misure casse
Sandman
misure casse
Messaggioda Sandman » lun 19 giu , 2006 15:27
che misure di casse bisogna prendere per la B?
165 per i woofer e 20 per i tweeder?
Bello
Messaggioda Bello » lun 19 giu , 2006 16:24
Sì il diametro dei 2 woofer non è niente, è lo spessore che son c@@@i! per i 2 tweeder non c'è problema puoi sbizzarrirti! io sabato ho sotituito woofer e tweeder! Ho messo delle Coral Daytona da 70watt in RMS i Tweeder (con cross-over) e 40watt in RMS i woofer (a banda larga)! Non ho amplificatori, prossima spesa un buon lettore cd-mp3..poi forse il subwoofer (+ amplificatore in mono)! Per i woofer ho dovuto farmi le dime in legno (da 7 mm di spessore calcolate bene)...fatte da dio c'ho impiegato mezz'ora! Cmq il diametro è 165 per i woofer e 20-25 per i tweeder (ricordo meno questi) Il mio è un'impianto modestissimo ho speso 80 € in tutto di casse e lo stereo ce l'avevo già :cool:
100% Lambrusco mantovano, polenta e bastonate
Sandman
Messaggioda Sandman » ven 23 giu , 2006 16:56
temo che i woofer siano da 130 mm
lordevol
Messaggioda lordevol » mer 16 ago , 2006 23:07
130 o 165, sandman?
Da quello che leggo è 165 giusto, confermi?
Ultima modifica di lordevol il gio 17 ago , 2006 8:35, modificato 1 volta in totale.
OrO Gold Is OrO Life
Messaggioda fra84x » gio 17 ago , 2006 0:26
i woofer sono da 165mm...i tweeter li potete mettere + grandi come ho fatto io...basta allargare il buco della cornice del tweeter...
xò vi assicuro che i woofer sono da 165mm
zuangelo
Colore: Blu Midnight
Città: Catania
Re: misure casse
Messaggioda zuangelo » gio 30 giu , 2011 10:30
Sapete per caso indicarmi la profondità massima dei Woofer da 165 che si possono montare?
Dovrei comprare un kit 2 vie nuovo senza grosse pretese e vorrei andare a colpo sicuro senza fare duemila prove.
P.s. mi va bene anche un consiglio su marca e modello che usate voi e che quindi è sicuro che entrano.
Grazie....
Angelo e Maria
Cougar34
Colore: Giallo
Re: misure casse
Messaggioda Cougar34 » gio 30 giu , 2011 11:43
sostituite poco tempo fa, e posso dirvi che i woofer sono da 165mm, il problema vero e proprio la profondità, con degli anelli di legno puoi guadagnare 1cm e mezzo ma stiamo parlando sempre di profondità di circa 6 cm..
Quelle che ho montato io non le trovo più sul sito, mi sa che son state sostituite da questo prodotto:
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... 1750s.html
non conosco solo la profondità di questa cassa
Se vuoi vendo i woofer originali, guarda le foto:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=4&t=12393
Torna a “Hi-Fi”
