analisi costi/benefici uso v-power
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » mar 27 lug , 2004 20:44
posto che:
- la mia b. fa di media 11 km/l
- l'addittivo STP verde e' consigliato ogni 5.000 km
- l'addittivo STP costa ca. 5,00 euro
presi come riferimento:
- 1 litro di Tamoil a euro 1,121
- 1 litro di Shell V-power a euro 1,320
si calcola che, ogni 5.000 km sono necessari: 5.000/11 = 454,55 litri di benzina
quindi, il costo a 5.000 km e':
- tamoil+stp: (454,55x1,121)+5,00 = 514,55 euro
- shell v-power: 454,55x1,320 = 600,00 euro
la differenza e' quindi: 600,00-514,55 euro = 85,45 euro
ne vale la pena di fare sempre la v-power?!?
io l'ho provata per 30 litri (40,00 euro) e ho notato delle differenze... ma anche il mio portafoglio le ha sentite... e per di piu', volendo "sentire la differenza", l'acceleratore viene premuto molto di piu' ;-)
a voi eventuali commenti!
c'e' da dire che si potrebbe pensare di utilizzare altri addittivi (+ cari), al posto dell'STP verde... magari l'STP arancione o il Magigas...
saluti
Beppe
Messaggioda Beppe » mer 28 lug , 2004 11:49
Al di la delle proprietà detergenti, il plus della VP sono le caratteristiche antidetonanti.
MX5 M2 1.6 2001
oscar74
Messaggioda oscar74 » ven 22 apr , 2005 20:25
La ip 98 plus e la agip blu super possono essere una soluzione di compromesso. Io ne ho visti i vantaggi in erogazione, che comunque dovrebbero avere una ricaduta sui consumi. Probabilmente con queste benzine si va in pari economicamente tra costo aggiuntivo e riduzione dei consumi. Si guadagna qualcosina in prestazioni e pulizia del motore. Per me i 98 ottani sono un must, visto che sul mio motore la testata è elaborata (un pò di compressione in più, quindi più esposta alla detonazione) e l'eprom è mappata con quella benzina.
Rostro
Messaggioda Rostro » ven 22 apr , 2005 20:29
sul mio motore la testata è elaborata (un pò di compressione in più, .
Se non ricordo male il rapporto di compressione originale e' gia' bello altino, mi sembra sia 10,7.
A quanto sei arrivato ?
Cosa hai fatto con la guarnizione della testa ?
Grazie in anticipo.
Rostro
oscar74
Messaggioda oscar74 » ven 22 apr , 2005 22:25
Quello dell'originale è 10.3:1. Non saprei dirti quanto è aumentato sulla mia,ma sicuramente non sono sopra 11 perchè non batte in testa.
Le guarnizioni le ho cambiate tutte in set. Oltre alla spianatura, ripeto leggera, hanno modificato i condotti di aspirazione e scarico, lucidato le camere di scoppio per miglirare globalmente fluidodinamica e variato di un paio gradi l'anticipo di aspirazione tramite la puleggia che sulla barchetta è regolabile.Le valvole sono state riprofilate, lucidate ed alleggerite (di pochissimo).
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » sab 23 apr , 2005 1:35
Da quello che scrivi ti hanno fatto un lavoro come si deve.
oscar74
Messaggioda oscar74 » sab 23 apr , 2005 16:06
Si ed è confermato da una rullata al banco prima della rimappatura della centralina.
Avevo circa 140 cv, ma soprattutto spinta in basso e fluidità di erogazione con:
- modifiche testata
- filtro sportivo
- candele NGK iridium IX
- terminale CSC ed eliminazione centrale
Non ho potuto provare il rendimento delle singole modifiche, anche perchè è difficile misurare piccole variazioni al banco visto che i motore cambiando di temperatura nelle prove variano in potenza/coppia.
Ipotizzo le rese approssimative :
-filtro sportivo (non CDA o diretta a cono) 1 cv
-scarico 2 cv
-candele 1 cv
-testata 6 cv
Con la rimappatura sono arrivato a 145. Sono pochi 5 cv, ma partivo da una base valida per se. So che su atre qualcuno ha guadagnato 8-12 cv. Ovviamente conta la "qualità" dei cavalli guadagnati, poichè non conta soltanto il picco massimo, ma quanti ce ne sono in più lungo la curva di erogazione e quanto si rende stabile la curva di coppia.
