operazione cambio motore riuscita!!!!!!
aleloi
Colore: rosso ferrari
Città: GENK (B)
Messaggioda aleloi » dom 03 set , 2017 14:29
Salve
innanzitutto voglio premettere che non sono un meccanico
il mio motore si e ingrippato dopo che si e accesa la spia dell'olio ho tergivisato, per un po se aggiustarlo,prenderne un altro oppure vendere la B
ma dopo tanti, incoraggiamenti e spinte del grande UOMORAGNO e con l'aiuto del manuale officina ho montato un altro motore
step 1,105000km costo 350€
e sono riuscito a farlo, da solo con una giraffa e tanto sudure
MA CHE SODDISFAZIONE TUTTO GIRA PERFETTO !!!!!!!
luca GRAZIE!!!!!!!
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Re: operazione cambio motore riuscita!!!!!!
Messaggioda uomoragno » lun 04 set , 2017 15:14
Tutta esperienza la mia. Grazie a te :goodman:
aleloi
Città: GENK (B)
Messaggioda aleloi » mar 05 set , 2017 20:11
e rieccoci ho una perdita di liquido giusto sotto la mascherina protetiva sul primo pezzo marmitta vedi foto perde da quel bullone arruginito e possibile?
si puo risolvere? come?
MANNAGGIA A ME!!!!!
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » mer 06 set , 2017 0:02
Dalla foto non si capisce molto. Non guardare solo la ruggine, la perdita può essere più in alto.
Domanda: Il liquido refrigerante cala velocemente nella vaschetta?
Messaggioda Giò78 » lun 11 set , 2017 9:17
Quel bullone tiene il cambio ed passante..
Così ad occhio credo che venga dal tappo lato cambio del monoblocco
Quando hai montato il motore, hai controllato che fossero in buono stato?
aleloi
Città: GENK (B)
Messaggioda aleloi » sab 16 set , 2017 13:44
ho scoperto che mancava la guarnizione del termostato montato sul motore
ora tutto ok
grazie per le risposte
siete grandi specialisti
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » dom 17 set , 2017 8:36
:drinkers:
mi è venuto un mezzo infarto per te....per fortuna hai trovato il problema :goodman:
uomoragno
Modello Auto: base
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » dom 17 set , 2017 22:05
E' vero che le pastiglie si possono cambiare, ma sono indice di un non corretto uso del motore con chissà quali altri possibili danni. Molto meglio così :goodman:
Torna a “Cura e Manutenzione”
