Fari posteriori oscurati
Ho preso ieri una bomboletta per oscurare i fari delle auto...il colore è nero chiaro...il risultato è veramente bello...peccato che mi è caduto un faro dietro(stop+posizione destro) e si è rovinato....xò l'effetto degli altri è veramente bellissimo!!Sapete se è illegale fare questa modifica?Non penso xkè le frecce e i fari fumè li vendono...inoltre la luce emessa è addirittura superiore a prima!!!Eccellente effetto!!Poi metterò le foto!
Ho visto che quelle bombolette ci sono in vari colori, pensavo che potrebbe essere una soluzione per chi ,come me, ha i fari posteriori un po' sbiaditi. Per la parte legale non ci sono problemi: il c.d.s. stabilisce il colore della luce che emettono i vari fari, ma è indifferente il colore del vetro.
Ciau.
Ciau.
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
G. Falcone
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
si bellissimi!! aspetto le foto!
comunque io feci questo lavoro sulla moto;
nessun problema con la legge (anche se qualche vigile rompe) ma basta che ti porti dietro una stampa del ministero dei trasporti (cerco la circolare ora e la metto sul forum) il risultato è fantastico...
io presi una bomboletta di vernice nera opaca e spruzzai le frecce dall'interno... poi rimisi il tutto...
non è contro legge perchè come dice giando l'importante è che azionando i freni o le frecce o comunque i fari di posizione la luce sia forte e del colore stabilito... e questo avviene anche dopo la modifica....
il mio quesito è...
come smonto il pacco luci posteriore??
e le plastiche dalle luci stesse per poter spruzzar dall'interno??
FRA per favore illuminami!!!
grazie.
il mio quesito è...
grazie.
bè non esageriamo...
dato che vivo in una città di mare spero che dopo questa modifica la capitaneria non mi scambi per il faro del porto!
comunque la luce è leggermente minore rispetto a prima
(questo è dipeso dal fatto che il nero ha meno riflesso rispetto all'arancio e sopratutto dal fatto che c'è uno strato in più tra la lampadina e l'estreno... lo strato della vernice!)
comunque la differenza è minima e quindi legale!
è un lavoro che ho intenzione di fare al più presto sulla mia b per diversi motivi...
il primo estetico.. dato che ho una b nera avere le luci nere è una cosa fantastica (ve lo posso garantire perchè modifica già effettuata sul mio vecchio pegaso e che rifarei tutt'ora se avessi comprato una ducati nera piuttosto che grigia :-) )
il secondo perchè in questo modo eliminerei la condensa e sarebbe più difficile notarla una volta riformatasi...
aspetto ancora delucidazioni sulla metodologia da adottare per smontar il tutto! grazie
ho la macchina in carrozzeria,quindi domani sera farò le foto...i fari sembrano + forti xkè ora sono neri e quando si accendono il contrasto è forte...cmq roba minima...per smontare devi aprire il baule e all'interno ci sono delle coperture in plastica da togliere e poi una chiave del 10 per smontare i fari sempre internamente...il colore va spruzzato esternamente...resiste all'acqua e al calore...i fari della barchetta nn si possono aprire...cmq ora è + aggressiva..ci stanno bene e nn si notano condensa e fari sbiaditi!!
io questa mattina ho comprato una normale bomboletta di vernice colore nero opaco... ma è troppo forte...
l'effetto è stupendo ma è troppo coprente il colore...
questo rende la mia barchetta illegale...
stasera metto il tutto in acquaragia e ricomincio...
magari con una vernice più leggera... speriamo...
vi tengo informati
vi tengo informati
Una volta se non sbaglio era stato fra a notare questa vernice....cmq io riporto qui il link:
http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.1077162#
quella vernice sarebbe l'ideale... ma nera??
io ho rifatto le mie luci e sono usciti benissimo!
appena carico le batterie della digitale posto il tutto...
con una normale bomboletta basta spruzzare da 40-50cm dal fanalino in modo da fargli uno strato leggero!
comunque una vernice come quella sarebbe l'ideale!!!!
peccato che qui da me negozi di tuning non se ne trovano!
io comunque rimango in cerca di fanali posteriori Lexus Style!
ciao belli!
ciao belli!
ehehehehehhehe si praticamente come le mie...
forse le tue sono uscite un po più luminose....
io poi nn ho nemmeno il terzo stop! quindi meno lavoro! :P
comunque sulla mia b nera rendono di piu...
anche se staccano meno... sembra che non ci siano le luci!
io ho colorato anche sotto! fendinebbia posteriore e retromarcia!
bellaBELLAbellaBELLAbella
eh io quelli sotto nn li ho +!!!ehehehehehhehe si praticamente come le mie...