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » dom 24 apr , 2005 0:47
...infatti, non e' tanto importante quanti hp in piu' ma dove stanno nelle curve sia gli hp che i kgm (mi piacciono le vecchie misure) e che aspetto hanno le curve.
Rostro
Messaggioda Rostro » dom 24 apr , 2005 13:16
12 CV sul nostro motore attraverso la centralina devo ancora vederli.... non ci credo neanche!!!
Complimenti per la tua vettura!
Rostro
thekiller1967
Colore: black
Città: roma
Messaggioda thekiller1967 » dom 24 apr , 2005 19:00
Concordo...12 hp solo dalla centralina di un aspirato la vedo dura.
orei
Messaggioda orei » lun 02 mag , 2005 9:27
- modifiche testata
- filtro sportivo
-scarico 2 cv
-candele 1 cv
-testata 6 cv
scusa.. cosa hai speso in complessivo per tutto questo???
ciao e grazie
Sabato 2 Aprile 2005 - Ore 21.37:
Muore un grande uomo... un esempio per tutti!!! Guidaci di nuovo ed aiutaci in tutte quelle piccole cose di tutti i giorni che possiamo fare tutti insieme per poter fare poi qualcosa di ancora più grande!
Rimarrai sempre nei nostri cuori!
Buon Viaggio Karol!!!
Beppe
Messaggioda Beppe » lun 09 mag , 2005 23:14
- modifiche testata
- filtro sportivo
-scarico 2 cv
-candele 1 cv
-testata 6 cv
Bel lavoro !
MX5 M2 1.6 2001
desmo71
Messaggioda desmo71 » lun 09 mag , 2005 23:49
L'aumento di cavalli dato dall'uso di benzine a 98 ottani è pari a zero 0(dicesi zero spaccato!) :o .
I vantaggi per il motore specialmente se elaborato o semplicemente "lavorato", sono invece considerabili ma riguardano più che altro la sua durata ed il suo buon funzionamento, ma nella maniera più assoluta non danno niente riguardo ad aumenti di coppia o potenza massima.
Pertanto impiegare carburante a 98 ottani su un motore ne può solo aumentare la vita.
Ciao :smile:
oscar74
Messaggioda oscar74 » mar 10 mag , 2005 16:06
beh in effetti il funzionamento è migliore poichè con rapporto di compressione un pò più alto aumenta la probabilità di detonazione, ovviata dal numero di ottano più alto.Inoltre i condotti di aspirazione e le camere di scoppio sono state lucidate, quindi meglio tenerle pulite con il detergente che è compreso nella formula. Non si può dire lo stesso dei condotti di scarico che invece si sporcano inesorabilmente....
Non so quanti benefici possa dare su un motore di serie.
Ste
desmo71
Messaggioda desmo71 » mar 10 mag , 2005 22:47
Ste
Male non gli fà ma di sicuro non da cavalli in più!
E' preferibile il suo impiego invece in quei motori di qualche anno fa progettati per l'impiego con le benzine super a 97 ottani che contenevano piombo.
pino34it
Messaggioda pino34it » mer 11 mag , 2005 22:42
Quando si dice "CAPIRCI SULLE COSE".......
Complimenti raga, è uno spettacolo leggervi!
Io bazzico poco da queste parti ma quel poco lo faccio sempre moooolto volentieri :smile:
Ovviamente grazie!!!
Messaggioda fra84x » ven 21 apr , 2006 19:15
da oggi in poi anche se il prezzo è molto alto....siamo sui 1.450 euro al litro, farò sempre V-Power...devo dire che avendo lo scarico libero il guadagno è altissimo...mi rendo conto proprio che la macchina è più fluida...
korby4
Colore: Black
Messaggioda korby4 » sab 22 apr , 2006 14:18
quoto fra!!
anche io da quando uso la v-power la barky gira molto meglio...è piu fluida ...e canta che è una meraviglia!!
Spielmacher83
Modello Auto: Milano
Colore: Giallo ginestra
Dettagli: E´bellissima e´la versione presente nel mercato tedesco cn i sedili in pelle neri a rombi con le cuciture rosse, troppo bella
Città: Pieve di Soligo (TV)
Messaggioda Spielmacher83 » mer 28 mar , 2007 11:58
cmq raga voi che benzina ci mettete? la verde95? la super ( 98 ) oppure la v power? :smile:
stuka
Città: Lissone
Messaggioda stuka » mer 28 mar , 2007 19:03
quella che costa meno! :grin:
