installarlo!
Gap_Barchetta
Messaggioda Gap_Barchetta » ven 16 ott , 2015 16:24
Cia Marco, questo sistema è facilissimo da installare ma come tutte le cose valide non è più in commercio.
Ora ne fanno uno "all inclusive".
Cambiare i motorini?? Perchè?
No basta installare semplicemente ma non è più una soluzione Plug&Play.
Non è difficile, ma devi sapere cosa fai...
in sostanza, il nuovo dispositivo, dovrà essere collegato in parallelo ai fili che escono dal relays della gestione della chiusura centralizzata.
Mi pare di ricordare che la FIAT usa come schema "impulso a massa" quindi... mettendo la massa o su un capo o sull'altro del relays apre o chiude.
Chiaro che tutto questo è valido SOLO se tu hai la chiusura centralizzata di serie... altrimenti hai ragione tu...
Cmq quanto scritto sopra è facilmente verificabile con un tester.
Saluti
=Do :ciao:: :oky:
A presto!
Andrea
Blueyes
Anno: 2006
Colore: Blu Elisir
Messaggioda Blueyes » ven 16 ott , 2015 18:02
Mmmh...mi spiegherai meglio alla prossima uscita! :-D
Torna a “Segnalazioni”
