Serbatoio
albo
Modello Auto: L.E. nr. 1978
Dettagli: Socio CNFB n. 1675
Città: Ferrara
Serbatoio
Messaggioda albo » gio 16 mag , 2019 13:58
Buongiorno a tutti,
sentendo puzza di benzina nell'abitacolo, grazie agli argomenti trattati sono arrivato a constatare che la perdita è nella zona pompa di benzina....
Ho pensato di sostituirla visto che fischia, così cambio anche la guarnizione ma ad una attenta analisi ho scoperto, pulendo ed aspettando la trasudazione, che c'è anche una sudorazione tra i lembi del metallo del serbatoio
troppa pressione? mi tocca sostituire il serbatoio?
Vi ringrazio
Ultima modifica di albo il sab 25 mag , 2019 13:43, modificato 1 volta in totale.
Re: Serbatoio
Messaggioda Giò78 » gio 16 mag , 2019 18:24
Mi è capitato in una barchetta di un (ex)amico :toimonster: :toimonster: ..
Il problema è che, molto probabilmente, in precedenza hanno serrato troppo i bulloni della ghiera e hanno inclinato la lamiera del serbatoio.
Il serbatoio con i bulloni è stato sostituito da quello con la ghiera a vite, quindi anche a volerlo cercare usato devi stare attento all'anno della barchetta da dove lo dovresti prelevare
Puoi risolvere facendo asciugare per bene il serbatoio e mettere il sigillante per cambi (quello verde)
Hai solo il problema che questo tipo di sigillante non asciuga, quindi dopo averlo messo devi stare attento a non sporcare
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » gio 16 mag , 2019 19:21
Grazie per la celere risposta... é un problema che devo risolvere se la voglio usare..
Ero passato da una officina fiat e loro sono stati poco rassicuranti... il serbatoio va smontato, bonificato dalla benzina e saldato tutto intorno, sennò cambiato.
Ma i serbatoi non sono intercambiabili?
E le pompe benzina sono diverse anche quelle?
Io seguirei il tuo consiglio con la pasta sigillante ma la pompa la vorrei sostituire e devo sapere quale ordinare...
Re: Serbatoio
Messaggioda Giò78 » ven 17 mag , 2019 18:42
Cambia anche la pompa ovviamente.
Vai da un ricambista generico e fai presente che hai il serbatoio con le viti e non con la ghiera
Dovrebbero trovarti il ricambio giusto, ovviamente porta il libretto dell'auto
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » ven 17 mag , 2019 22:30
Grazie mille.
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » gio 23 mag , 2019 19:18
Ho smontato la pompa ed ho scoperto che non c'era nessuna guarnizione, ecco perchè passava anche tra l'anello saldato ed il serbatoio.....
Ultima modifica di albo il sab 25 mag , 2019 13:49, modificato 1 volta in totale.
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » sab 25 mag , 2019 0:01
Non ho risolto tanto..... la puzza di benzina resta, meno ma resta.
Eppure ho fatto un giretto ed ho verificato che ora dalla zona pompa benzina ora non esce nulla. L'odore poi é avvertibile soprattutto a finestrini aperti..... appena messa in moto e si parte arriva la sbuffata...
Mi sa che devo riaprire e ricontrollare meglio.....
Ma per togliere la paratia é necessario togliere la capote?... io l'altra volta l'ho fatto per comodità ma preferirei evitare.... mi dite per favore se esiste un modo senza fare cio?
Vi ringrazio tanto.
Re: Serbatoio
Messaggioda Giò78 » mar 28 mag , 2019 12:58
Non c'è bisogno di togliere la cappotta, basta togliere i bulloni dalla paratia e piegarla un po'
Controlla il tubo di immissione carburante, nella zona dove si unisce con il serbatoio. Di solito perde un po' di benzina anche da li
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » mar 28 mag , 2019 13:37
Grazie come sempre :ok:
Al limite, ho letto su qualche altra discussione, hanno tolto la plastica interna che parte da sotto gli attacchi capote e fino e lungo i sottoporta.
Per sicurezza ho ordinato un tappo originale fiat nuovo così da sostutuir quello con chiave che, a mio avviso, non chiude più bene e non é manco il suo... per me.
Infatti da fuori vicino allo sportellino si sente puzza.
Controllerò anche quel condotto a cui ti riferisci.
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » dom 09 giu , 2019 21:37
Forse dovrei aver trovato il problema dell'odore di benzina.
Dopo aver sostituito la guarnizione della pompa, stamattina ho rismontato la paratia ed ho verificato , facendo un giro , che da li non trasuda più nulla.
Poichè però odore di benzina ancora ne faceva ( ed il tappo nuovo che ho ordinato non è ancora arrivato) ho trovato che una delle due valvole di recupero vapori era solo appoggiata e si è sollevato subito..
La guarnizione é mezza disintegrata e credo che la mancanza di tenuta sia la responsabile dell'odore.
Non é che le guarnizioni si trovino facilmente... Ho letto che sono le stesse della panda 4x4.... proverò a cercarle in Fiat
hermione
Modello Auto: fiat barchetta
Città: bari
Re: Serbatoio
Messaggioda hermione » ven 14 giu , 2019 12:12
ciao, ALBO leggendo in giro post e in siti vari mi sono imbattuta in un post su facebook in cui si parlava appunto del nostro problema, bene ho trovato le guarnizioni. Cerca su facebook (Daniele service ) è molto gentile e disponibile nell'arco di alcuni giorni le guarnizioni sono arrivate ora non tocca che montarle costo 15 euro l'una più 10 euro di spedizione :goodman: :fball:
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » ven 14 giu , 2019 13:02
Grazie mille.
Proprio ieri sera ho effettuato l'ordine, non miricordo se é lui, mi sembra sia di Isernia.
Cmq risolto, arrivano a breve.
Grazie ancora :ok:
hermione
Città: bari
Re: Serbatoio
Messaggioda hermione » ven 14 giu , 2019 15:04
perfetto ti confermo che era lui :goodman:
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » ven 14 giu , 2019 21:49
Mi sono già arrivate le guarnizioni ed ho proceduto alla sostituzione.
Ci tengo a precisare che, oltre alla spedizione velocissima, il ricambista mi ha inviato tramite WhatsApp un video per un corretto montaggio. Sono attenzioni che fanno piacere. Per la cronaca alla Fiat di Bologna mi hanno confermato che è un ricambio non più disponibile.
Ecco come si presentavano le due vecchie guarnizioni (una dritta ed una capovolta)...la parte inferiore è completamente sbriciolata su entrambe....
Per reinserirle , quella lato sx sono riuscito senza smontare il serbatoio, poi quella a dx non c'era proprio spazio per spingerla giù pertanto ho dovuto svitare i fermi del serbatoio , togliere il bocchettone di rifornimento e tubo di sfiato e sfilarlo fuori quanto basta per lavorarci dall'alto.
Ora comunque la puzza è sparita e "magicamente" anche il tappo ( quello vecchio, in quanto quello nuovo che inutilmente :° ho ordinato non mi è ancora arrivato) ora , all'apertura, fa la sua bella soffiata, sintomo che ora i vapori restano nel serbatoio .
albo
Città: Ferrara
Re: Serbatoio
Messaggioda albo » ven 17 gen , 2020 0:23
...... diesel?? :???:
Torna a “Cura e Manutenzione”
