Lampade Fari H1 LED
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Città: Catania
Lampade Fari H1 LED
Messaggioda zuangelo » gio 07 apr , 2016 23:34
Salve a tutti.
Ho letto in giro che sono uscite delle nuove lampade a LED per i fanali anteriori auto.
Da come mi hanno detto sono una evoluzione dei Kit Xenon.
In questo caso però la lampada è totalmente a LED e quindi si accende immediatamente e dura molto di più. Anche in questo kit c'è la centralina Ballast.
Sembra che facciano anche più luce dei kit Xenon......solo che al momento sono ancora un pò cari (sicuramente scenderanno di prezzo prestissimo).
Qualcuno di voi li ha provati o sa con certezza come funzionano? Quasi quasi ci faccio un pensiero.....
Angelo e Maria
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Re: Lampade Fari H1 LED
Messaggioda Oracolo » ven 08 apr , 2016 21:02
interessante :---) ....ora vedo di trovare qualche info
novecento60
Colore: grigio
Dettagli: Cristiano Evangelico. seguace di Gesù che da la vita in esuberanza.
Città: nardò
Messaggioda novecento60 » dom 10 apr , 2016 22:23
:ciao:: ciao raga, io ho le lampade del Kit Xenon. non quelle a led, ma non si vede un tubo. cosa consigliate di fare? sia ana che abba, sono luci morte.. dite che sia la parabola?... #-o
zuangelo
Città: Catania
Messaggioda zuangelo » dom 10 apr , 2016 23:38
Io monto gli xenon da quanto ho acquistato la macchina. Rispetto alle lampadine originali fanno molta più luce e mi ritengo abbastanza soddisfatto.
Dalla mia esperienza personale ti posso dare un consiglio: monta un kit di buona qualità e lascia perdere le cineserie da 20€.
Io all'inizio ho montato un kit di media qualità che aveva gli spinotti di connessione Ballast-Lampadina strani (non universali). Si è bruciata una lampadina e non sono riuscito a trovare il ricambio.....quindi ho comprato un kit cinese scadentissimo dello stesso colore (6000°K) e l'ho montato solo da un lato....con il risultato che puntando i fari su muro bianco si nota vistosamente la differenza di luminosità e potenza tra i due kit diversi!
Il kit cinese fa quasi la metà di luce del kit precedente (pur essendo entrambi 6000°K)......da questo ho dedotto che questi kit economici fanno davvero schifo....e poca luce!
Un mio caro amico invece ha comprato un kit di buona qualità presso un ricambista serio, con gradazione 5000°K, e gli fa una luce spettacolare!
Proprio per questo motivo, prima di montare anche io un buon kit xenon al posto di quella porcheria ce ho adesso, vorrei avere riscontri su questi nuovi Kit LED.....così in caso monto uno di questi (sia Anabbaglianti che Abbaglianti).
Angelo e Maria
Oracolo
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » lun 11 apr , 2016 20:46
:ciao::
è possibile che hai dello sporco sulla parte interna del faro, sulla parabola degli abbaglianti e sulle due lenti.....ti possono sembrare puliti, ma con il tempo si deposita uno strato fine ed uniforme di sporco.....se hai tempo e pazienza smonta i fanali, separa la parte posteriore (porta lampade) da quella in policarbonato e lava per bene
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » lun 11 apr , 2016 21:26
Io ho smontato i fari, pulito l'interno della plastica esterna e la base nera, ripulito lenti e parabole ed installato due buone lampade. Risultato? Aumento della luminosità del 50% almeno :goodman:
novecento60
Colore: grigio
Città: nardò
Messaggioda novecento60 » mar 12 apr , 2016 23:37
:oky: ok proverò con i vostri consigli,domani li faccio poi vi do i risultati.. :-" il kit xenon. e quello buono credo controllo anche quello, io l'o comprata così, devo anche riparare le infiltrazioni di acqua che entrano dai bordi della capotte, credo di portarla dal carrozziere che mi alza ancora i vetri che non arrivano sotto la capotte manca 1 cm. e gocciola internamente, oppure deve abbassare la capotte,bo non so le guarnizioni sembrano buone il fatto che anche i finestrini siano un po larghi dalle guarnizioni. :drinkers: :grazie::
