Motore morto
aleloi
Colore: rosso ferrari
Città: GENK (B)
Motore morto
Messaggioda aleloi » dom 09 apr , 2017 10:17
Salve ragazzi
Il motore non da più segni di vita
Dopo che si accesa la spia dell'olio
E rumore da trattore
Si è spento ed ora se giro la chiave fa solo un clicclic
Ma non gira nulla
Ho. Controllato L olio e ed a buon livello
Le cinte non sono saltate
Comunque ho trovato un motore con 83000km per 800€ senza montaggio 1100€ montato
E difficile estrarre il vecchio e montare l'altro motore
Esiste qualche guida?
GRAZIE!!
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Re: Motore morto
Messaggioda uomoragno » dom 09 apr , 2017 22:33
Difficile fare una diagnosi con questi dati. Sostituire il motore non è impossibile. Occorre avere una "capra" e pochi attrezzi. Devi mettere tutta la tua elettronica, cavi, corpo farfallato se di step diverso. Ma prima devi capire cosa è successo al tuo. Potrebbe essersi rotta solamente la pompa dell'olio per esempio :-"
aleloi
Città: GENK (B)
Re: Motore morto
Messaggioda aleloi » mar 11 apr , 2017 12:36
Hai ragione ma se è solo la pompa dell' olio il motore dovrebbe Ancora girare invece è bloccato
Ma vedrò cosa fare
Grazie comunque
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Re: Motore morto
Messaggioda uomoragno » mar 11 apr , 2017 23:11
Quando ho comprato la mia barchetta c'era un buco nel monoblocco ed il motore era sbiellato. Ho trovato motore (e poi anche cambio) con 75.000 km. Con l'aiuto di un meccanico in pensione (più che aiuto da parte sua) abbiamo montato tutto e sino adora tutto gira bene :supz:
Cougar34
Colore: Giallo
Re: Motore morto
Messaggioda Cougar34 » mer 12 apr , 2017 14:15
Se ti si è accesa la spia dell'olio mi sa che hai fatto dei bei danni, potrebbe essere che hai distrutto delle bronzine e quindi si è inchiodato il motore. va aperto e cercato il danno
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Re: Motore morto
Messaggioda uomoragno » mer 12 apr , 2017 21:56
Anche se la cinghia di distribuzione sembra intera dall'esterno, potrebbero essersi "strappati" dei denti ed avere sballato la fase con conseguenze disastrose. :-"
aleloi
Città: GENK (B)
Re: Motore morto
Messaggioda aleloi » gio 20 apr , 2017 15:47
ok
ho trovato un motote abbastanza buono da smontare e rimontare sulla mia
ma non so da dove cominciare
facciamo una bella guida?
piu si smanetta da soli e piu si impara
forza ragazzi chi ne sa qualcosa?
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Re: Motore morto
Messaggioda uomoragno » gio 20 apr , 2017 22:31
Non è facile, ma non è impossibile, ma ci vuole l'attrezzatura, come la capra ad esempio. Poi montato il motore... distribuzione da rifare, termostato...cinghie servizi.... :drinkers:
Torna a “Problemi tecnici”
