antenna elettrica non va
novecento60
Colore: grigio
Dettagli: Cristiano Evangelico. seguace di Gesù che da la vita in esuberanza.
Città: nardò
Messaggioda novecento60 » gio 04 apr , 2019 19:50
:ciao:: ragazzi , chi mi sa dire come faccio ad attivare antenna elettrica? siccome o cambiato autoradio che non andava fm. o deciso di comprarne uno ,ma una volta montato :goodman: mi accorgo che tutto va bene eccetto l'antenna motorizzata. #-o [-X ora seguo il filo giallo dandogli corrente ma non va ugualmente. l'antenna andava benissimo prima di togliere l'altro autoradio. :drinkers: cosa mi consigliate di controllare? grazie. :ciao::
Re: antenna elettrica non va
Messaggioda Giò78 » ven 05 apr , 2019 10:23
La radio che hai montato è nuova?
Controlla con una lampada spia se dalla radio esce il segnale di attivazione dell'antenna
albo
Modello Auto: L.E. nr. 1978
Dettagli: Socio CNFB n. 1675
Città: Ferrara
Messaggioda albo » ven 05 apr , 2019 13:45
Potrà sembrare banale ma hai un sintocd?
Io ho sostituito l'antenna originale una settimana fa (si é spezzata la cinghia dentata che la comanda) ed ho pure cambiato radio.
Messa su la nuova e collegata nulla.... poi ho scoperto che avendo il cd dentro all'accensione partiva appunto il cd e finché non si passa alla radio questa non si alzava.. :gr
Per carità... distratto io..... se non é il tuo caso :drinkers: fai la prova sopradescritta.
novecento60
Colore: grigio
Città: nardò
Messaggioda novecento60 » ven 05 apr , 2019 17:06
:ciao:: no albo niente di ciò. :toimonster: giò 78 al filo giallo arriva sempre corrente acceso o spento il fatto che non va. o provato a fare un ponte tra giallo e massa #-o e cosi si estrae ma se spengo o riaccendo l'autoradio rimane sollevata. devo dare un imput manuale ogni volta . ma non e questo il caso definitivo. gredo manchi qualcosa alla nuova autoradio che dia uno stacco ogni volta che accendo o spengo. :drinkers: credo che prenderò elettrauto prima che danneggi l'antenna. :ciao::
Messaggioda Giò78 » lun 08 apr , 2019 17:58
In teoria dovresti avere 12 volt appena accendi lo stereo e ovviamente 0 quando lo spegni. Se hai sempre 12v vuol dire che hai preso il segnale continuo
Sulla radio ci dovrebbe essere la targhetta con la legenda dei fili con i colori
L'antenna originale funziona con 3 fili
Positivo continuo (batteria)
Negativo
Segnale accensione
Torna a “Cura e Manutenzione”
